Staro 02.06.2008., 22:15   #1
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Problemi s P35-DS3R
Imam problema s Gigabyte P35-DS3R.
Rusi se i restarta u igrama.
Prvi put mi se dogodilo u COD 4.
Mislio sam ajd mozda se srusilo bez veze.
Nakon par dana isto se dogodi i u AC-u.
Onda sam testirao cijelu noć memtest, i proslo je bez ijedne greske.
Onda sam rekao, ako se jos jednom srusi, moram nesto napraviti.
I evo ga danas se isto dogodi s GRID-om.
Na prijasnjoj p35c-ds3r kada upalim komp, cpu cooler se ne vrti, a na ovoj se vrti odmah cim dam kontakta na 1300rpm. I temp. je razlicita. Prije idle 28 sada 45. Cooler se zna popeti na 2350rpm i jos je DELTA. Pomislio sam da senzor nije tocan, pa odmah u startu misli da je visoka temp. pa onaj smart fan pojacava okretaje. Ostaje problem rusenja.
Volio bi srediti ta dva problema. Mozda je uzrok rusenja windowsi.
Da probam neke stability testove?
I ja imam na ploci.
Staro 02.06.2008., 23:37   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Svakako, izvrti što više testova, možda se negdje pokažu greške. Koji BIOS imaš na njoj?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.06.2008., 23:45   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zatoplilo je, pa pazi da nije i radi temperatura, bez obzira što senzori govore
EDIT:
Ne ciljam samo na temperature CPU-a, to je najmanje vjerojatno s obzirom da bi se prvo pojavilo thrlottlanje na intelu. Više se brinem za NB i MOSFET-e
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.06.2008. u 01:17.
Staro 03.06.2008., 01:09   #4
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Optereti procesor occt-om i onda pipni prstima bazu hladnjaka i znat ćeš ako su senzori u pravu ukoliko ciljaš na temperature.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je online   Reply With Quote
Staro 03.06.2008., 07:07   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Problem je isti bio odmah cim sam upalio novu plocu, vent poludio i odmah se verti na 1300 i temp. odmah u biosu oko 35. Znaci nije doslo ni do boota. Revizija je ova najjnovija 2.1. Kada sam prvi puto stavio proc, radio je na 8x množitelju. Morao sam rucno prebaciti na defaultnih 11. I sto je najcudnije BIOS koji je bio na ploci je F9 iako je za tu reviziju ploce najnizi F10. Probao sam sve biose i stvar s ocitanjem temp. je ista. Mislim da je samo kriv senzor. On krivo ocitava pa ploca misli da su takve temp. i onda zavitla fan.
Za problem s rusenjem, sjetio sam se neceg. Svaki put kada mi se to dogodilo, gamepad mi je bio ukljucen u front panel casea. Rijetko ga kad imam ukljucenog, ali u ove tri situacije se potrefilo. Npr. Turoka sam igrao dosta, nije bio ukljucen, nista mu nije bilo.
Testove cu staviti prije nego odem u skolu.
Tko moze trpiti deltu na 2700rpm.
EDIT: Nije gamepad. Opet se restartao nakon pola sata grid-a. Temp. u biosu su bile 60 za proc.
100% ocitava krive vrijednosti pa se brze vrti vent i restarta se komp zato jer je po njemu proc prevruc.
EDIT2: Pogledajte sto mi se nakon 3s OCCT-a dogodilo:
Cooler proca je dobro sjeo, i mlak je, vise hladan.
Znam da senzor laze, ali kako da to ispravim?
EDIT3: Promjenio sam pastu.
Izbacite uljeza, tko tu laže?
EDIT4: Stavio sam jako malo AC Ceramique (nisu se vidila slova) i kada sam stavio cooler i upalio na nekih par min, u biosu odmah temp 64 i diže se. Kada sam skinio cooler, pasta je ostala na njemu samo po rubovima. Morao sam staviti jos tolko paste da bi sve prekrila. Mislim da nije nista neispravno, nego cooler ne sjeda na proc kako treba. Temp nakon dosta paste je oko 46 idle, 57 load. Glupi push-pinovi. Sta vi mislite?
