Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Pokureni WRT54GL
Daklem, unutar mreže imamo nekoliko WRT-ejaca, a 2 su preživila i ozbiljnije udare groma. Nažalost, jedan je malo otišao, tj. riknuli su WAN port i LAN1 port (ovaj odmah do WAN porta, gdje je bio spojen komp). Grom je došao preko telefona, prokurio spliter, adsl modem, te ova dva porta na wrtejcu, čudom , kompu nije ništa. (drugi pak ruter je imao sličan slučaj gdje je otišla i mrežna na kompjuteru, i spliter i modem, ali je on sam ostao živ ![]() Na slikama se jasno vidi skurene dijelove, a mene zanima, da li bi njihova zamjena osposobila opet ova dva porta, jer osim toga, WRTejac radi savršeno. ![]() ![]() |
Postovi: 560
Ovo izgleda kao skureni kondenzator. Ponovo osposobljavanje mislim da će biti ekstremno teško, jer je ovo šteta koju ti vidiš, a gdje je pregoreni tranzistor u susjednom kontroleru kojeg ne vidiš ? Ako imaš vremena pokušaj naći neki komad hw-a sa ovim kondenzatorom (nekako sumnjam da to prodaju) i pokušaj ga zalemit na svoj ruter, naravno ovoga prvo odlemi.....
Postovi: 23,530
Kad zamjeniš skurene smd otpornike / kondenzatore, provjeri (zamjeni) chip koji kontrolira wan / lan portove. Vjerojatno će biti teško naći novi chip, možda s nekog drugog uređaja kojem je crknia cpu ili wifi dio. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
Postovi: 23,530
Možda ti ovo bude od pomoći: http://www.wrtrouters.com/ Nadam se da ćeš usporedbom više uređaja ustanovit o kojem se elementu radi (otpornik / kondenzator), kao i vrijednost. Zamjenski element nemora nužno biti SMD tipa. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
imam doma još 2 takva ista wrtejca, a jedan se razlikuje samo za jednu znamenku u MAC adresi, tako da s time neće biti problema ![]() |
#7 | |
Postovi: 108
![]() Citiraj:
Na 54ci je Tomato Firmware v1.25.8025 .2-RAF STD od Victeka. Pomogle su ove upute Ukratko, isključio sam dva skurena porta, LAN2 port (do skurenog) pretvorio u novi WAN port, a preostala dva ispravna LAN3 i 4 su i dalje LAN. Pod administration, scripts, init dodao sam nvram set vlan0ports="0 1 5*" nvram set vlan1ports="2 5" save, reboot i to je to, radi! Nadam se da će ovo pomoći još nekome. |
