#32 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#33 |
Postovi: 7,326
evo, na stock taktu malo undervoltan na 1.275V temperatura nije isla iznad 50° sa jednim 80mm coolerom na ispuhu i sa fortronovim ventom 120mm iznad malo OC-an na 2.4GHz sa default naponom temperatura nije isla iznad 55° ![]() |
#34 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
super se da clockati i ne grije se i još jeftin super kupnja mislis ljep rezultaz @max |
#35 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Odlican overclock maX ![]() |
#37 |
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Jel to sada najjači single core procesor koji postoji?
The Chase Is Better Than the Catch |
#38 |
Postovi: 7,326
ovisi na kojem taktu ![]() ako je na stock taktu onda ima jos jedino 440-tka, a ako je na oko 3.6GHz onda mislim da razvali bilo kojeg single core proca ![]() btw za stabilan takt od 3.4GHz mu treba 1.425V (-vdrop), nije bas previse bajno, al eto ja zadovoljan ![]() |
#39 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Odlican klok, idu ti slabiji procevi jako dobro. |
#40 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Evo kako je 420 svojedobno radio kod mene - LINK. Stock takt, napon: 0.85V , kuciste zatvoreno bez ijednog venta (samo psu).Doslovce nije uspio uopce zagrijati taj HS (ne sjecam se temperature, ali heatsink je bio konstantno hladan na dodir) Ako takt nije bitan, bilo koji heatsink od c2d box coolera bi bio dosta da pasivno drzi ovako undervoltanog celica. Pri tom naponu jedva da proizvodi toplinu ![]() Ali s druge strane, zbog deficitarnog strujanja zraka preko ploce NB se gadno zari pod ovim zalmanom.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#41 |
Postovi: 7,326
eto mali update ![]() test konfa: Biostar Tpower I45 2x1GB Crucial Ballistix D9GMH .16FD3 Corsair VX550W vodeno hladjenje iz TT kandalfa - 3966MHz - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=517691 napon je bio prilicno visokih, no za 65nm ne i opasnih, 1.9V mislim da ce to pod LN2 na sljedecoj sesiji dobro radit |
#42 |
crnjo
Postovi: 1,907
Da ne otvaram novu temu, najvise me zanima ovaj CPU pa da pitam tu ![]() Dakle, konfiguracija je ovako: - LCPower Elite952A mini tower - Sharkoon SHA350-8P - ASRock G31M-GS - CELERON 430 Box E sad, posto slazem 2 takve konfe za POS kasu, zanima me kako stoji to sa samo heatsinkom. Naime, takve kante rade od 9-21h svaki dan pa bi sa 2-3-4 ventilatora bile krcate prasinom u roku pola godine. Znam da CPU moze radit bez ventilatora, malo undervoltam, to me ne brine, nego NB na maticnoj koji se zna dosta grijat, puno vise od samog CPU-a. Ima netko HTPC s pasivnim hladjenjem? I na kolko mu kuri NB ploce? U najgorem slucaju jedan 12x12 vent koji ce upuhivat zrak nutra i djenja, al' pokusavam i to izbjec ![]()
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#43 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,817
Stavi filtrere i planiraj redovito odrzavanje.
#44 | |
Postovi: 12,433
možeš uzet i nekaj tipa ovo http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5987 http://www.diskont24.com/product.php?productid=53410
#47 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
max potaknuo si me da probam OC jedan komp na poslu. ploča je ova gore što je spominje zwer, znači asrock G31M-GS, celeron 430, stock cooler -dignuo FSB na 320 ==> 2,88 GHz, FSB:RAM=4:5 -sve ostalo na auto a i ploča ne omogućava dizanje napona CPU (samo RAM-u) -temp idle=39, load=55 povećanje od 1 GHZ ko od šale |
#49 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo da se i ja pohvalim da sam naklokenisao svoju 430-tku na 2.295GHz na srottex mATX Gigabyte 945 integrirusi za 24/7 Sa stock hladnjakom od Celerona D, hehe.Bt ce i nekih SS-ova ako se sjetim kako se to radi, ROFLMAO ![]() CPU Diode cita 68°C u full throttleu Ortosa, OMG. Jel to realna temperatura s tim djubretom od stock hladnjaka bez bakra u sredini ili kurva laze? Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Gigabyte 945GCM Series Chassis Intrusion Detected Yes Temperatures CPU 42 °C (108 °F) CPU Diode 67 °C (153 °F) GPU Diode 52 °C (126 °F) SAMSUNG SP0411C 38 °C (100 °F) SAMSUNG SP0411N 34 °C (93 °F) Cooling Fans CPU 2103 RPM Voltage Values CPU Core 1.28 V +3.3 V 3.34 V +12 V 12.35 V VBAT Battery 3.12 V DIMM 2.03 V Code:
Field Value CPU Properties CPU Alias Conroe-L CPU Stepping A1 CPU Type Intel Celeron 430 CPU VID 1.3000 V CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz CPUID Revision 00010661h Engineering Sample No CPU Speed CPU Clock 2295.0 MHz (original: 1800 MHz, overclock: 28%) CPU FSB 255.0 MHz (original: 200 MHz, overclock: 28%) CPU Multiplier 9x DRAM:FSB Ratio 10:6 Memory Bus 425.0 MHz CPU Cache L1 Code Cache 32 KB L1 Data Cache 32 KB L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) Motherboard Properties Motherboard ID 09/05/2008-I945-6A89HG01C-00 Motherboard Name Gigabyte GA-945GCM-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Chipset Properties DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ2G8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz) DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ2G8001G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz) Memory Timings 5-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS) Motherboard Chipset Intel Lakeport-G i945GC BIOS Properties Award BIOS Message Intel I945 BIOS for 945GCM-S2L F8b Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG DMI BIOS Version F8b System BIOS Date 09/05/08 Video BIOS Date 06/16/07 Graphics Processor Properties GPU Clock (Geometric Domain) 459 MHz (original: 459 MHz) GPU Clock (Shader Domain) 918 MHz (original: 918 MHz) GPU Code Name G86GT (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0421, Rev A2) Memory Clock 399 MHz (original: 400 MHz) Video Adapter nVIDIA GeForce 8500 GT (p403) Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 29.05.2009. u 20:32. |
#53 |
Postovi: 7,326
Evo mali update: danas sam mu na Commandu nagazio 1.65V i vrtio je Orthos na 3.8GHz ![]() Nije baš napon za 24/7 rad, a i velika je razlika u naponu za dodatnih 200MHz no svakako veseli činjenica da može raditi stabilno na 3.8GHz ![]() |
#54 | |
![]() Edit: malo sam guglao.. i iznenađen sam - 4956.15 MHz @LN2. ![]() |
#56 |
#58 |
Da malo dignem temu. Nabavio sam vrlo rijedak na ovim prostorima, Celeron 450, 2,2GHz, multi 11x. Uskoro će ići na P5Q SE Plus + Corsair XMS2 1066 2x1GB + ASUS Triton cooler. Vidim da za 24/7 može ići napon 1,5V bez prevelike brige. zanima me, treba li ga krkati sa VTT/FSB naponima, budući FSB ide skoro pa 100% u zrak? kroz nekih 3-4 tjedna će biti detaljan izvještaj, jer čekam frenda da mi posudi ploču i da još neke stvari u životu obavim prije toga ![]() |
