Staro 28.02.2008., 16:33   #1
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Konfa za obradu videa do 6000 kn
Kao sta naslov kaze, slazem konfu za frenda koji bi je koristio za obradu videa i obradu slika ..ja sam slozio ovo pa me zanima ako je sve ok i ima li bolje solucije za te novce
MBO GIGABYTE P35-DS3 658,01 kn
CPU INTEL Core2Quad Q6600 1.769,00 kn
RAM PC-6400, 2 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz x2 279,00 kn x2 =558 kn
VGA SAPPHIRE HD2600 XT ULTIMATE 710,00 kn
HDD 500.0 GB SAMSUNG 799,00 kn
DVD±RW PIONEER DVR-215DBK 239,91 kn
Kućište COOLERMASTER Elite 333 308,34 kn
Napajanje 450W, CHIEFTEC 375,00 kn
Total : 5417 kn
Sada imam par pitanja:dali ce 2x2 gb memorije raditi bez problema na ovoj ploci,komp nece biti clockan bitno je samo da je stabilan i da bude na miru neko vrijeme s nadogradnjom....
...dali je bolje uzeti hd 2600 xt ili neki noviji model od atija npr hd 3650..i oni bi grafu spojio na televiziju, pa mislim dali sve novije grafe imaju taj tv-out ili trebam gledat da ima VIVO?
hvala unaprijed
Staro 28.02.2008., 17:06   #2
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
konfa je sasvim ok...
a za tv treba zdravo seljački pogledati koje priključke ima i koji adapteri dolaze s grafuljom da kasnije ne bi bilo....
a, uvažavajući prethodni pasus, novije je bolje... samo ako odgovara...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 07:56   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam zasto svi uporno igrate na kartu da je procesor skuplji skoro 3X od maticne i kad pocnu problemi, kukate ovdje. Za obradu videa(iako to danas svi trkeljaju, a radi u praksi mozda njih 5%) racunalo treba biti rock solid jer svaki miniDV(.avi) od cca 2-3h obradjuje se oko 4-5h uz operecenje procesora skoro do maksimuma. Ovisno koliko si 3D tranzicija natrpao i koliko background zvuka ima...Ne nekim rekodiranjima tijekom obrade ne radi na 100%, ali na 70% obrade procesor je nakuren na full load.
Takodjer, za obradu videa mu trebaju 2 takva diska od 500GB, jer svaka traka miniDV(ako ce to raditi) zauzima cca 13-15GB na disku...
I onda ono najbitnije: frend ce ti se igrati s obradom videa, a preporucas mu plocu bez IEEE1394?! Nevjerovatno.
Staro 01.03.2008., 13:03   #4
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Umjesto da popljujes kako je poslozena konfa mogao si predloziti koji proc i maticnu bi ti uzeo...
sta se tice diska lako se ubaci jos jedan, jer je rekao cijenom do cca 6k kn, znaci jos ima lufta, a sta je firewire-a tice siguran sam da vec ima firewire karticu pa nema smisla uzimat maticnu s IEEE1394...
I
Staro 01.03.2008., 14:52   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Bok !
Sto se tice diskova bilo bi dobor da ima dva komada tj. jedna sistemski (250-320 GB je dosta) i jos barem jedan za sirovinu/obradu materijala. Sto vise kapaciteta to bolje ali recimo jedna od 400 GB je za pocetak dovoljan, kasnije lako nadodati jos jedan, dva, tri.. . Jedna sad videa u DV kvaliteti je 13GB pa nek si racuna .
E sad namece se pitanje koji program on misli koristitit za obradu i sto tocno misli po "obradu" ? Neki programi podrzavaju multicore a neki bas i nisu jos podrzali kako treba tako da Quad core nece radii svagdje pod full loadom a to je steta ne iskoristit . Pitanje za "obradu" videa se odnosi na to dali on misli raditi nesto tipa svatovi sa kazeta (treba hrpe sati za materijal pa samim time jedni svatovi zauzmu 5-6x13 GB za sirovinu) i par efekata na timelineu ili pak raditi reklame/jinglove za TV kuce ili spotove za glazbenike itd (puno manje sati sirovine/mateirjal tako d amu netreba puno GB). Recimo ako radi samo cut montazu u Premieru onda ce mu taj Quad core raditi i duplo brze od RT (renda 2:1 - 3:1) dok ce ako nagura hrpe efekata raditi sporije itd.. Uglavnom Quad je odlican izbor za neke programe dok se drugi pak jos neznaju nositi sa toliko jezgri pa im vise pase brzi (u GHz) Dual core .
