#181 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Stavi sam nove windowse, i sad mi je prihvatilo drivere dobivene uz grafu i prepoznata je pravilno. Sad još da vidim dali utječe barem išta na performanse u igri. E da...meni piše na GPU-Z da su taktovi 715-900, a default 720-900. Kaj je ova jos downclockana? ![]() Evo kako je sve friško stavljeno i trenutno imam samo osnovne stvari, sad je proc malo rasterečen te sam dobio 20-40fps-a.
Pošteni trgovac: 17/17 Zadnje izmijenjeno od: croi1. 19.06.2008. u 22:03. |
#182 | |
Postovi: 432
#184 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Kad se ja več razveselio, opet sve palo u vodu. naime javlja se najgora moguća stvar. Neki put mi tak zabrejka u cod4 da mi slika stane na 2-3 sec . Nerazumijem, stavio sam sve novo. A prije nije.![]()
Pošteni trgovac: 17/17 |
#185 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
a može li netko sa 3850 (pogotovo član majoo sa q6600) odvrtiti 3dmark na taktovima od 3870? da vidimo razliku naspram prave 3870. ja sam napisao svoje na stranici prije, a sada planiram slagati konfu za susjeda pa moram odvagnuti jel se osjeti tih 200 kn razlike ili ne (izmedju 750kn 3850 iz linksa i 930kn 3870 iz vemila). ako je razlika nikakva, bolje mu za tu razliku onda savjetujem veci hdd.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#186 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Gogo. 19.06.2008. u 23:46. Razlog: slika |
#187 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Šta vas toliko smeta tih 5 MHz Uostalom tu je ATI tool, nije baš da ždere memorije, a radi u pozadini i drži clock koji hoćete![]()
#189 |
Postovi: 2,073
#190 |
Postovi: 12,613
#192 |
Postovi: 2,073
#193 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
, vidim kod tebe je vista, nasa sam slicno ali nece, moze li netko ko ima xp da dade SS.![]()
#194 |
Lokacija: na djamajci
Postovi: 25
tomri nisam jos spojio, koristim stari pc, moram jos uzeti novo kuciste i napajanje jer se bojim da nece raditi sa onim kad bude zahtjevnije pa onda napravim! |
#196 |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Da sad ne otvaram novi topic tu ću pitat... Uzeo sam i ja tu grafu i vidi se napredak u par igara koje sam oprobao (cod 4, bioshock, ...) prema mojoj staroj x1950pro, ali imam jedan problem...stavio sam prvo catalyste sa priloženog cd-a i nisam mogao pokrenuti 3dmark06 i atitool (nakon pokretanja pokaže mi se onaj splash screen on 3dmarka06, zauzeće procesora na oko 50-60% stalno i tu stoji - slično i za atitool - ikona od atitoola stoji u trayu, zauzeće proca 50-60 % i nikud dalje). Nakon toga sam stavio najnovije catalyste i situacija je ostala ista. Instalacija drivera je napravljena prema "pravilima struke" - uninstall starih, driver cleaner, install novih. Igre rade bez problema, bar one koje sam probao. Jel netko zna što bi moglo biti???
-- by Lepy |
#198 |
Postovi: 34,019
Čini mi se da je Catalyst bio nešto u 'sukobu' sa 3DMarkom. Treba ti patch za 3DMark.
#199 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zove se Futuremark SystemInfo Hotfix; http://www.techpowerup.com/downloads...x_(Feb08).html Citiraj:
#200 | |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
zaboravio uzet ss na posao..da uploadam.Ali ovakva ti je situacija bila kod mene Q6600-3,6ghz Club3d 3850 512mb 820/2000 Vista ------------- 12745 3DMarks Frend ju je kupio pa smo malo isprobavali,sve u svemu zvrk kartica. |
#201 |
Postovi: 2,073
hvala, bar netko ![]() nego, di si nasao te clockove... ni vrit ni mimo su (vidim da si dizao, ali to nisu stock frekve od 3870, a niti maximumi vjerujem) pa ajde pliz ako mozes stavi grafu na 825/900 (ne 820/1000) i cpu na stock. da se dobije realan uvid u snagu grafe, a to bi mogao biti zanimljiv podatak, mozda budu iste.(pošto na papiru jesu, a po cijeni nisu) jer pri tome 3870 daje 11265. (drugo je kada je clockana, ide do 14256)
#203 |
Postovi: 2,073
ne znam druge frekve grafa, osim one koje mi pišu (nisam pratio ATI grafe) ma ja sam ju izvadio iz kutije, napravio score, i sada me zanima usporedba da vidim (a i druge vjerujem da zanima) jel ima razlike izmedju grafe za 699 i 930 kn čim se izvadi iz kutije na stock cpu (ali grafe pri istim clockovima, to je jasno) a za daljnje clockanje sam isto puknuo score, pa se i to moze usporediti. dakle sve je tu, samo netko još treba sa 3850 i q6600 pa da odvrti ta dva testa tu su dakle frekve default i clocked.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.06.2008. u 11:11. |
#205 | |
Postovi: 2,073
da. ali nije bed jer evo javilo se par ljudi pa mozda bude netko, Majoo jos treba piknuti napajanje, Micko ponoviti test na nekim od tih frekvi. jer ako ispadne da su ove 3850 iste kao 3870, onda je to kao i sa GTS/GTX u 'nevidijinom' taboru(link) ![]() Citiraj:
evo pustio artefact scan i ništa preko 10 minuta, 918/2160
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 20.06.2008. u 11:50. |
#207 | |
žicless surfer
Lokacija: Space
Postovi: 177
Ali atitool i dalje ništa... Evo šta mi piše u log-u: 2008-06-20 10:17:28 D Successfully connected to driver, version 130 2008-06-20 10:17:28 D Scanning for ATI VGA Cards... 2008-06-20 10:17:28 D Found ATI device: 0x1002 0x9505 bus 1 dev 0 2008-06-20 10:17:28 D fbPhy: 0xE0000000, mmrPhy: 0xF5000000. 2008-06-20 10:17:28 D mmapped mmr to 0x1960000 2008-06-20 10:17:28 D BIOS at 0x0 2008-06-20 10:17:28 D fixing bios address to 0xC0000 2008-06-20 10:17:28 D mmapped bios to 0x1970000 2008-06-20 10:17:28 D Could not read driver's clock table: 2 2008-06-20 10:17:28 D Temperature monitoring: Not supported 2008-06-20 10:17:28 D Device initialized successfully 2008-06-20 10:17:28 D Scanning for NVIDIA VGA Cards... 2008-06-20 10:17:28 D Could not read driver's clock table: 2 Ideje?
-- by Lepy |
#208 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#209 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 210
Nema na čemu..nisam imao vremena baš,niti sam znao stock frekve od hd3870..onako dignuo odokativno ,da mi se ne sruši u testu.Probat ću je nazad uzet od frenda,pa će bit i ss-a. |
#210 |
Postovi: 2,073
e super ![]()