I ja imam na ploci.
Zadnje izmijenjeno od: pipe. 03.06.2008. u 11:30.
Staro 03.06.2008., 13:59   #6
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ispravke senzora je moguće samo sa novim biosom napraviti. Ili pokušaj neki stariji staviti
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 03.06.2008., 14:39   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dobri stari Đigabajt fičur sa očitanjem temperatura. I jos se cudite.
Staro 03.06.2008., 19:37   #8
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sta da se prebacim na ASUS?
Speed fan mi sad pokazuje 37 za proc sto bi trebalo biti tocno, posto je 29 stupnjeva sobna temperatura.
A sad, kako natjerati bios da ocitava normalnu temp pa da mi se ne rusi. Ima li neka opcija da se restara komp pri "pregrijavanju" proca?
I ja imam na ploci.
Staro 03.06.2008., 19:43   #9
Postovi: 34,110
Imaš u BIOS-u za podesiti temperaturu kod koje će ti javiti alarmom da je visoka.
Staro 03.06.2008., 20:31   #10
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sad sam to disableao. Sto nije to da se samo oglasi alarm, a ne da se restarta?
I ja imam na ploci.
Staro 03.06.2008., 20:58   #11
Postovi: 34,110
Mislim da ima opcija i da se ugasi. Pogledaj manual ili malo bolje pogledaj BIOS.
Staro 03.06.2008., 21:06   #12
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,982
Pazi na NB, ako je ocano a kućište nije neko (prozračno) ne bih se čudio da se chipset pregrije.
Meni je na toj Điđibajtici chipset bio vrel ovu zimu pri umjerenom korištenju, kako li je tek sada ..
- Barney Stinson
Staro 03.06.2008., 23:19   #13
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Case je CM 690. Pa sam rekao ajde da stavim jos jedan 120mm vent, briga me za tisinu, ionako mi ova konfa ne radi vise preko noci. Stavio sam iznad proca, 120mm na 5V. Pogledajte sad temp. Znaci, 3x 120mm trenutno.
I ja imam na ploci.
Staro 10.06.2008., 18:41   #14
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Igrao grid i nakon nekih 20 min, artefakti po ekranu i odmah se restarta. Nije do grafe jer je hladna acc s1 + 120vent. Sto da radim?
I ja imam na ploci.
Staro 11.06.2008., 09:03   #15
Postovi: 34,110
Izvadi komponente iz kućišta i sastavi na stolu te onda testiraj.
Staro 11.06.2008., 09:52   #16
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Možda ti s1 nije dobro sjeo
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 11.06.2008., 10:04   #17
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
probaj drugu grafu
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2008., 11:09   #18
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Stavi ruku na pasivac na nb-u. Ak ti ostane koža na pasivcu onda znaš šta je
Vjerojatno ti se pregrijava . Probaj neki vent recimo 60 mm prišarafit il samo usmjerit prema pasivcu na nb-u, pa ako će dobro radit ili zašteka ali znatno kasnije znači da je u nb-u problem.
Imao sam isti problem, samo što se meni sistem jednostavno zamrznuo. Stavio 40 mm vent na pasivac i još jedan 60 mm i usmjerio prema pasivcu i riješilo je problem.
Još ak si radio neki overclock na komponentama smanji malo frekvencije i isprobaj.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 11.06.2008. u 11:11. Razlog: nadopuna
Staro 11.06.2008., 13:05   #19
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ma probao sam i undervoltat! Opet isto. Grafa i NB s ledeno hladni. Imao sam ranije jos nekih problema. Poslao sam mail vemilu i izgleda da ce mi zamijeniti.
I ja imam na ploci.
