#121 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#122 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,346
Malo teže. Na GA su 1.4ns, a na Club-u 1ns čipovi. Na Clubu je full bolji hladnjak koji se ipak dade kontrolirati preko ATI Tool-a. Za mene uopće nema dvojbe kaj je bolje. Club OC zauzima 2 slota, ako se ne varam. |
#123 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#124 | |
Postovi: 5,458
#125 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ma uzmi ovu po 699 i uzmi još S1 hladnjak pa će onda bit i tiho(to možeš bez problema pasivno držat) i hladno
#128 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Nemam povjerenja u ove turbinske ventilatore ![]() Iako mi se čini da GeCube-ovo hlađenje nije loše, ipak mislim da je Zerotherm bolji. Sama grafička se uopće ne grije puno - S1 je drži na 50ak u loadu u ove tople dane, zimi je ~40.
#129 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Nema, nema, jak je. Baš gledan kako ću rađe umjesto S1 uzet Thermalright HR-05 jer em se čuje u ovim ljetnim danima, em mi grije i grafičku ![]() Ovo čudo neda kartici preko 70°C ma koliko god se trudija klokat, još da mi je u sobi manje od 30°C, a u kućištu manje od 40 rezultati bi bili impresivniji ![]() Jedino šta je malo puno bučan, ali i to se preko ATi toola podesi tako da u idle bude malo toplija, al da cooler vrti 20-30%, dok te u loadu ne bi trebala bit ni briga jer ili imaš slušalice ili iz zvučnika "pjeva" thompsonka, ak-47 ili M16 ![]() Nije 3 da ga jebeš ![]() ![]()
#131 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Samo da obavijestim cjelokupno pučanstvo da sam sa memorijom došao do 2000, odnosno najveći OC koji sam za sada postigao je 790/2000 ![]() Default je 715/1800 ![]()
#133 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pa ta 3850 GDDR3 je na 790/2000 cak mrvicu i brza od 3870, jer GDDR4 ima vise latencije, pa se prednost od ~200MHz tu istopi. Jako dobra kupnja, tako cu ja cekat neku custom 4850 a ne ko sivonja kupit referentnu cim izadje. ![]() |
#134 | |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
#135 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() Nego ovo je nekakav max kod mene: 783/2052. Na 790 mi je javilo error u 25 minuti testiranja pa san spustija malo, reda radi. Ionako ću je vrlo vjerovatno vratit na default pošto ne igram nešto toliko jako da mi triba još snage. Pošto je u mene 19" monitor većina igara koje me zanimaju će i na defaultu radit na high pri mojoj rezoluciji Vjerovatno bi kartica mogla potegnit i više uz bolje hlađenje, jebiga, meni je ipak u kašeti skoro 40°C iako je zračni tunel ok postavljen, pa je dosta provjetreno, al eto, nije ljeto za mrcvarenje komponenti ![]() Uglavnon: ![]()
#136 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
![]() ...i tih 150+kn bolje utopis u gajbe piva za cetvrtfinale ![]() |
#137 | |
Postovi: 3,945
![]() ![]() nemamo svi zatrpane kablove ko ti ![]()
#138 | |
Postovi: 2,937
![]() svi koji tvrde da su zalmani, zerotherm itd tihi ventilatori nemaju pojma što je tiho. ti ventilatori mozda jesu ispodprosjecno glasni, ali da su tihi nisu... sto ti vrijedi u idle-u sto se ne cuje kad pokrenes nesto odma ce zazujat... |
#139 | |
Postovi: 5,458
ja sam ju na 875/2350 držao..a frend se okuražio i opalio bez beda 900/2400.. nema šanse ta 3850 pored toga..uz dužno poštovanje trenutno najbolje VGA kupnje uzduž i poprijeko... gledano stock i gledano clockano,3870tka club 3d sa gddr4 je brža od ove 3850.. |
#140 |
Lokacija: na djamajci
Postovi: 25
napajanje mi je delta 350 W, kupljeno uz asus kuciste, hoce mi raditi ova graficka? Ako bi pokusao s njime, sta mi se moze dogoditi osim sto pregori napajanje, je li se moze ostetiti maticna, graficka...? |
#141 | |
Postovi: 5,458
Raditi će,koji je ostatak konfe? Mislim da si na knapish..al da će raditi.. |
#142 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
![]() U suštini to su iste kartice, jedino kod HD3870 mema ima više taktove, no i više latencije što uopće ne utječe na performanse za razliku od takta jezgre.
#143 | |
Postovi: 5,458
Jedno je imati stock grafu,drugo clockanu,a sasvim treće ići u modd biosa.. to je extremniji OC,složit ćeš se..i posve nepotreban na ovakvim grafama.. PCB je možda isti,ali chipovi su nešto kvalitetniji na 3870tkama.. DDR4 sad na stranu,samo kažem da sam ju imao 6mj i iscijedio zadnji promil iz nje vrlo često...3870 ide do 900/2400 s čim se ne može mjeriti nijedna 3850. to je to..EOD ![]() ![]() Ali da je super kartica ta 3850,to je istina,da.. Postoji i OC verzija 3870tke isto od kluba tri de..al nepotrebno IMHO..jer se i običnjača clocka,rekao sam,sa stock ventom i coolerom ko zadnji bezobrazluk.. ![]() ![]() Mislim da viši taktovi odnosno niže latencije veoma često ide kod brzine memorije u korist viših taktova,pa tako gledaš ajd,oću li cl4 800 ili cl5 1200.. baš bed dilema ![]() ![]() |
#144 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ma za 700... .ovaj, 699kn ![]()
#145 |
Postovi: 25
#146 |
Postovi: 25
Koji ce mi znakovi biti da je preoptereceno (ako bude)? |
#147 |
Postovi: 328
Palit će se VPU recover koji će ti resetirat grafu na primjer... pa ćeš ti morat resetirat komp. Uglavnom, prvo kupiš grafu pa probaš i ako ima problema mijenjaš kučište. Rješavaj jednu po jednu stvar ![]() Inače sam negdje u tutorialu od 3850 pročitao da zahtjeva minimalno napajanje od 450 W. Ja imam Čifteka 410 w i nema problema (zasad- nisam je baš nešto opterećivao do sada) |
#149 |
Postovi: 12,600
