Staro 12.05.2008., 23:42   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Super odrađeno
Svaka ti dala
Evo malo sam preletio i samo mi je ovo upalo u oko!
Hvala, ispravljeno
Autor vservera Pregled postova
Odlicko, svaka cast imas dara za pisat review ce bit sta kad dodje DFI-ca?
Hvala. Inače, pošto sad imam šablonu po kojoj ću pisati, a vidim da ljudima ista odgovara, sljedeći će mi review biti lakši za napisati.
Sad, jel ću pisati o DFI-jki, budem još razmislio, s obzirom da su o njoj pisali već Ice Demon i Quake.
Autor Funkenstein Pregled postova
Razer svaka čast
I uGuru i Easy Tune ( Pro ) su odlični, ali uGuru mi se čini nešto moćniji, vezano uz funkcije. ( oba ogavno izgledaju, previše šminkerski ).
Hvala Da, dosta dobri programi, pregadnog sučelja . Da imaju mogućnost mijenjanja multija, gdje bi nam bio kraj
Autor rega Pregled postova
Jako dobro Razer,svaka cast
Od tebe je tako nesto i za ocekivat.
Hvala
Staro 13.05.2008., 00:22   #32
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sad kad si svecano dobio 8400 mogli i se naci kod mene da ga turimo na moju plocu i vidimo sta moze.
Staro 13.05.2008., 01:08   #33
no one
Postovi: 128
Svaka cast zbilja iscrpan i detaljan rewiev(valjda ga zato nisam cijelog procito )
OT:Zanima me koja je od ovih ploca bolja DFI LanParty UT-P35-T2Rvs.Abit IX38 QuadGT,sto se tice oc mogucnosti 45nm procesora
no one je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 01:12   #34
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
DFI je ipak bolji, izbor, to je, kako sam i naveo, jedan od razloga zašto sam se odlučio na prodaju ploče.
Da sam uzeo od Quakea onog njegovog ''zlatnog'' quada, najvjerojatnije bih ostao na Abitici
Autor the-rider
svaka cast Razer, odlicno napravljeno
nego kad smo vec na temi, ne znam da li me ploca zeza, ili sam ja lud, ali ne mogu spustiti ventove preko uguru-a na manje od 700 okretaja(xilence 12cm)
je to normalno ili?
Hvala Nisi lud, ispod ~600-700 ni meni nije išlo
Staro 13.05.2008., 02:11   #35
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
660rpm je minimum koliko sam ja uspio na CoolerMasterima 120mm GreenLED
Staro 13.05.2008., 13:20   #36
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,982
@Razer, evo stigla mi ploča baš jučer, ali nisam ima puno vremena da se zezam oko nje.
Sad sam ovako na brzinu diga FSB na 400 i voltaže više-manje svega za 0.1-0.15 za svaki slučaj.
Reci, što je od voltaža potrebno povisiti za neki "umjereni" OC oko 400-450mhz, da li je uopće potrebno išta dizati osim CPU i vDimm?
- Barney Stinson
Mar je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 13:24   #37
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako se dobro sjećam, za nekih 450MHz nisam ništa posebno dizao.
Eventualno malo ICHIO i MCH, za jednu vrijednost više, pa možeš ići i više s FSB-om...
Staro 13.05.2008., 13:26   #38
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma za E6400 se ne mora nista posebno dirati osim napona procesora i memorije, ako treba. Ja sam E6300 na IX38 digao bez pol frke na 450MHz FSB sa Kingmaxima na 1:1, Kingmax vise nije trpio i to je bio kraj
Staro 13.05.2008., 13:44   #39
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,982
Sad sam se malo zeza i bez dizanja ostalih voltaža ide fino na 400 (3.2ghz), 1.375 CPU i 2.1 ram s tim da radi na 800 i 4-4-4-10.
Na 450 neće, čak i uz dizanje raznih voltaža, pretpostavljam da je do procesora?
Koliko bi max zdrav napon za cpu bio? Proba sam sa 1.45, ali nije htio dignut windowse.
edit: bios je ovaj 10/18/2007.
- Barney Stinson
Staro 13.05.2008., 13:46   #40
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neće mu smetati ni 1.5v...pazi možda je do memorije.
Staro 13.05.2008., 13:49   #41
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Stavi reviziju 12 biosa.
Poravnaj ram na 1:1 u biosu i ostavi ga na 5-5-5-18 da vidis dokle procesor hoce bootati, onda se pozabavi stezanjem latencija rama, tako se radi na oldskool way
Ovisno o tipu Kingmaxa, plafon za neki normalni rad bez problema im je oko 950MHz...
