Staro 27.02.2008., 10:17   #1
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Htpc (misljenje/prijedlog)
Pozdrav,
trebala bi mi neka HTPC konfiguracija.
Cijena nije ogranicavajuci faktor, ali ne treba se pretjerivati.
Znaci za klasicne potrebe uz najbitniji uvjet - tisinu.
Sto tise napajanje, pasivna graficka i po mogucnosti efikasan, a pasivan hladnjak za CPU. Ili aktivni ali da je tih vec u startu bez preinaka mijenjanja voltaze i slicno.
Pozeljno je da opticki uredjaj ne bude zujalica kao sto su to NECovi.
Kuciste tipicno za HTPC, sto je manje moguce ali dovoljno da stane neki malo bolji CPU hladnjak.
Sve komponente moraju biti iz LINKS-a.
Unaprijed hvala na pomoci...
___________
Just atha
x
Zadnje izmijenjeno od: atha. 27.02.2008. u 14:28.
Staro 27.02.2008., 13:43   #2
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
sa ovako malo podataka koje si dao a s toliko ograničenja je vrlo teško išta pametno reći...
osnovno je kućište koje ti se mora sviđati a izbor je vrlo mali.. više nemaju onih frontierovih opera koje je meni bilo super, samo kad mu izmijenjaš ventilatore koji dolaze s njim...
dakle, ako ti treba baš htpc kućište, onda imaš lian li koja moraš naručiti i koštaju preko milju kuna, ili lcpower koja su tak-tak a dolaze već i s napajanjem.... za koje ne znam ništa reći osim da po napisanim karakteristikama izgleda prihvatljivo...
e, pa sad, odluči... ili izaberi neko treće...
procesor sugeriram (opet ovisi hoćeš li i raditi na tom stroju ili će ti služiti samo kao htpc) ili athlona BE il LE, ovisi koja ti snaga treba... oni se malo zagrijavaju i mogu proći sa stock hladnjacima...
zaseban hladnjak ovisi o kućištu, hoće li stati, svi pasivni su veliki... a od low profile imaš tamo sychte, mislim suriken, pa pogledaj...
na što ćeš spajati htpc, na tv, lcdtv, plazmu...? trebaš li zasebnu grafulju ili ti je dosta integrirana?
disk samsung t166 serije, hladno i tiho... a koji kapacitet, to samo ti znaš... i tako.... pogledaj malo stvari po linksu pa daj malo više podataka....
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 14:05   #3
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
U pravilu sam dao dovoljno podataka jer sam voljan usvojiti prijedloge.
Spajati ce se na LCD, sluziti ce samo and only za gledanje filmova. Kako i rekoh, tipicni HTPC, nece biti igranja i slicnoga. Graficka treba radi spajanja na LCD. Daklem treba mi neka sa DVI po mogucnosti pasivna. Upala mi je u oko 3450 Asusova, samo se nadam da ce joj pasivno hladjenje biti dosta da ne radi probleme.
Za kuciste ce biti onda dosta LCpowerom, samo sa nekim drugim napajanjem jer sumnjam da je ovo tiho.
Hladnjak sam isto nasao jedan zgodan, a to je Scythe Shuriken koji si i ti spomenuo. 200njak kuna
Za CPU+MBO kombinaciju se najvise i dvojim, C2D E2XXX ili Athlon LE-1600. Ni sam nisam pametan. Koju plocu upiknuti za Athlona?
Disk Samsungov je ok, 320gb verzija iz Linksa ce zadovoljiti.
Tihi optikaner?
___________
Just atha
x
Staro 27.02.2008., 14:27   #4
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Evo ga, mrvu izmijenjeno, razmisljam o necem ovakvome.
Izmijeniti nesto? Slusam...
Nije za mene pa je zato i problematicnije. Napajanje ce za sada ostati koje je, ako bude stvaralo vecu buku, zamijeniti cemo ga kroz vrijeme.
CPU INTEL DualCore E2160 BOX, s. 775, 1.8GHz, 1Mb c., FSB 800MHz, 64 bit 477 kn 509 kn
Hladnjak Scythe Shuriken - SCSK-1000, socket 754/939/940/AM2/AM2+/478/775 221 kn 236 kn
MBO ASROCK 4CORE1333-FULLHD, Xpress 1250, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, VGA, mATX, s. 775 496 kn 530 kn
RAM PC-6400, 1 GB, PATRIOT, DDR2 800 MHz x2 kom 290 kn 310 kn
VGA PCI-E ASUS ATI RADEON 3650, 256MB DDR3, DVI, HDTV 654 kn 699 kn
HDD 500.0 GB SAMSUNG, SATA, 16MB c., 7200 okr/min, za desktop 799 kn 853 kn
DVD±RW SONY NEC OPTIARC AD-7203S, 20x, SATA, crno, Dual layer, LabelFlash, bulk 199 kn 212 kn
Kućište LC POWER 2039MB, mATX desktop, crno, 380W ATX V2.2 384 kn 410 kn
___________
Just atha
x
Staro 27.02.2008., 14:34   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
MBO GIGABYTE MA69VM-S2 - link
CPU AMD Athlon64 LE-1600 BOX link
CPU cooler Scythe Shuriken - SCSK-1000 link
RAM PC-5300, 1 GB, CRUCIAL Rendition link
HDD Samsung 500GB SATA link
VGA PCI-E SAPPHIRE ATI RADEON 3450 link
Sve ostalo je tvoj individualni izbor, tj PSU, CASE, DVD-RW, tipkovnica, miš i sl.