Staro 01.03.2008., 15:02   #6
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Najcesce se radi u edius-u i to najcesce vjencanja, kratke reportaze, spotove i sve drugo sta se naruci..
Staro 01.03.2008., 16:05   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
OK tak sam si i mislio (stroj za svatove ). Znaci treba sto vise HDDa jer sirovine ce biti na tome a znam iz iskustva (slagao sam "svatovske" konfe nekolicini kolega koji se bave svatovima) da se ponekad otegne i da ostane 2-3 svatova na disku pa nastane problem kud sa novim materijalom/sirovinom . Znaci preporuci mu 320GB + 400+400 tako da na jedan 400 slaze sirovinu a na drugi nek montira final. I nek provjerava fragmentaciju jendom mjesecno da nebi bilo drop frameova pri capturingu i slicno.
Sto se tice Ediusa nisam siguran ali mislim da bi trebao podrzavati Multicore. Zadnji Edius u kojem sam radio (u bivsoj firmi) je bio oko verzija 2.0 ali masine su bile starije P4 i AthlonXP tako da treba provjeriti online jer fully Multithreading ili nije . Ako se dobro sjecam Canopusa je sad preuzeo Grass Valley pa tako i Edius sad spada pod njih ?? posto s eoni bave profi komponentama za Broadcast vjerujem da im je sad jako bitno da podrzavaju multithreading posto masine ionako prestaju dodavati MHz jer buducnost je u jezgrama a ne Mhz, pogotovo za HDTv/Broadcast.
Staro 01.03.2008., 18:43   #8
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Slazem se sa Lewisom, hrpa diskovnog prostora je kod montaze najveci must have. Moja preporuka su Barracude 7200.11 od 500GB (barem dvije za pocetak, jedna kao radna, druga kao backup postojece). Grafulja tu uglavnom ne igra ulogu, pa moze posluziti i neka jeftinija, makar 2600XT nije los izbor (mozda ici na 2600PRO). Plocu svakako neku sa firewire-om (ako nema vec posebno karticu), recimo Gigabyte P35-DS3P. Quad svakako, pogotovo jer ce sigurno trebati materijal preshlatati u MPEG2 za sprziti na DVD:
http://www.canopus.com/products/EDIU...DV_closeup.php
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 01.03.2008., 23:51   #9
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Gemmy Pregled postova
I
1. svejedno je koji procesor
2. integrirana IEEE1394 ne zauzima PCI slot
3. maticna sa dobrim hladjenjem NB-a je pozeljna kod dugotrajne muke procesora i samog NB-a
Staro 06.03.2008., 08:57   #10
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Znaci ovako nesto ce mu biti slozeno....
MBO Abit IP35, P35, DDR2, zvuk, G-LAN, FW, S-ATA RAID, PCI-E, s. 775
CPU INTEL Core2Quad Q6600 BOX, s. 775, 2.4GHz, 8MB c., FSB 1066MHz, 64 bit, QuadCore
DVD±RW SAMSUNG SH-S203N, 20x, crna, SATA, LightScribe, Dual layer, Retail
HDD 500.0 GB SEAGATE, SATA, 16MB c., 7200 okr/min, za desktop x2
VGA PCI-E ASUS ATI RADEON HD2600 XT, 256MB DDR3, 2xDVI, HDTV
Napajanje 450W, CHIEFTEC, ATX2 v2.0, 120mm vent.
Kućište APLUS CS-3010 Qubic, MIDI, crno, bez PS
total 6500 kn
Staro 06.03.2008., 09:36   #11
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Cini se sasvim OK jedino sto bi ja promjenio tj. nadogradio je napajanje, Chieftec je vrlo dobar (niej vrhunski aliniej ni losh i nika dnisam imao problema s njima aimao sam ih 2 komada) ali 450W bi moglo biti pre malo kasnije kad bude dodao jos koji disk i DVD-+RW (kad treba ispucati materijal na vise DVDova ispostavi se da je lakse kupiti 2-3 DVD-RWa i przit 3 komada odjednom nego jedna po jedan ). Stavi 500-550W i to bi bilo to.
P.S. A Blu-Ray vise niej tako skup niti je daleko od pocetka intenzivnijeg koristenja (samo nek mediji pojeftine i eto ga) pa ce se ispostaviti da ce za godinu dana imati 3-4 HDDa i 2 DVD-RWa i jos BRay... .
