Postovi: 2,937
igre pri velikoj rezoluciji
Do prije par mjeseci sam igrao warcraft 3 u rezi 1280x1024 bez problema. Onda sam kupio 22" monitor i presao na rezoluciju 1680x1050. Igra je i dalje isla normalno, nije štekala, sve je islo glatko no miš je nekako postao sporiji (tneznam kako bi objasnio... kao da je pointer težak pa se vuče).Sad sam kupio lenova i igram na 1920x1200 i igra i dalje ne steka no mis mi se cini jos sporiji. Ne kuzim jel to problem u grafickoj (7600GT), mišu ili igri? Jel imao itko slicne probleme i ako (kako) ih je uspio riješiti?? (nemora biti samo warcraft nego i druge igre me zanimaju) |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
pa povećaj si osjetljivost i sve od miša na maximalu pa vidi jel se i dalje problem događa. |
Postovi: 2,937
ma naravno da sam pokusavao sve to s mišem... to ne rjesava problem jer miš je osjetljiv, ali opet nekako trom... |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Svaki puta kad se poveca rezolucija igre shodno tome se moram povecavati i sensivity samog misa.. Neznam kako je to kod WOW.a,ali na igrama sa quake enginom to se radi na nacin da se pozove konzola i tipka /sensitivity X gdje je X broj koji ti sam sebi odredis,veca reza-veci sensitivity ![]() |
Postovi: 2,937
nista ne zauzima procese... CPU radi normalno do reze otp 1200xnesto je sve isto... ali na 1400x... postaje tako "tezak" miš driveri i firmwire su zadnji... |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Probaj smanjiti rezoluciju pa vidi. |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Misliš, ima lag? Ako je u tome problem, nije ti do sensitivityja. Probaj iduće: odi u nvidijin control panel, stavi za wc3 anisotropic i antialiasing i sve moguće gluposti na max. Transparency antialiasing na max, sve optimizacije na off. Probaj opet u 1280x1024. Ako je isti "feel" (meni se gadno uspori miš), onda ti nije do sensa, neg slabe *neke* komponente. Nemam pojma koje. |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ovako. to je i mene mucilo. a tice se drajver a i firmwarea od misha. 1. skini zadnji software za razer misheve 2. skini i firmware 3. instaliraj software i flashaj misha. to napravi pod obavezno. meni se desavalo da iz samo njemu poznatih razloga, kad upalim komp, on misa stavi na default postavke, bez obzira kaj si ti sejvo postavke (5 modova) kako si htio.i bude totalno usporen.kad to napravis... ...onda nadi optimum brzine i responsa misha kakav tebi odgovara, i SVIH PET modova postavi isto. tako izbjegnes mogucnost da ti komp ucita neki mod po izboru a ne onaj koji si ti odredio. a to vrlo cesto radi. ionako imas on-fly promjenu osjetljivosti pa ti to ne igra ulogu. uglavnom, od tada niti neznam da imam setup za misa. sve radi ko podmazano. *ovo je sve pisano za cooperheada. nadam se da ces uspjeti kaj izvuci iz toga isto tako, razmisli i ovo. imao si mali monitor, malu dijagonalu, malu rezu, pa je mis morao manje putovati..sada na 19x12 ipak malo vise kursor mora proci jos je i wide ![]()
Postovi: 2,937
isao sam radit malo testove sa burazovim kompom i nasao sam u cemu je problem... problem je u samoj konfi. Naime kad sam stavio burazovu 1950GT miš je puno bolje radio. Takoder u meduvremenu (od kad sam koristio rezu 1280x1024) sam napraivo nekoliko CMOSa nakon kojih sam zaboraivo ponovo OC-at komp ![]() Sad sam i to napravio i ide bolje. Hvala svima za trud |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ovisi koliko ti miš ima osjetljivost? koji miš uopće? jer kad si prešao na veću rezoluciju, povećao se u "put" koji miš mora prolaziti.. da pokušam ovako objasniti.. moj miš ima max 1600dpi po inču, a monitor mi ima vodoravno 1680dpi-a.. znači, ja moram miš pomaknuti skoro 3 cm da bih prevukao pointer s jedne na drugu stranu ekrana.. razumiješ.. a da ne govorim kad imaš monitor u rezi 1920x1200.. ako imaš neki stari optikaner od 600-800dpi per inch, onda je to lagana patnja... |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ma, to je do laga, onako, mis zabacuje, tesko ga je kontrolirati, mislim da je to. |