Staro 27.02.2008., 14:36   #6
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
riječ da bih rekao ako tebi odgovara...
edit:
s tim da mi se ova bajina više sviđa...
Staro 27.02.2008., 14:37   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor atha Pregled postova
OK, konfa nego ako je samo za gledanje zašto se ne ide na Celeron420 i 1GB RAM-a, također grafička može ić slabija!
Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.02.2008. u 17:12.
Staro 27.02.2008., 14:38   #8
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
za to ti neće više trebat od E2140,60 ili čak E1200,svakako uzmi DC jer ćeš kasnije ili već sada gledat HD sadržaj pa da ne fali procesorske snage a nije tolika razlika u cijeni spram DC i SC.
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 14:42   #9
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Svega 200kn je razlike izmedju Celerona i C2D, sto ne igra preveliku ulogu. S obzirom da ide Scythe, problema sa hladjenjem nebi trebalo biti. Za grafu cu razmisliti i o 3450 jer vidim da je pasivna, a i ima HD prikljucak za slucaj ako kada uleti kakva plazma.
Hvala na prijedlogu za AMD konfiguraciju.
edit: eto, kako je i Lihto rekao za C2D, radije to puknuti pa neka se nadje jer nije velika razlika u cijeni.
___________
Just atha
x
Staro 27.02.2008., 14:51   #10
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
meni le1600 savršeno tjera vistu i powercinema5... jedino što mi tv kartica ima hw mpeg... ali ako uzimaš nekog dvoglavog, onda nema veze...
Staro 27.02.2008., 14:53   #11
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
A sto koristis od periferije? Cisto tako pitam...
___________
Just atha
x
Staro 27.02.2008., 15:04   #12
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
konfa je u potpisu, tv kartica je zaptv, club3d, logitech bežični ex90, a tv je brmrljfg quadro 72, powercinema i slika je super, a desktop je koma... mutan
Staro 27.02.2008., 20:01   #13
Disconnected
Disconnected's Avatar
Lokacija: ZG, Sesvete
Postovi: 123
Evo i mog prijedloga bez kucista i napajanja.......
Disconnected je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2008., 20:19   #14
Postovi: 34,012
Novi Inteli se toliko malo griju i imaj dosta tih cooler tako da ti Shuriken možda neće ni biti potreban. Šteta potrošit 200kn uludo.
Staro 02.03.2008., 10:47   #15
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Eto ga, prosla je kombinacija mojeg i ovog prijedloga. Dodao si je jos ASUS hibridnu karticu, a kao kuciste je uzeo Silverstoneovo iz HGSpota. Palo mu u oko.
Hvala svima na pomoci.
___________
Just atha
x
Staro 02.03.2008., 13:16   #16
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
pa zaboga miloga, ako ćeš samo gledati filmove, uzmi dvd rekorder sa hardom i riješio si sve...
čemu htpc?
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2008., 13:26   #17
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hladnjak uzmi AC Alpine 7 iz Linksa. Vjeruj mi, za te pare nema tiseg macana Vrtio se na cca 900 rpm kod mene na Preshottu P4 630 u HTPCu gotovo zatvorenom, sto bi reklo da bi mu kod tebe na C2D 900rpm bilo overkill Tih je gotovo kao pasivac, believe it or not.
Staro 02.03.2008., 13:35   #18
subtex
subtex's Avatar
Postovi: 329
Šteta kaj je samo Links u pitanju jer Autronic ima solidan izbor low noise grafičkih, npr.
http://www.autronic.hr/proizvodi/art...=PWC-HD3650SCS
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb
Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA
LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25"
subtex je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2008., 20:41   #19
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Autor mymoon Pregled postova
čemu htpc?
Mozda ako dode netko od kolega pa se moze i kakva Warcraft Dota nabaciti mozda i Q3
To nemres na dvd rekorderu
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2008., 22:30   #20
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
samo sam reagirao na ovo:
Spajati ce se na LCD, sluziti ce samo and only za gledanje filmova. Kako i rekoh, tipicni HTPC, nece biti igranja i slicnoga. ...
pa kažem.