Staro 06.03.2008., 13:15   #12
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
Jako dobro slozeno defintivno ovo na kraju sto vise hardova to bolje znam iz vlastite prakse da prostora uvijek fali kad ides prekodiravat filmove sa cime se ja bavim i sync titlova za dvd playere.... Mozda cak bolje WD 500AAKS Seagate je nekak spor naspram WD eto samo to za prijedlog a i WD je tisi kad radi a dovoljno brz da podnese sav teret....
Staro 07.03.2008., 20:05   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Lewis Pregled postova
Lewis, meni Tagan 480W SuperSilent "drzi" 6 Hitachija, 2 DVD brene, R X1950Pro...E6300 fino naklokan i sustav s Taganom je superstabilan kako god da ubacujem diskove (a poceo sam s 2 komada) Bas me zanima koji su mu limiti, hehe. Mislim da ce mu ovaj chieftek 450W sasvim solidno drzati konfu.
Staro 12.03.2008., 13:36   #14
gladijator
Postovi: 112
evo i ja isto uzimam nešto za obradu videa,ali da može vrtiti i crysis:
1 x DDR2 4Gb-4096Mb (2x2048) PC6400 Corsair,800MHz,TWIN2X4096-6400DH
1 x Zvučnici Logitech X-230, 2.1, 2 satelita (6W) + Subwoofer (20W)
1 x Coolermaster CM 690, crno, prozor, bez napajanja, 9,8 kg
1 x DVD upisivač Pioneer DVR-115D, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x
1 x Gigabyte X38-DS5, s775, intel X38+ICH9R, FSB 1600/1333/1066/800M
1 x Napajanje CORSAIR 620W, HX Series CMPSU-620HXEU, 12cm vent., ATX
1 x VGA Ati Radeon HD 3870, 512Mb GDDR4, Dual DVI, PCI Express 16x
1 x Procesor Intel Core 2 Duo E8200 , 2.66GHz, socket 775, 6Mb cache
1 x HDD Seagate 500GB, Serial ATA II,7200 rpm,Barracuda 7200.11 32Mb
1 x HDD Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS
7.889,44Kn
isto će čim padnu cijene tu doći još i blueray pisač.jedino još nisam načistu oko procesora,imam ih nekoliko u obziru: Q6600 (pogotovo što će mu sad pasti cijena),Q9300 ili E8400. video ću raditi u pinnacle studio 11 pa me zanimaju iskustava oko quad-a,zna li studio dobro iskoristiti 4 jezgre.mislim da bi to radilo bolje nego na 2core jer je još u 9.0 verziji imao tzv. background rendering
gladijator je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2008., 13:54   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Cuj neka napajanja bolej drze neka losije zavis i od 12v railova, bolje biti siguran nego da je napajanje na limitu . Ja nevolim da mi je preforsirano tj. neka ga oko 70-75% snage u max loadu .
Meni 450W Chieftec nije mogao 4HDDa, 2*DVD-Rw, 8800GTX (ovo guta puno), E6600, 4GB i 2*12cm Vent + 4*9cm Vent... Bilo mu je previse . E sad mozda ce njemu raditi sasvim OK ali za 100 kn vise ce biti siguran i ako odluci nadograditi jacu graficku te vise diskova imap ce zalihu i nece morati mjenjati napajanje .
Staro 12.03.2008., 14:21   #16
Postovi: 33,990
gladijatore, možeš slobodno uzeti i slabije brand name napajanje od 430-450W jer bi taj 620W bez problema držao i dvije 3870X2.
Staro 12.03.2008., 17:09   #17
gladijator
Postovi: 112
Autor coconut Pregled postova
znam,ali kako je krenulo sa gladnim komponentama,a ja gledam da me ovo uz nadogradnje služi bar nekoliko godina,mislim da je bolje sad dati 200-300kn više,nego kasnije za cijelo novo napajanje oko 800-1000kn. neke stvari se ne diraju godinama,jer nema potrebe,kao kućište,napajanje,zvučnici,miš,tipkovnica,...pa kad se uzimaju-uzmu se pravi.
i još nešto,znam da se ne uklapam u naslov teme "konfa za obradu videa do 6000kn" jer ovo moje je skoro 2000kn skuplje.ali ako netko tko se s ovim bavi ima firmu,nek računa na 18-22% povrat pdv-a,tako da se onda dođe na otprilike 6200kn.i možda -memorija 2GB,isto oko 300kn manje.
sve u svemu, dajte mišljenja na moju složenu konfu
