Postovi: 2,523
Problem sa DFI Blood Iron
Pozdrav, evo slazem komp sa frendom i imamo nekih problema...konfa je sljedeca: e4500 2x2gb king 800 8800gt 512 gigabyte freezer 7 pro 1xIDE hdd 200gb maxtor 1xSATA hdd 300gb seagate 1xDVD-RW pioneer dvr110 coolermaster extreme power 430w problem je sljedeci: blood iron ima samo 1 IDE konektor i kada na njega spojim hdd i DVD-rw, u biosu ne prepozna niti jedan ili eventualno hdd, a dvd-rw nema sanse no ako bi spojio samo jedan od njih dvoje, prepozno bi normalno, dok sata hdd uvijek normalno prepozna jel moguce da jedini IDE konektor ne funkcionira kako treba kada spojim oba uredaja na njega (dvdrw i hdd) jos jedan je problem, doduse nevazan, ali mozda na nesto ukazuje, ne prepoznaje mi ni floppy problem je jos veci time da windowse treba instalirat na IDE hdd jer je sata od 300gb pun i nema sanse da ga formatiramo jel moguce da je ploca problem? (btw, ak neko sumnja na napajanje, probali smo i s mojim iz "moj komp" i bila je ista stvar, tako da nije to) mozda treba nesta podesit u biosu sta sam ja predvidio? ili...nesto? hvala na bilokakvoj pomoci |
Type R
Postovi: 1,485
Ako je komp novi, zamjeni DVD RW za neki SATA model..
David linčujem Davida Finčera |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nije ploča problem nego odnos Master i Slave na IDE kanalu. Pomoću jumpera na optikaneru i disku, namjesti optikanera na Slave a disk na Master. Ili stavi oboje na Cable Select.
__________________ |
Postovi: 2,523
da, hvala svima na pomoci, ne znam kak mi to nije palo na pamet... inace mi nikad to nije radilo probleme, samo bi u biosu odabro i gotovo... al sad ih nije htjelo ni prikazat pa nisam ni imo sta odabrat ![]() btw. jedno followup pitanje; blood iron ima 8 pinski konektor za napajanje, a ovaj coolermaster nema takav konektor, nego samo 4 pinski, tako da sam samo taj spojio, oce to radit probleme? za sad se normalno ponasa |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
S ovim procem nebi trebalo IMHO, on ne troši tolko puno struje ali jbga znaš kako je, ako nalete neke nestabilnosti a ti nemaš adekvatno spojen PSU onda neznaš dal je on ili nije...
-- Have a nice day... |
Postovi: 34,084
#10 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Kao što su dečkovi rekli, miran si što se tiče tog 4 pinskog 12V priključka. Bit će O.K.
Postovi: 1,144
Što se tiče tog 2x4 pinskog konektora na matičnoj. I ja sam primjetio da novije to imaju, ali je obično 1x4 prekriven s pločicom. Da li je on rezerviran za neke buduće (ili neke sadašnje) procesore i da li se može kupiti kakav konverter kojim bih mogao s molexa napajati proc preko tog konektora....dakle, da dobijem 2x4 pina?
Free your mind and open your eyes |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima adaptera za 8 pin, ali dobiješ istu stvar (ja sam recimo sa svojim Enerom dobio taj adapter 4-8 pin)...Recimo kako na tom dodatnom priključku napajanje isporučuje 12A = 3A po žici u slučaju 4 pina. A sa 8 pinskim će na svakoj dati 1.5A. Znači ista stvar...Makar bi ja rađe ostavio 4 pinski nego ukapčao adapter. 8 pin priključak je rezerviran za četverojezgrene procesore, tj. za one procesore sa višom potrošnjom el. energije kojima treba još više "soka".
Postovi: 2,523
ok, to sam si i mislio, al mi je bilo cudno, bas zbog onog sta je Morpheous reko, nije bio prekriven 1x4 plocicom (te zbog onih pocetnih problema sa IDE) zasad sve radi odlicno tak da nema frke, jos jednom hvala svima na pomoci, odgovori za 5, right on spot ![]() |
#17 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 33
krenuo ja OC-at jučer Q6600 na Blood Ironu, kad ono uđem u BIOS a tamo mi sve funkcije za OC onako posjenčane, znači nemogu na njih... čak mislim da je posjenčano ono za first boot ( CD, HDD ) ... ma na otprilike 90 % funkcija nemogu ... ne kužim... probo sam instalirat i neke nove drivere od biosa, al opet isto... jesu možda oni di sam kupio kompjuter stavili neku zaštitu ?? help... |
#18 |
Lokacija: Matulji
Postovi: 33
problem je riješen... trebalo je update BIOS-a pomoću WinFlasah uz podešavanje nekih parametara... OC rulZ ![]() |
