Lokacija: far away
Postovi: 29
Lan i net zajedno stvaraju problem
Mrezu Local Area Connection koristi kablovski modem za internet. Office Network se koristi za ovu lokalnu mrezu na slici. Problem nastaje kada kliknem na "View workgroup computers" ili ukucam \\Ime racunara u address baru. On mi otvori taj racunar, ali preko neta, posto se radi o kablovskom netu. Tako da mi je gotovo nemoguce kopirati nesto preko mreze. Kako da napravim kada kliknem View workgroup computers da mi otvara druge racunare preko Office Network, a ne preko Local Area Connection. Nadam se da ce slika to bolje pojasniti. Hvala ![]() |
Postovi: 623
Probaj onemogućiti LAN pa vidi dali tada radi. |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Onda mi radi ok, al jel moguce to kako napraviti da mogu obje konekcije koristiti u isto vrijeme? |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
previše je tu nepoznanica nažalost. morao bi netko sjest za to računalo i pogledat cijelu mrežu da bi se tu moglo nešto konkretno reći. inače nema baš previše smisla da paketi idu preko wan veze do bilo kojeg računala u lan-u. u biti uopće mi nije jasno kako dospiju na destinaciju ako postoji bilo kakav nat. također slika baš nije jasna; postoje dva izlaza na internet? kako su podešeni cable modemi? bridge ili imaju kakav nat? kakve su postavke mreže na ostalim računalima na mreži? koja je kartica na kraju za internet a koja za lan? strelica na slici pokazuje office network na cable modem a ti si opisao obratno. kako je na drugom računalu koje ima izlaz na internet napravljeno? nije dovoljno samo ip properties pokazati. što dulje pišem to mi je sve jasnije da nema jednostavnog odgovora na ovaj problem. morao bih to vidjeti. |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nemam sad vremena proucavat napisano no rekao bi da mu je problem sto ima dvije mreze s gatewayem i 0.0.0.0/0 rutama na njima sto naravno nije dobro ![]() rjesenje je za taj office lan postaviti staticnu rutu preko zeljenog interfacea i manjim metricom od defaultnog dobiti da sav promet prema njemu ide preko te mrezne kartice. kome nije jasno nek googla ![]() edit: sad vidim da lan nema gateway....cudno sto onda uopce ima problema no u svakom slucaju rjesenje ostaje isto |
#6 | |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Ako imas neku ideju kako da se ovo rijesi, molim te napisi. Kako treba podesiti ove gatewaye. Googlao sam, ali mi nikako nije jasno sta treba upisati na svakom compu. Pozz i hvala Zadnje izmijenjeno od: carterado. 17.06.2008. u 14:43. |
Postovi: 23,496
Bnet - Scientific Atlanta kabelski modemi? Probaj 192.168.100.1 |
Postovi: 18,819
Meni nešto nije jasno... Na slici vidim da je cable modem spojen na dva kompa. To treba tako biti ili si se zeznuo u crtanju? Kako radi kad pristupaš preko IP adrese umjesto computer namea?
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ajmo ovako; da skratimo sto je moguce vise. start -> run -> cmd prva komanda je "ipconfig -all" bez navodnika - copy/paste ovdje sve sto je ispisao zatim "route print" - opet c/p i za kraj klikni view workgroup computers i dok on to radi napisi "netstat -noa" i opet c/p. |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Modem je Motorola SB5100E ..... Code:
Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : adnan Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-0D-61-7F-17-97 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.4.251 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::20d:61ff:fe7f:1797%4 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 PPP adapter MISSnet: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 212.39.113.194 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Default Gateway . . . . . . . . . : 212.39.113.194 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 81.93.64.1 212.39.113.7 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Ethernet adapter Office Network: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-05-5D-7B-5F-3D Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.7 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::205:5dff:fe7b:5f3d%7 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%4 fec0:0:0:ffff::2%4 fec0:0:0:ffff::3%4 Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5 Default Gateway . . . . . . . . . : NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : D4-27-71-C2 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 2002:d427:71c2::d427:71c2 Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301 DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : C0-A8-00-07 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.7%2 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%4 fec0:0:0:ffff::2%4 fec0:0:0:ffff::3%4 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : D4-27-71-C2 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:212.39.113.194%2 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : A9-FE-04-FB Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:169.254.4.251%2 Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Route print =========================================================================== Interface List 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 0d 61 7f 17 97 ...... VIA Compatable Fast Ethernet Adapter - Packet S heduler Miniport 0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface 0x30005 ...00 05 5d 7b 5f 3d ...... VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter - Packe Scheduler Miniport =========================================================================== =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 212.39.113.194 212.39.113.194 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.4.251 169.254.4.251 20 169.254.4.251 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.4.251 169.254.4.251 20 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.7 192.168.0.7 20 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.7 1 192.168.0.7 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.7 192.168.0.7 20 212.39.113.2 255.255.255.255 212.39.113.194 212.39.113.194 1 212.39.113.194 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 212.39.113.255 255.255.255.255 212.39.113.194 212.39.113.194 50 224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.4.251 169.254.4.251 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.7 192.168.0.7 20 224.0.0.0 240.0.0.0 212.39.113.194 212.39.113.194 1 255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.4.251 169.254.4.251 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.7 192.168.0.7 1 255.255.255.255 255.255.255.255 212.39.113.194 212.39.113.194 1 Default Gateway: 212.39.113.194 =========================================================================== Persistent Routes: None Netstat Nesto ne mogu kopirati, ima puno, ako treba uradicu print screen. Zadnje izmijenjeno od: carterado. 17.06.2008. u 18:01. |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Postovi: 623
