#331 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
jeste zato sam ga i stavio, nekako mi mutavo kad vidim AUTO... ![]()
XVG Verge |
#333 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
nesto mene brine, a to je ovaj gpu cooler.. ne znam cime bi ga regulisao, posto sam dugo bio podanik Nvidia kartica ..kod njih to nije bio problem ... siguran sam da ni ovdje nije samo treba nac kako gdje sta
XVG Verge |
#335 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ma ne mislim Oc-at vec bi da vidim kako se ponasa u odnosu na temperature, razmijes? ... a ako ga mogu 5% ubrzat a da ohladi malkice bolje ..zasto ne ![]()
XVG Verge |
#337 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ahhahahahah, dobro si me nasmijao sad ...vjeruj stari da ne bih cekao oni 10 dana da mi dovucu novu... uf poludio bi hajde ako skontas neki dobar soft za vent od ove graficke javi mi
XVG Verge |
#339 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
meni kad pokrenem ATi tool sve zblekne.. tj uspori mi sav jadnik kad se pokrene ... i izbaciva neke cudne cifre.. .ocigledno nije dobar sa ovom x2 grafickom
XVG Verge |
#340 |
Postovi: 122
jel ovo normalno u idleu? mislim da nije... sve je na stocku.... a odma evo i moj topic s problemom... sumnjam na graficku http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=107464 |
#341 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
i kod mene su iste takve temp, bukvalno identicne ... mislim da to nije toliko strasno kad uzmes u obzir kolika je grafa! i mene je na pocetku zabrinjavalo, u idle kad je komp ja stavim ruku iza grafe ono vruc zrak izlazisad pokusavam nac neki prog koji ce mi ubrzat gpu cooler al izgleda da ne mogu naci nista!
XVG Verge |
#342 | |
Postovi: 12,613
Stavi zadnji Riva tuner( ) i fixno si digni brzinu venta i sve 5 za tebe. Koristi srč na forumu imas objasnjeno sa slikama kako.Ja je drzim na def. brzinama i nek se grije koliko zeli. Radi bez problema.
#343 | |
Postovi: 122
#344 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
stari prije prvog posta o ovome sam probao sa riva tunerom i jednostavno nisam mogao nista oko gpu hladnjaka ... zato sam i rekao da mi nije jasno! ... pogledacu jos jednom da li je 100% zadnja verzija, mozda sam skinuo stariju ko zna! bullseye, citao sam ti one poruke... stvarno fantomski nesto ali ja bi prvo otklonio sumnju sa rama sto se tice tog tvog reseta i slicno! probaj uzet od nekog bilo kakv ddr2 ram i vidi da li ce ti se gasiti EDIT: evo me kod kuce, instalirao sam zadnju verz rivatuner i nasao sam FAN control ! digao sam ga da radi na 100%, vjerujte da trenutno ne osjetim tako jaku buku ali mi se temp smanjila par stepeni ...evo razlike sa auto upravljanjem coolera GPU1: GPU dioda 50 °C (120 °F) GPU1: GPU VRM 64 °C (147 °F) GPU2: GPU dioda 71 °C (160 °F) GPU2: GPU VRM 71 °C (160 °F) pa onda sa 100% okretajem coolera GPU1: GPU dioda 47 °C (117 °F) GPU1: GPU VRM 61 °C (142 °F) GPU2: GPU dioda 66 °C (151 °F) GPU2: GPU VRM 66 °C (151 °F) sad koliko se isplati za ovi 3-5 stepeni... jer on u igrama sigurno ide na 100% rpm
XVG Verge Zadnje izmijenjeno od: Rux. 15.05.2008. u 17:38. |
#345 |
Postovi: 6
Nesto mi nije jasno. Da li ova kartica koristi sučelje PCI Express x16 ili PCI Express 2.0 x16. Svako malo naletim na različite informacije npr. http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_...fcVn9Axlk8ybFq ili http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/686 a na stranici http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=209&grp=3 se nigdje ne spominje 2.0. zanima me iz razlog koju MBO uzeti P35 ili dosta skuplju X38. |
#347 |
Postovi: 34,095
Ima PCI-E 2.0 sučelje, ali kako su 1.0 i 2.0 međusobno kompatibilni, sasvim ti je svejedno u koji ćeš ga staviti.
