Lokacija: cakovec
Postovi: 10
192.168.1.1
Ovako... imam jedan problem ... modem mi se zove kasda i kad u brosweru utipkam 192.168.1.1 ne zeli mi nikako otvoriti konfiguraciju kasde, a hitno mi treba zato bih zamolio za neko objasnjenje.. pokusao sam i default gateway staviti 192.168.1.1 , ali neide hvala RJESIO SAM PROBLEM Zadnje izmijenjeno od: Bio nekad. 21.05.2008. u 16:18. |
Postovi: 18,940
IP adresu stavi na 192.168.1.2 pa probaj opet. Ako ne radi, resetiraj router na tvorničke postavke. Dobrodošao na PCE forum.
Postovi: 623
Kao što je tpm4 rekao spoji preko LAN-a ruter. Ako nejde restart kompa. To ni meni nije htijelo raditi pa kada sam restarto komp onda je proradilo. |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Postovi: 18,940
Mislim da se mora stisnuti i za to vrijeme isključiti pa uključiti router, nisam 100% siguran, tražim sad manual...
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Mali OT, no ne toliki....tek da ne otvaram novu temu.... Dobio sam router "obicni" lan onaj iz t-coma.....d-link i nikako se nisam mogao spojiti na net preko one njihove "start" aplikacije koja dode sa t-com cd-om pa sam se spojio preko te adrese preko koje se podesava sam router i sve stima, samo ipak bih htio da imam onaj standardi "dial-up" kao sto sam prije imao sa starim jos Siemens modemom gdje sam biram kada hocu da mi se router spoji na net, a ne kao sto mi je sada da se spoji cim upalim komp. Neke ideje kako da to namjestim? |
#12 | |
Postovi: 495
Ne razumijem zasto je toliko tesko koristiti search..... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107283 |
Postovi: 34,066
Još da ne postoji i sticky u kojem su obrađeni skoro svi routeri iz t-scum programa... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
To sa kasdom i ja imam problem.. Odjednom nemogu pristupit konfiguraciji u kasdi, i kaj kod sam probal jednostavno nemogu uc u konfig panel.... vjerojatno je do kasde, pa se s tim ne opterecujem...samo kaj mi mozda smeta to kaj nemogu slozit drugacije spajanje na net nego samo broadband.... ![]()
Postovi: 9,067
Za hard reset kasde: Dok je router upaljen stisni sa cackalicom ili necime tipku za reset. Dok je drzis ugasi router na 10 sekundi. Citavo vrijeme drzis reset tipku. Upalis router i jos 10s drzi tipku za reset. Tek kada je router resetiran.
___________ Just atha x |
#16 |
sam svoj aka
Postovi: 789
isti problem je i kod mene.... ...imam Kaasdu preko usb-a, a nemam na matičnoj Lana.... ...a ne pada mi na pamet sad još kupovat mrežnu karticu.........sad sam probao sa 192.168.1.1 i 192.168.1.2 i nikako nemogu pristupit konfiguraciji adsl-a... |
#18 |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
ma, sve sam to pokusao, i svejedno nece ![]() a mome frendu otvori u svakom pregledniku... bilo mozzila, opera, explorer... ima jos kakvih rjesenja ? Cannot find "http://192.168.1.1/" DNS Error - Server cannot be found |
#19 |
Lokacija: cakovec
Postovi: 10
#20 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Imao sam Kasdu dok nisam SE555 nabavio i resetira se tako da držiš nečim pritisnutu tipku reset dok je router upaljen i kad počnu blinkat lampice, znači da je resetirana. Prek USB-a se može konfigurirati najnormalnije, meni je radilo.
#22 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Spajanje preko USB sučelja (Win XP)(zašto bi uopće i bila tako spojena? ) |
#24 |
Lokacija: split
Postovi: 71
u mene isti problem..kasda tvrdoglavija od magareta..spojena na mreznu a ne priko usb-a,i opet nece..spaja se na net,ali joj za to triba dobrih 50 sekundii dosadilo mi svaki put klikat,sad kad imam flat,spojija bi da bude always on,ali uc u kasdu-nemoiguca misija..poslje reseta isto..zna li neko zasto mi u alatnoj traci kad upisem 192.168.1.1,w.eksplorer sam nadoda http;/i onda iza brojeva isto/?tako mi svaki put s interneta da milijun adresa iz google-a a ne ulaz u ruter!!! pomoga hard reset,objasnjen tu gori..hvala..sad jos tribam nac lozinke i passworte za kasdu,jer admin,i 0000 ne stimaju na mojoj.. Zadnje izmijenjeno od: sttipe. 02.01.2010. u 17:21. |
#25 |
Postovi: 23,606
Po tko zna koji put, manualne postavke mrežne i web konfig tog gofna se otvara odmah (u ekstremnom slućaju ištekat adsl liniju). Zašto ti nadoda http:// ? Pa zato jer to je puna ispravna ip adresa uređaja (dok nije definirana neka druga). |
#26 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: ZAgreb
Postovi: 12
Može pomoći uključivanje offline rada browsera. Meni pomaže. |