Pa nekuzim zasto imas dva izlaza na net :S |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Kako ne moš kopirat? Desni klik -> Select All -> desni klik(i to sve skupa paste-at po mogućnosti s CODE tagovima.) Zadnje izmijenjeno od: thopok. 17.06.2008. u 17:31. |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Admin>netstat -noa Active Connections Proto Local Address Foreign Address State PID TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1464 TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4 TCP 0.0.0.0:3260 0.0.0.0:0 LISTENING 540 TCP 0.0.0.0:3261 0.0.0.0:0 LISTENING 540 TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 1084 TCP 0.0.0.0:35857 0.0.0.0:0 LISTENING 2704 TCP 127.0.0.1:1031 0.0.0.0:0 LISTENING 3648 TCP 127.0.0.1:2548 127.0.0.1:2549 ESTABLISHED 628 TCP 127.0.0.1:2549 127.0.0.1:2548 ESTABLISHED 628 TCP 127.0.0.1:2553 127.0.0.1:2554 ESTABLISHED 628 TCP 127.0.0.1:2554 127.0.0.1:2553 ESTABLISHED 628 TCP 169.254.4.251:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4 TCP 192.168.0.7:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4 TCP 212.39.113.194:2637 212.251.177.246:32636 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2641 60.52.63.186:44967 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2649 80.99.40.38:35749 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2653 88.195.50.110:52736 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2660 84.103.136.148:6666 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2661 89.241.131.229:58868 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2664 89.142.144.17:65431 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2667 212.251.177.246:32636 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2669 121.131.134.32:32328 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2674 213.203.154.133:16718 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:2675 24.67.66.61:15398 SYN_SENT 2704 TCP 212.39.113.194:3927 124.87.55.111:46969 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:3964 70.67.51.33:36494 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:3982 195.240.110.102:47163 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.28.143.68:2170 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.57.132.200:24114 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.64.48.196:4084 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 24.136.30.252:1179 FIN_WAIT_1 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.136.30.252:4969 FIN_WAIT_1 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.141.142.193:54945 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.185.193.144:52926 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 24.243.43.247:52723 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 41.234.229.147:1568 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 60.54.74.49:2052 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 60.54.74.49:2645 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 62.65.232.102:61407 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 64.231.241.236:61470 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 65.8.85.151:58078 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 66.41.160.97:2934 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 66.168.252.135:18486 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 67.160.3.135:58481 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 67.160.3.135:60389 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 67.184.255.13:55122 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 67.187.42.11:59539 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 67.204.14.90:1206 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 67.212.17.3:61445 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 68.51.113.67:33230 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 68.84.62.71:60595 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 68.116.154.231:50 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 68.146.222.144:35310 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 68.187.152.37:53941 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 69.154.211.191:57270 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 69.178.80.18:2361 FIN_WAIT_2 2704 TCP 212.39.113.194:35857 69.231.223.96:59325 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 69.252.214.155:54086 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 70.79.32.209:55442 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 70.113.12.192:58791 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 70.240.92.5:1700 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 71.7.145.100:56001 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 71.76.20.244:19231 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 71.113.138.225:50376 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 72.90.125.237:63832 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 72.130.20.75:47397 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 72.185.21.154:63628 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 72.197.244.183:3357 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 74.214.239.217:2569 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 75.47.133.243:3442 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 75.54.91.90:55723 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 75.108.92.67:23569 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 75.142.110.185:54545 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 75.185.59.151:56503 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.31.91.27:56004 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.64.161.241:61243 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.70.99.14:61671 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.70.99.14:62139 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.70.99.14:62277 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.180.86.228:50550 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 76.182.54.71:3611 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 77.38.176.120:3259 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 77.101.135.240:58697 