#301 |
Postovi: 15
Da li zna tko kako u KMPlayeru nariktati da mi vuce codecke koje ja odredim. Postavio sam da mi za h264 vuce coreavc ali mi i dalje pokazuje prilikom pokretanja mkv. filma KMP codeck. HVALA SVIM DOBRIM DUŠAMA |
#302 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=116
#303 | |
Postovi: 304
Kako ga instaliram? ![]() |
#304 |
Postovi: 9,505
#305 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
#307 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ove zadnje koje si mi preporučio (final codecs 2008). malo me hebe aspect ratio u kmplayeru , mislio sam da sam prije uspio, ali očito nisam, jer mi 16:9 film croppa u 4:3 kad prebacim u full screen. jednom sam uspio, ali kad sam te iste postavke primijenio idući put, nije se desilo ništa. |
#308 | |
Postovi: 169
#309 | |
Postovi: 304
16 bit MS-DOS Subsystem C:\....\Desktop\kmp.exe The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction. CS:0fa8 IP:0115 OP:63 63 65 73 73 Choose 'Close' to terminate the application. Da li svejedno da odaberem 'Ignore' ili nesto ne valja...? ![]() |
#310 | |
Postovi: 15
Puno ti hvala ![]() ![]() |
#311 | |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
evo skinuo mi se 1080p materijal, i na pentiumu zapinje, ide pa zapne, pa dođe do desinkronizacije zvuka i slike i tako to. na laptopu je ok. Citiraj:
#313 |
Postovi: 169
Imam ja pitanje u vezi KMplayera... uglavnom svi video mkv fileovi koji skinem imaju 6ch zvuk (5.1), i kad otvorim video u mediainfo mi pise 6ch...no kad otvorim sa KMplayerom, za neke videe mi pise 2ch, a za neke 5.1ch (koliko mogu skuzit, od onih videa koje imam, 2ch pise ako je zvuk DTS, a 5.1ch pise ako je zvuk AC3)...e sad ne znam dal je stvar u codecu za audio ili nesto drugo. Stvar je u tome sto imam samo 2.1 zvucnike pa ne mogu znat da li stvarno ima 5.1 makar pise 2ch, no jednog dana kad nabavim HTPC bi ipak htio imat 5.1 zvuk... Druga stvar je sad kad sam postavio codece na nacin kako je opisano ovdje http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=116 mi se cini sad da mi je slika losija (nekak vise pixelastija, ne znam kak da opisem, al mi se cini losija) plus sta kad zatvaram KMplayer mi se komp zbrejka za 3-4 sec i tek onda zatvori player. Do sad mi je sve 720p i 1080p cist ok otvaralo, jedino mi je CPU stalno bio oko 60% pa sam mislio da cu to ovim postavkama rijesit...a i "cloverfield 1080p sample" koji ima prek 20Mbps bitrate mi uzasno steka, pa sam takodjer mislio da ce se to rijesit ovim postavkama al nije...stvar je u tom sto vidim da gro ljudi koji imaju dost slabije kompove uredno otvaraju i 720p i 1080p (dok ja recimo nikak nisam uspio na burazovom kompu nit 720p natjerat da ne stekaju (ima P4 3GHz, 512mb ram i radeon X1600pro 256MB)) |
#314 |
Postovi: 9,505
Za video: Koristiš drugi codec, automatski slika može biti lošija ili bolja. Očito je kod tebe lošija. To je stvar codeca. Za audio: Jesi li pogledao u Options (F2) stavka pod Internal audio decoder kaj ti piše ? Za trzanje: Te koji preset koristiš ? Quality (3Ghz) zna imati problema prilikom playbacka sa matroskom.
