Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
uglavnom, imam u IcyBox 2.5" ladici WD disk ATA od 80gb.. sve radilo ok, odem doma i spojim ga na stariji komp (celelron 850, nešto rama itd), javlja mi da može raditi brže jer je spojem preko USB 1.1 sučelja, no radi.. i tako ga dva puta spajao, i mislim da se čak u radu dogodilo da mi bacio neki error "ne može zapisati na destiantio, tako neko sranje".. ja ga zgasim, ponovno ga uštekam, i kad ono baca error: K:/is not accesible The file or directory is corrputed and unreadable najprije sam pomislio da je crklo kućište, no onda sam ga spojio preko onog adaptera 2.5 na 3.5", disk se upali i vrti, no kad u win exploreru kliknem na njega, baci mi taj error... koji vrag se dogodio? imam na njemu 70gb podataka koje ne želim izgubiti, a pogotovo fotke koje je cura donijela sa putovanja i fotke neke svoje rodbine koje su joj jako bitne. dajte savjete s čim povuć podatke s njega, uputite me na neki software, bilo šta.. hard je pod garancijom u optimi, to nije problem, ali meni trebaju ti podaci... HELLPP ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čekaj sistem ga inače normalno vidi? I parrticije u veličinu samo nemožeš pristupiti ili kaj? inače probaj sa Get Data Back za NTFS ili FAT32 (što je već gore) ili nekim sličnim progijem...
-- Have a nice day... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
sistem vidi hard, ali kad kliknem na njegovu ikonu izbaci mo gore navedeni error.. ne vidim particije, samo piše Local disk i to je to. Disk samo postoji u win exploreru, no niti mogu vidjeti koliki je niti ništa.. samo baci taj error... |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
da, ali meni neće ni kada ga spjim direktno u komp preko adaptera. sad tražim po netu, i vidim da ima i puno drugih sa sličnim problemom i to baš kod WD diskova.. znao sam da sam trebao uzet neki drugi, ali mi nije dao vrag mira.. jedan je riješio sa chkdsk.. da li mi može tko objasniti kko se s njim radi..? |
Postovi: 6,956
Hmm čuo sam od raje da Wd zna loše reagiratina gubitak napona ali nisam znao da je ovako prgav... ![]() Anyway checkdisk - samo otvoriš command prompt i upišeš chkdsk i slovo diska npr e: /F i čekaš da završi...
N00B
Postovi: 3,886
@Gabre za chkdsk kako ga pokrenut: http://www.updatexp.com/windows-xp-chkdsk.html naredbe za istog:http://www.computerhope.com/chkdskh.htm |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ok, uspio spasiti podatke sa get data back programom, no chekdisk neće da radi?! pokrenem ga iz comand prompta - ništa, otvorim properites tog diska/tools, error checking kvačica, i ništa.. ne reagira, ne pokreće se ništa..? |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A kako ga vidi Total Commander? |
N00B
Postovi: 3,886
Someone :D
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: kk
Postovi: 332
jesi probao format? ja sam imao isti eror na kartici memorijskoj....uglavnom radilo se o virusu koji prepisuje neki fajl da onemogucuje pristup....desni klik-> scan with avast---> delete nadjeno...i rjesilo je problem dok sam na stiku imao I/O eror i dijagnostika je bila sprzena elektronika....al to tu mislim da nije slucaj
Svi uređaji rade na bijeli dim...kada dim izađe,uređaj više ne radi!
#16 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo ga uspio formatirati, i sad ga normalno prepoznaje, no nekako ponekad kao da škljocne nešto u njemu... malo me straši taj zvuk.. možda da ga odnesem na reklamaciju ipak... idem ga bubnut u ladicu pa vidit što će bit... |
#18 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e, ma nisam bio u zg, danas se vratio, u optimi sam uzeo hard, kakva je procedura sa reklamacijama kod njih, pošto su online shop, da li nosim njima ili što? nisam ga mogao nositi nikuda dok nisam izvukao podatke s njega, sad kad sam to napravio, ode put servisa... ali di... |
#19 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
evo mi se opet dogodila identična stvar sa ladicom i hardom unutra, ne kužim što mu ovaj komp napravi ili ova ploča, (celeron 850mhz, beka DFI ploča USB 1.1) da ga tako začas ujebe da više ne mogu pristupit nikako disku.. uff... jel taj hebeni WD toliko osjetljiv na struju iz USB utikača..? |
#20 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek, jel ti IcyBox nema poseban adapter za napajanje ili struju sisa preku USB-a? A i ako nisi vec, razmisli o updejtanju drivera za southbridge, tj intel chipset drivera...ako je intel chipset, naravno. Ako je VIA Apollo onda ga mos jebat lagano. |
#21 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
izgleda da je bila stvar do starog čipseta i srkanja struje samo preko usb-a (btw, stari 1.1 standard).. ladica mi nije došla s dodatnim strujnim adapterom, iako ima rupicu gdje se može ukopčati ![]() |
#22 |
Postovi: 34,005
Jesi li dobio dodatni kabel koji možeš ubosti u drugi usb port da imaš dovoljno struje? Ubodi i njega pa vidi kako se disk ponaša. Imam externo kućište IcyBox IB-251U i u njemu 80Gb IDE Samsung. Nikad nisam imao potrebu za dodatnim kabelom i uredno mi radi u firmi na konfi sa P3 1GHz s370, 256Mb SDRAM, usb 1.1 i nekim šroteks 300W psu.
#23 | |
čuđenje je početak znanja
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: on-line
Postovi: 53