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 77.103.167.245:52342 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 77.103.167.245:53017 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 78.84.33.7:1482 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 78.92.136.76:33256 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 78.96.213.4:4559 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 78.147.189.140:58769 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 79.186.129.43:3133 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 80.98.62.21:55156 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 80.212.71.189:52354 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 80.213.158.118:44407 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 80.236.25.125:2705 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 80.245.182.115:4214 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 81.157.232.129:57419 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 81.167.160.244:57890 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 81.227.189.142:65246 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 81.233.130.148:29109 CLOSING 2704 TCP 212.39.113.194:35857 82.44.172.7:31587 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 82.182.133.162:4660 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 82.182.133.162:4681 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.9.46.219:1100 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.99.165.106:1173 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.144.86.164:63818 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.168.97.29:1090 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.175.241.10:4119 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.202.36.189:3907 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.221.136.33:4556 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.226.177.215:1345 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.243.151.229:49376 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.245.140.205:3503 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.249.13.10:1337 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 83.252.213.57:1239 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.19.131.123:45384 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.49.123.94:65333 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.50.23.110:53282 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.97.52.144:4638 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.112.163.210:57727 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.120.145.79:36521 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.237.209.201:63581 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.241.150.157:61088 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 84.250.49.13:4679 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.164.210.198:54366 FIN_WAIT_1 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.164.214.107:59382 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.165.95.34:14610 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.165.95.35:18365 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 85.165.95.35:18781 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.178.232.248:41445 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 85.207.184.184:62590 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 86.15.247.14:1924 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 86.88.41.58:61353 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 86.95.81.112:55119 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 86.99.128.43:61840 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 86.120.69.159:59831 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 86.121.254.47:3159 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 87.6.191.152:1181 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 87.109.83.70:52635 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 88.8.98.253:15295 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 88.88.56.79:4082 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 88.90.161.20:2428 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 88.114.156.35:61277 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 88.157.52.23:2549 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 88.157.52.23:2853 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 88.243.39.232:2311 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 89.143.150.42:2795 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 89.159.214.128:59753 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 89.219.10.130:63972 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 90.203.98.150:1287 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 90.230.47.180:60135 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 90.231.19.15:1228 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 91.12.60.39:1359 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 92.118.176.74:54589 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 96.25.117.241:4371 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 96.239.113.42:52425 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 98.200.150.17:60856 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 98.232.38.188:1542 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 99.229.38.138:63809 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 116.15.103.48:1813 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 121.45.99.111:4110 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 123.176.29.128:1780 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 124.171.203.2:49894 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 124.188.226.59:1535 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 124.254.102.185:3979 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 125.200.237.111:1847 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 125.200.237.111:4842 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 125.239.75.135:61793 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 142.177.158.204:61196 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 142.179.132.253:1631 SYN_RECEIVED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 190.21.148.64:3861 FIN_WAIT_1 2704 TCP 212.39.113.194:35857 190.55.134.232:62885 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 190.135.157.40:1442 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 193.69.240.29:3605 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 