Postovi: 19,015
uTorrent web UI
Zanima me koliko vas koristi dotičnu stvar i kako vam radi? Ja se normalno logiram i vidim popis torrenata, ali mi se cijeli lista mijenja svakih nekoliko sekundi, tj. nakon tih nekoliko sekundi neki torrent ne bude više recimo na vrhu nego negdje propadne. Mislim, mogu ja produžiti taj "update time", ali to nije to. Osim toga, kad kliknem na neki torrent, trebao bi se dole prikazati info o njemu, kao u "pravom" uTorrentu, a meni se neće prikazati nego sva polja ostanu prazna. Ne znam sad je li ovo neki bug/problem ili tako jednostavno treba biti, ali malo je glupo. Googlao sam i ništa pametno nisam našao, možda krive pojmove upisujem. Probao sam staviti najnoviju verziju UI-ja, međutim, ne pomaže. Hvala. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.04.2008. u 03:29. |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ne konzumiram uTorrent, ali stvarno bi trebao natakarit linux na taj svoj server, a zatim narafno i ovo: http://tf-b4rt.berlios.de/home.html i uzivat, a ne gubit nofac, zivce i mladost na poluproizvodima iz redmonda ![]() |
Postovi: 19,015
Da znam, misliš da ne bih "natakario"? Situacija je takva kakva je tako da ostajem pri uTorrentu. ![]()
localhost
Postovi: 711
Ja koristim. Redoslijed torrenta se mijenja zbog toga što ti nije sortirano po nepromjenjivom podatku (ime, veličina,..) nego nečem promjenjivom. (pretpostavka jer kod mene se ne mijenja redoslijed ako soritram po imenu). Ako misliš da nemaš onih tabova dolje (Peers, Pieces, Speed) to je normalno jer na WebUI ima samo General, Files, Logger. I da moja verzija µTorrent je 1.7.7 a ne ona 1.8beta |
#5 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Code:
bubba@korea:~$ ps aux | grep rtorrent | awk '{sum +=$4}; END {print sum}'
1.3
#6 | |
Postovi: 19,015
#7 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
![]() rtorrent ![]() |
#8 | ||
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Koristim i radi taman koliko mi treba. Citiraj:
localhost
Postovi: 711
verzija WebUI-a je v0,310. verziju jave ne mogu probnaci (nemam u CP ono ko inace...) dakle sorting radi normalno a ovo kako je i costa rekao na general tabu pod transfer ne rade limiti i Trackers i General dio uopce |
Postovi: 355
Koristim v0,310 i sve radi super, barem zasada. Koristio sam i torrent flux i on je recimo možda čak i bolji od utorrenta jer ima mali milijon opcija . U torrent ima ono sto svakom korisniku treba .Razlika je da utorrent zahtjeva servis na serveru dok TorrentFlux je rađen u phpu pa se moze puknuti na bilo koji shared hosting kao seedbox. |
Postovi: 19,015
Postovi: 53
U IE6 neradi, jel mozda to problem? |
Postovi: 19,015
Nije ni planirano da radi u IE-u... ![]()
Postovi: 1,505
Imam problem sa pristupom WebUI "izvana". Ako upišem lokalni IP WebUI radi, ali ako upišem IP dobiven od ISP-a ili preko DynDNS domene ne radi. Port je isti kao i za torrente i otvoren je. Što bi još moglo biti? |
Postovi: 19,015
Što točno upisuješ? Adresa ide ovako: http://xxx.xxx.xxx.xxx:Port/gui xxx je naravno IP ili DNS adresa.
#16 | |
Postovi: 1,505
#17 |
Postovi: 19,015
Jesi li tu domenu registrirao i je li aktivna?
#18 |
Postovi: 1,505
Ma je, kada upišem samo xxx.dyndns.org otvori mi login i sučelje od routera, a i RDC radi normalno (xxx.dyndns.org:3389). EDIT: evo radi mi i http://localhost:Port/gui |
#20 |
Postovi: 1,505
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 22.09.2008. u 10:16. |