Staro 13.05.2008., 18:33   #42
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Autor Razer Pregled postova
Trenutno nemam instaliran ET5 ali čini mi se da se može minjat multy. Evo i slika:
Ratio - vjerovatno onda možeš minjat multy.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2008., 23:21   #43
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ajde baš probaj instalirati ET, pa javi jel radi.
Staro 14.05.2008., 09:01   #44
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ratio bi trebao biti omjer FSB : DDR2, a ne multi, tj. mnozitelj
Staro 14.05.2008., 14:02   #45
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Piše CPU Ratio, tako da se očito misli na množitelj procesora.
Sumnjao jesam za mijenjanje množitelja, ali za mijenjanje djelitelja mogu 99% reći da nije moguće, o bilo kojem programu da se radi.
Znam da je u Crystal CPUID-u moguće mijenjanje multija.
Staro 14.05.2008., 15:36   #46
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Aj bas nek se netko iz Điđibajt ergele javi pa nam rijesi nedoumice, tko ispusi papak
Staro 14.05.2008., 15:40   #47
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
pohvalno...to je dobar review
Z-man je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 16:08   #48
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Mislim da je jasno da u ovom slučaju ( cpu ratio ) nema nikakve veze sa omjerom fsba i frekvencije meme.
Baš sam instalira ET5 Pro ( dodane opcije za oc grafe ) i multy je zaključan, tj. prikazan je ali se ne može spuštati ni dizati.
Staro 14.05.2008., 16:09   #49
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako sam i mislio
In your face Vinko
Tnx Funkenstein
Staro 14.05.2008., 19:19   #50
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ovo je vec drugi par rukavica sto su intelektualci u Điđibajtu nepismeni i multi, tj. mnozitelj prevode u omjer koji nema veze s funkcijom istog.
Kako se brojka s kojim se mnozi FSB procesora moze zvati CPU ratio? LoL.
* RATIO
količnik, odnos, omjer, omjera, pokazatelj, proporcija, razmjer
Al okej necu dublje kopati iako sam siguran da sam u pravu
Staro 14.05.2008., 19:27   #51
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
hmmm.. pa to i je omjer, i na intelovim sluzbenim stranicama kazu ratio
EDIT: ratio se zove zbog omjera jezgre i fsb pa samim time i je omjer, rasprava gore nije imala nikakve veze s memorijom i to je nesto drugo
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 19:44   #52
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Back on topic...došao sam do nekih saznanja po pitanju ploče (tj općenito po pitanju X38/X48 ploča),
tako da vjerujem da bih mogao izvući još veće taktove procesora/FSB-a, tweakanjem GTL postavki.
Bude update za nekih tjedan dana, kad odem u PŽ.
Staro 14.05.2008., 20:49   #53
Buger
Postovi: 4,398
brutalno, svaka pohvala za review
jedino mi jedna stvar još nije jasna, zašto ovaj review nije osvanuo na pcekspert.com?
Staro 14.05.2008., 21:08   #54
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Buger Pregled postova
istina, kvalitetniji je vecine MB reviewa koji su vec tamo
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 21:13   #55
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Svaka čast Razer na trudu i uloženom vremenu! Odličan review, iscrpan.
Jedva čekam DFI review
@Buger
Pa nećeš valjda da i Razer završi na jahtama i u privatnim jet avionima
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 00:13   #56
Buger
Postovi: 4,398
Autor Matth€w Pregled postova
@Buger
Nije on takav tip, kaže da mu netreba takav luksuz, dovoljan mu je Audi A4 06' kojeg je dobio na korištenje kao moderator
Staro 15.05.2008., 00:14   #57
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor DeadMan+ Pregled postova
potpuno se slažem,baš je doneo neke novije ideje poput što je fino opisao i softver koji dolazi uz ploču,ovi review ploča na PCE su već toliko isti da je totalno nebitno koja ploča se testira...Ne kažem da su sad loši,ali Razer je totalno pokorio Po meni već su ga trebali angažirat u PCE
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2008., 00:17   #58
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
bravo razer za review, stvarno si ulozio truda
Staro 15.05.2008., 00:18   #59
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Z-man Pregled postova
@Buger
Autor Crash009
Hvala momci
Busted
Autor Lihto Pregled postova
Hvala na lijepim riječima
Staro 15.05.2008., 00:20   #60
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,982
Što se tiče BIOSa, ima li uopće smisla (riskirati) update sa 10/18/07 verzije?
Naime, iša sam updateati AB9 Pro prije kojih misec dana i smrzlo se (koruptiralo bios) te je ovaj IX38 rezultat toga... nije da se žalim, al eto
Tako da, ima li smisla updateat bios sad pošto mi je changelog relativno irelevantan
- Barney Stinson
