Postovi: 18
Kako maknuti NB cooler sa GB P35 DS3?
Zamijenio bi svoj stock cooler za northbridge na DS-3 ploci sa zalmanovim plavim pasivnim coolerom. Međutim ne mogu maknuti postojeci cooler..... nakon sta sam otpustio ona dva zatezača mislio sam da je stvar gotova..... ali cooler kao da je zaljepljen za northbridge. Pa me zanima na koji nacin se moze skinut taj stock cooler. |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Dajte odgovorite ![]() I mene zanima jer je bome pasivnjak na northbridgeu kipuč na dodir! |
Postovi: 18,821
Polako ga okreći oko osi, spast će... |
Postovi: 18,821
Nije bolji, mislim da je stock cooler čak i veći... |
Postovi: 11,642
Po meni bi ti bilo sasvim dovoljno da makneš žvaku sa chipseta i naneseš novu...to sam ja na svojoj DS4 sredio... |
#7 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
![]() I da sori na OT.. |
Postovi: 11,642
Hm, ja sam imao dva komada DS4 ![]() Prva (rev 1.0), riknuo IDE kanal na ploči. Uglavnom, mijenjao nakon mjesec - dva, onak čist jer nisam imao što raditi, pad u temp nisam baš očekivao ali je ipak bio osjetan - nakon zamjene paste heatpipeovi i pasivci su bili samo mlaki na dodir, dok su prije bili dosta topli. Druga (rev 3.3)...tu sam mijenjao čim sam izvadio iz kutije prije dan-dva ![]() I da samo da napomenem na northbridgeu je bila ajmo reć skoro doslvno žvaka koju sam lijepo uspio očistiti, dok sam se sa southbridgem malo više namučio jer je bila skorena pasta... |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Razer, kak može biti hladniji pasivnjak ako staviš "samo" novu pastu! Ta pasta bu još bolje prenosila temperaturu na pasivnjak i on bi trebao po nekoj logici biti još i vručji! Sam u pravu? ![]() Bilo bi dobro staviti neko aktivno hlađenje ali se bojim da bi to bilo dosta glasno! Bum se malo informirao o tome! |
#10 | |
Postovi: 11,642
![]() Btw, jel netko probao skidati onaj limić ''Gigabyte'' sa pasivca? Po meni što bi najbolje bilo da se na bočnu stranicu jednostavno stavi neki vent pa lagano pirka po njemu, to bi bilo sasvim dovoljno... |
Postovi: 18,821
Nema potrebe stavljati ventove na pasivce kad i bez njih radi kako treba... |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Postovi: 11,642
Dašak hladnog zraka nikad nije na odmet, koliko god on dobro radio dok je toliko vruć ![]() |
#14 | |
Postovi: 2,073
aj da rjesimo to, jel bi bio bolji taj plavi zalman od pasivca na DS3? Meni se cini da su otprilike jedna ke velicine, s tim da zalman ima dosta vecu povrsinu. Valjda ![]() Citiraj:
#15 | |
Postovi: 436
fen?
#16 | |
Postovi: 18
Ocisto sam mu površinu od prijašnje paste (ljepila).... te s lakoćom monitrao Zalmana. Inace sada na mome E6300@2.8, Zalman je topao, a ne kipuc ko prijašnji...... |
#17 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
#18 |
Postovi: 11,642
OMG...pa vidiš da je skidao cooler sa čipseta, pretpostavimo da je komp bio ugašen ![]() |
#19 |
Postovi: 436
ma ne...
#20 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
ok... vec sam se lecnuo.. ![]()
#21 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
a koja pasta se stavlja na NB kad se skine heatsink s njega? jer to ide neko posebno ljepilo ili jednistavno pasta ko za proc ..nelogicno mi je da ide pasta ko za proc jel onda taj heatsink nebi bio zalijepljen za NB...
#22 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ide obicna pasta. Imas one 2 plasticne kukice, one sluze za pricvrscivanje. |
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
al te kukice bi i sad trebale drzat kad je odljepljen a ne drze ima lufta izmedu tipova i rupa i mrda se...bas mora izgleda ta zvaka... jer ak stavim pastu bit ce labav..(P35-DS3R rev 2.1) sad sam probao skinut te tiple i skoro izderao PCB...morat cu nositi kod nekog da mi zamjeni tu pastu iak osad jako dobro drzi heatsink kad sam ga pritianuo nazad
#24 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Moras ih stisnuti toliko da cijes klik tj dok potpuno ne izadu na drugu stranu. Ako se jako malo klima, nema veze. |
#25 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
izasli su skroz i klima se jako ak ne stisnem da uhvati ta zvaka... a posto sam ga dost stisnuo i drzao jedno 10ak sec sad drzi super..jesi ti mjenjao svoju pastu ? i da meni pod prstom taj heatsink je dosta topal mogu rec skoro vruc(nije ugodan za prst)
#26 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Nisam jos mijenjao svoju pastu. Cooler je mlak. |
#27 |
Postovi: 613
Evo mog nekog zakljucka... ako ostavis stock pasivac, a promjenis samo pastu i nakon toga pasivac bude topliji to znaci da nova pasta bolje obavlja svoj posao. Ako se stavi npr. zalmanov pasivac, a on bude hladniji (sa istom pastom kao i stock pasivac) to bi znacilo da ima bolju disipaciju topline u zrak. No onda bi u kucistu trebala malo ipak porasti temperatura (ako je zatvoreno). Zato uvijek pomaze protok zraka u kucistu. Dakle, pasivac vrel znaci dobro je, samo bi ga bilo dobro malo propuhivati zrakom ako je bas jako vruc. |
#28 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
evo da se pohvalim ak se to tak moze nazvati (vec znate da sam uspio odljepiti NB heatsink)..sa intelovog BOX-a sam skinuo kuler i pricvrstio ga na stranicu...roknuo ga na 1750 RPM-a prek NB-a i sad ne da nije vruc...nije ni mlak ![]() ![]()
