Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Zalman Fanmate 2 problem
spojio fanmate 2 na vent na sonic toweru i ništa se ne dešava...vrtim lijevo, desno, vent radi punom parom. u čemu je problem? idu kakve baterije u fanmate? |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Odi u BIOS matične ploče,i potraži opciju ''fan control method'' ili tako ti nešto mora pisat.Npr. meni piše ''Smart FAN conrol method'' i stavi to na DISABLE.Save-aj to,i pogledaj oće li radit. |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
disableao...i dalje ne radi... |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
e hebiga...sad provjerih na netu...navodno fanmate 2 ne radi na ventilatorima koji imaju startnu voltažu višu od 5V...a moj ima 6V. sranje.... |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
krivo spojiti ne mozes,a da se vent vrti,znaci da je spojen kak treba.ocito je fan mate u banani. |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
...ništa...bit će da je ipak stvar volataže. |
#8 | |
Avocado
Postovi: 7,856
To nema veze sa tim. @wrath: ako je start @6V zakurblaj vent ti sam, ako se ne zavrti fanmate ne radi.
Spoiler alert! |
#9 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ventovi su se vrtili al nisam ih mogao regulirat. Otvorio ga i vidio da taj blokic ne sjedi kak treba. Ispravio i zatvorio i radi. |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
koji je vent u pitanju? |
#11 | |
Avocado
Postovi: 7,856
al oke. radi ti ![]()
Spoiler alert! |
#12 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1030026 kako da sam zakurblam vent bokte? i kako misliš ako se ne zavrti fanmate ne radi? pa naravno da će se zavrtit ako ga ja zavrtim...a i isto tako će se prestat vrtit jer nema napajanje... |
Avocado
Postovi: 7,856
pa ak se nastavi vrtit nakon sto ga pokrenes (e.g. zakurblati nesto=pokrenuti nesto) onda je oke. ak ne probaj od nekog posudit FM2 koji radi pa probaj. E sad ne znam koliko moze FM2 dat struje, mozda ovaj vent previse popije?
Spoiler alert! |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
pa zašto se ne bi vrtio ako ga uštekam u napajanje? i kakve to veze ima sa fan mate-om? |
Postovi: 18,874
Koliko vidim, tebi vent kad ga spojiš na FM2 radi na 12 V, je li tako? Vrtiš potenciometar lijevo/desno i brzina se ne smanjuje? Ako je tako, riknuo ti je potenciometar/trimmer.
#16 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
#17 |
Postovi: 18,874
Ne. Ako potenciometar okreneš na najveću vrijednost (nekih 11.5 V), i najsporiji vent se mora pokrenuti.
#18 | |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
a pročitao sam da je moguće da fm2 ne radi na nekim ventovima koji imaju početnu voltažu 6v. uzet ću glacialtech silent blade, koji ima puno manji broj okretaja od thunderbladea, pa vjerovatno i manju početnu voltažu, pa probat njega regulirat fanmate-om...ako ne uspije znači da su mi u linksu uvalili pokvaren uređaj. |
#19 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#20 |
Postovi: 18,874
GlacialTech ima veću početnu voltažu jer se sporije vrti. Bez 7 V se neće pokrenuti...
#21 |
[dramen'beis]
Postovi: 101
potenciometar je potenciometar...ako je na full otklonu onda nema otpora propousta napon kako je... ako je full zatvoren onda propusta neku manju voltazu...da ta manja voltaza nije dovoljna nebi se fan ni zavrtio.. tako da i meni mirisi na trimmer koji ne obavljaju svoju duznost kako bi trebao OSIM ako taj tvoj fan ne povuce previse struje pa ga je on spalio...na stranicama pise da je MAX 6W, pa pogledja koliko ti vent vuce |
#22 |
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
@De5tr0yer, na kucistu imam jos jedan vent koji ima svoj, ugrađeni regulator. ne mogu na taj vent spojit fanmate niti na taj regulator spojit drugi vent. @domy_os, ako je to istina što kažu za fm2, onda on nema funkcije kod velikog broja ventova. ne vjerujem da je to tako... @sLi, što je trimmer i gdje se nalazi? kako da pogledam koliko struje vuče? fan svijetli, pa pretpostavljam da vuče više struje od klasičnog. jel postoje gdje kod nas za kupit neki drugi, kvalitetniji regulatori? |
#23 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
neki elektromotori se nemogu regulirat naponom. ovisno o tome dali je sinkroni ili asinkroni motor. treba ti pisat nesto poput operating voltage, ako je od 5v-12v onda nevalja fanmate, ako je recimo kao kod ovog mog venta od 140mm od 10.2v-13.8v onda ce se uvijek vrtit na isom broju okretaja ili se nece vrtit uopce. meni je taj vent spojen na zalmana zm-mfc1 koji je u biti sastavljen od 4 fanmatea i dva switcha, i nemogu ga kontrolirat pa ga drzim na 12v na switchu. ( sto mi ne smeta jer je 19db...)startna voltaza nema veze s tim. da je startna voltaza veca dovoljno bi bilo okrenut potenciometar malo iznad toga da krene i dalje bi mogao regulirat... Zadnje izmijenjeno od: rodney. 20.06.2008. u 15:43. Razlog: tipfeleri |
#24 |
Postovi: 763
Taj vent se nemoze regulirat |