193.231.140.73:1128 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 194.144.126.127:13994 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 194.152.14.223:65340 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 195.136.171.218:4370 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 201.37.107.132:63247 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 201.37.107.132:63356 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 202.156.232.16:52305 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 203.59.8.40:63789 TIME_WAIT 0 TCP 212.39.113.194:35857 203.177.165.147:50116 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 203.217.69.231:1960 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 203.219.246.123:44676 LAST_ACK 2704 TCP 212.39.113.194:35857 203.219.246.123:45313 FIN_WAIT_1 2704 TCP 212.39.113.194:35857 203.219.246.123:45692 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 204.50.139.162:26458 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 205.200.151.170:63036 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 206.53.191.69:34407 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 207.6.119.2:2583 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 207.38.203.36:8652 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 207.112.113.207:2888 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 212.10.68.235:35741 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 212.183.101.185:63743 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 213.7.61.63:54036 LAST_ACK 2704 TCP 212.39.113.194:35857 213.143.93.155:52425 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 217.152.3.91:2035 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 218.1.88.60:22469 ESTABLISHED 2704 TCP 212.39.113.194:35857 218.111.9.119:1784 ESTABLISHED 2704 TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 1464 UDP 0.0.0.0:445 *:* 4 UDP 0.0.0.0:500 *:* 1200 UDP 0.0.0.0:1058 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1069 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1070 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1093 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1096 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1097 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1098 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:1099 *:* 1916 UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1200 UDP 0.0.0.0:6771 *:* 2704 UDP 0.0.0.0:35857 *:* 2704 UDP 127.0.0.1:123 *:* 1596 UDP 127.0.0.1:1025 *:* 904 UDP 127.0.0.1:1900 *:* 2008 UDP 127.0.0.1:2693 *:* 1596 UDP 169.254.4.251:123 *:* 1596 UDP 169.254.4.251:137 *:* 4 UDP 169.254.4.251:138 *:* 4 UDP 169.254.4.251:1900 *:* 2008 UDP 169.254.4.251:2690 *:* 1596 UDP 192.168.0.7:123 *:* 1596 UDP 192.168.0.7:137 *:* 4 UDP 192.168.0.7:138 *:* 4 UDP 192.168.0.7:1900 *:* 2008 UDP 192.168.0.7:2692 *:* 1596 UDP 212.39.113.194:123 *:* 1596 UDP 212.39.113.194:1900 *:* 2008 UDP 212.39.113.194:2691 *:* 1596 C:\Documents and Settings\Admin> |
#16 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
jel ti to vrtiš neke torrente na stroju? |
#17 |
Lokacija: far away
Postovi: 29
#18 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
još mi puno stvari uopće nije jasno. npr kako znaš da ti se network neighborhood refresha preko wan interface-a a ne preko lan - osim toga to mi je potpuno čudno. Koje kompove vidiš onda? Nemoguće da vidiš kompove sa svojeg LAN-a. ajmo reći da se to stvarno tako odvija; pošto se spajaš preko dialupa (ppp vezom), prvo ugasi vezu, zatim trebaš otvoriti properties te konekcije (očito imaš vistu - control panel, network connections, desni klik na tvoju vezu, properties), networking tab. - IPv6 isključi to ti neće trebati još neko vrijeme. - pod ipv4 properties, advanced, pod IP settings makni kvačicu sa "Automatic metric" i u polje upiši neki broj iznad 100 (pošto ti je za ethernet stavio metric 20 dialup mora biti puno veći jer je daleko sporiji a tebi je on postavljen na 1 - kao da je brži od 100mbita). - još pod wins tab makni kvačicu sa "enable lmhosts lookup" i pod NetBIOS stavi na "disable NetBIOS over TCP/IP". - ok, ok, ok , apply, ok, exit itd. -pokreni vezu opet pa vidi Ako to ne pomogne onda stvarno ne bih više na ovaj način to rješavao. Pozovi nekoga tko se razumije u mreže neka ti to riješi. Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 18.06.2008. u 11:14. |
#19 |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Meni je ova sva moja mreza cudna ![]() Zasto ja vidim njih i kad mi je office network disable-ovan? Pojma nemam Odem na view computers i opet mi se pojavi racunari u mrezi, ako kliknem na ono dugme up one level onda mi se pojave i ostali racunari ovog kablovskog isp-a (u work grupama). Neki lokalni kablovski provajder pruza usluge neta. Vjerovatno to kod njih nije sve dobro podeseno. Btw, kod mene je XP, ne vista. Potrazicu ove postavke pa cu vidjeti sta ce biti. Hvala jos jednom. Pozz |
#20 |
Postovi: 18,819
Možda je u pitanju Xcity?
#21 |
Postovi: 23,496
Po ovoj informaciji i taj cab. modem ima defaultnu IP adresu 192.168.100.1 (izgleda da je to std. za sve cab. modeme). Naravno, moguće je da je ISP promjenio u neku svoju, prije nego ti ga je postavio. Na gornjem linku ima link na manual u kom nema bog zna što. Jedini interesantan detalj je kada se uređaj spaja na hub ili switch preporuka koristit crossower kabel. Slika: ![]() |
#22 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A da ponovno pokreneš Network Setup Wizard i to za Office Network(pojavi li se izbor kao na slici u 9. koraku?) odabirom Other, te This computer belongs to a network that does not have an Internet connection. |
#23 | |
Postovi: 18,819
Ti ignoriraš Shimpu i mene ili što? Odgovori što je s ovim... Citiraj:
#24 | |
Lokacija: Studenac
Postovi: 5
#25 |
Postovi: 18,819
Ne mogu oba, ili jedan ili drugi.
#26 |
Lokacija: far away
Postovi: 29
Ma nije vise ni vazno, posto ja to ne znam namjestiti. Nemam pojma sta je xcity. Ne mogu naci te postavke nigdje, kod mene je XP, ne Vista. Nemam pojma za ip adrese. Nekad mi otvara normalno preko mreze, a nekad ide preko neta. Malo poludilo. Pozz |
#27 |
Postovi: 18,819
Xcity: http://www.dcm.hr/pdf/06-02-23.pdf Za postavke konekcije odi na Start > Control Panel > Network Connections > desni klik na željenu vezu > Properties > Internet Protocol (TCP/IP) > Properties Ne znaš gdje su postavke, a gore si dao sliku istih, ccc... Za pristupanje preko IP adrese odi na Start > Run > upiši \\xxx.xxx.xxx.xxx > OK, ali ikseve zamijeni IP adresom kompa na koji se spajaš.