#317 |
Postovi: 169
Evo uspio sam tak da sam uninstalirao "final codecs 2008" i instalirao k-lite mega codecpack i coreavc, no sad mi 1080p uzasno steka, cak i 720p zna pri bržim scenama malo trznut...al zvuk mi sad osim sto je 5.1 i za DTS cini puuuno bolji, ne znam, mozda samo subjektivni osjecaj ![]() postavke su i bile i sad sam ponovno stavio za external video pod H.264 da bude "coreavc video decoder", no prije mi nije trzalo...ne znam stvarno u cem je stvar, help please ![]() |
#318 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Danas sam iša gledat jedan 1080p film (mkv) ovih karakterista: Code:
Video: 1920x800 Framerate: 23.976 fps Bitrate: 12870 KB/s Audio: English DTS 5.1 - 1536 KB/s Filesize: 12.3GB - DVD9+DVD5 , ne zapinje konstatno, ali zapinje onoliko koliko je dovoljno da ti zgadi gledanje pa san odusta...Nego pošto san nabija ovu HD3850 grafičku, iden sad vidit šta je s ovom hardv. akceleracijom, ne za ovaj film, jer na mkv ne ide, nego za ostale ![]()
#319 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
mora i mkv radit, samo ako je kodiran sa podrškom sa DXVA... napomene se ako je... |
#320 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 30.06.2008. u 22:58. |
#321 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
inače, ovdje imate lijepih trailera u HD pa možete isprobavati, i u 720p i u 1080p, filmski traileri. http://www.apple.com/trailers/ |
#322 | |
Postovi: 42
Problem je ako skineš jedno 200 takvih .mkv filmova, ali za par nije problem. Nisam baš proučavao šta treba napraviti, ali mislim da postoje neki lagani načini da se malo promini mkv file pa da posli normalno radi dxva. evo link: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=972503 |
#324 | |
Postovi: 7,504
Sada koristim Vistu SP1 + GOMPlayer + Klite 3.90. Sve ostalo je iz SIGa, znači X800 + C2D, i CPU je ~25% load, u niti jednom trenutku nije ništa bilo da je trokiralo/trzalo sve je išlo super (seek i sve ostalo). Driveri su Ati Catalyst 8.6! ![]() |
#325 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 30
izisao je 8.6? idem odma skinut! |
#326 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Meni s CoreAVC je u 1080p zauzece procesora oko 30%. Inace mi DXVA kad ga osposobim radi, al s novim i jacim procesorima mislim da ce hardverska akceleracija gubit na vaznosti. Na Visti x64 SP1 sam i gore su 32bit codeci (coreAVC) i rade ok. Sve gledam preko MPC HomeCinema. Imao sam i kmplayera al kad sam vidio da za njim nema potrebe vratio se prokusanim snagama. Skinite neki mkv za kojeg drugi kazu da radi DXVA i kad vidite da ste osposobili to cudo, ne morate se zamarat s onim mkv-ima koji ne rade. |
#327 | |
Postovi: 7,504
![]() Kako nemam te nove grafičke HD 2x/3X onda nemam ni tu akceleraciju, koja mi IMHO dosada nije trebala! ![]() |
#328 |
Postovi: 7,504
Kako stvari stoje sa 1920×1080 (1080i/p), tj. zanim me kako se oni prikazuju na manjim rezloucijama monitora, i ima li svrhe pribavaljati takve video uradke? Konkretno imam monitor iz SIGa koji vrti 1680*1050, sada da li ja imam koristi od tih 1080 ili mi je bolje ostat na 720p, što se tiče uloženo dobiveno!?!? |
#329 |
Torrent freek
Postovi: 3,955
Pa ja ću se ubit Taman san nakon 5 dana truda prije jedno 2 mjeseca sve pospajao i namjestio da radi ok i uspio čak i onaj Samsung klip ukrotit. Dok su ostali filmovi radili perfektno...Od tada san promjenio grafičku i spustio procesor za 200 MHz i katastrofa, 1080p mi uredno zapinje ![]() WHY ![]() Grafička je bolja i podržaje HD akcel. Stara je bila 1650, nova je 3850 200 MHz? Pa nije valjda da tih niti 10% ukupne brzine toliko utječe? Neman sad volje probavat, al vratim ga na staro pa vidim.** Nadrkan san ![]() EDIT: ** - Vratio mu tih 200 MHz i još povećao za 100, dakle radio je na 100 MHz više nego prije kad je sve funkcioniralo, ali ne, nije do toga, zapinje i dalje...
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 09.07.2008. u 00:18. |
#330 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Jedno pitanje o CoreAVC jer ga nisam dosad koristio - otkako sam ga instalirao (a sa njim i Haali media splitter) izgubio sam mogućnost biranja audio stream-a (nema više Ingles ) - mislim na opciju Audio u MPC, no našao sam pod filter, ali ako odaberem engleski onda film ostane totalno bez zvuka. U čemu je problem?EDIT: Zvuk se može odabrati i desnim klikom na Haali MS ikonicu u trayu, ali čim promijenim na engleski događa se ono gore, nema zvuka. Evo SS: ![]() Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 09.07.2008. u 11:07. |