#348 |
Postovi: 6
Taj dio o kompatibilnosti mi je jasan, mislio sam da li ova kartica ima bolje performanse na 2.0. Kroz maglu se sjecam da sam negdje procitao kako jos niti jedna kartica nema potrebu za propusnoscu koju daje PCI-E 2.0. Jel to tocno? Mislim, glupo mi je uzimati graficku od preko 2k kuna ako ce to biti usko grlo na P35, a opet razlika u cijeni nije mala izmedju tih MBO-a (cca 700kn) |
#349 |
Postovi: 34,095
Nemoj toliko razbijati glavu oko toga - grafa izvrsno radi na P35 pločama i ploča nije usko grlo. Ako te to toliko smeta nabavi X38 ili X48 čipset ploču.
#350 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Razlike su par postotaka kod većih rezolucija, do 1280x1024 se skoro ne vide. U vrlo rijetkim igrama su veće, npr 30% u M$ Flight Simulatoru |
#351 |
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
Imam grafičku ati hd370 x2 i imam probleme cim instaliram drivere.ako idem bilo gdje komp mi se restarta i pokaze plavi ekran i bude psychical memory dump error na file ATI2DVAG stalno mi se pokazuje.šta da napravim |
#353 |
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
popunio sam moj komp...(ovo pisem sa starog).Problem je sto preko ati stranice nemogu skinut drivere za grafičku jer neče ni meni ni drugima mojim frendovima uč da skine nijedan driver(jer 100 %) treba noviji driver a neznam di skinut osim sa te stranice Zadnje izmijenjeno od: vasily. 25.05.2008. u 22:28. Razlog: izmjena |
#354 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
,obična 3870tka radi evo u 2.0 modu..javlja everest i catalysti..bez greške.Radit će i 3870x2..meni dolazi krajem idućeg tjedna.. Samo me wolv malo pokolebao..da ću onda imati samo 2.5gb rama..kad stavim 1gb kartušu..al jbg.. dok ne nabavim vistu..ili x64 XP.. |
#355 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ne razumijem sta je problem sa skidanjem ati drivera? izaberes seriju, koji operativni sistem i piči download drivera... to mozes i na 286 racunaru uradit samo da ima internet prikopcan thedream: zasto bi imao 2.5 gb rama kad stavis 1gb karticu ... moze li se to pojasniti ![]()
XVG Verge |
#356 | |
Postovi: 5,458
ako sam dobro shvatio mutavi XP 32bit,koje ima nas 90%..prepoznaju samo 3.5gb memorije..eh sad,pošto se i dio rama koristi za aperture size,ili tako nešto..popapaju malo i sistemske memorije..dok VGA ram uredno prepoznaju.. drugim riječima..ako imaš 3gb i 512mb VGA..sve uredno alociraju..dok kad imaš 4gb i 1gb VGA,prepoznaju 2.75 ili koliko već GB sistemske memorije.. ispravi me wolv molim te..ako sam di krivo napisao..tako sam nekako ja skužio.. 3gb i 512 je ok 3gb i 1gb vga je 2.xy rama isto kao i 4gb i 1gb VGA to se odnosi na XP 32bit..only |
#357 | |
Lokacija: sibinj
Postovi: 23
#358 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
volio bih shvatiti zasto je tako ja imam 4 gb rama i 1gb karticu graficku i prije sp1 na visti 32bitnoj mi je prikazivalo nekih 3,70 gb rama
XVG Verge |
#359 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
stari upravu si, izvinjavam se jer nisam provjerio prije posta ...ocigledno neka greska na web stranici! e sad, pokusacu naci svoje sto sam skoro skinuo pa cu ti ih uploadat na rapidshare ili svoj hosting nebitno gdje. edit: ja imam za xp driver 8-4_xp32_dd_ccc_wdm_enu_60999 evo vidim izisli su catalyst 8.5 ako se ne varam, ali mogu ti uradit upload ovih ako zelis, jer na njima trenutno i ja radim i bez problema su! EDIT2: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx eto ti tu driveri 8.5 za sve OS-ove i potvrđeno radi download evo ja skidam 8.5 za vistu 32bitnu
XVG Verge |
