The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Imam jedno pitanje vezano uz taj chipset: čemu služi onaj treći memorijski utor pašto su dva na prvom kanali ,a jedan na drugom bilo bi lijepo da se može staviti 256+256mb na prvom a 1*512 na drugom i da imaš 1 gb ali se to nemože (koliko ja znam) pa 3 utor ničem ne služi.:mad: |
Postovi: 2,560
i meni su govorili da nemože,ali masa ljudi vani po forumima ima tu kombinaciju i radi im u dual čenel modu!!!! najbolje je poslati mail proizvođaču(Abit,epox...) i pitati dali bi to radilo sa xxx memorijom u kombinaciji 1x512 + 2x256 meni je abit support odgovarao stvarno na svakakva pitanja pa bi trebali odgovoriti i na ovo.... |
#6 | |
Postovi: 2,560
prepostavljam da je finta u tome da na svakom kanalu mora biti jednaka količina memorije,a ne jednaki moduli |
#9 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
#10 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Radi Paske, radi. Pročitaj u manualu kako kaže Rak... Citiraj:
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
isto ko Strmx.....2x128 i u srednjem 1x256....pri bootu piše da dualčenel radi! epoxica 8rda3i
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 278
Koliko znam iz foruma i osobnog iskustva... Ako je onaj odvojeni utor br.3, a ovi skupa 1 i 2: 1+2 - single ch. 1+3 i 2+3 - dual ch. 1+2+3 su isto dual, ali je pozeljno da je 1+2=3 Znaci u 1 i 2 256Mb, a u trecem 512Mb iako meni osobno radi i 3x256Mb. Na forumima tvrde da u ovom slucaju 3x256 samo utori 2 i 3 rade u dual ch. modu, dok je 1 van toga. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zagreb(Rodom iz DUVNA)
Postovi: 57
Baš sam se zabavljao s time, piše da je najbolje, memorije preko 400Mhz stavljati u 2 i 3 utor (kod Abita). ![]()
Abit NF7-S ![]() AMD Athlon XP 2200+(200*10) 2000 Mhz Zalman CNPS 7000 A-Cu : nuts : Kingmax 433 Mhz 2* (u zadnji trenutak kupio dok su bili još jevtini) Seaget Baracuda 40 Gb SAPPHIRE RADEON 9000pro 128 Mb AOpen 300W Super Silent : goood : Hansol H711 17" LCD |
Dezurno Smetalo
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 397
Eh to pitanje je i mene mucilo posto razmisljam uzeti novi RAM. Znaci moram trpat u prvi slot 512, a u ostala dva po 256 da bi radilo?!
Who is this general failure and why is he reading my disk? |
Postovi: 278
Radije nemoj popunjavati sva 3 slota jer je velika vjerojatnost da ces dobiti nestabilan sustav. Moj komp s 3x256 bas ne radi kak treba. Koji put bi ga rado izbacio kroz prozor, a ne zelim se vracati na 512Mb. Moram prodati ovu memoriju i kupiti jednu plocicu od 1Gb. |
#16 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ja sam savbio u prvi i trći slot zato da se malo bolje hlade.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#17 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#18 |
Postovi: 278
Pa kupit cu jos jedan 1Gb modul :-) To planiram za novu socket939 plocu. Ovu cu za sad pustiti tako kako je. Ima u Hrvatskoj negdje OCZ ili Mushkin memorije? Corsair 2x512 ipak malo previse kosta. 50% vise od Kingmax Hardcore DDR500. |
#19 | |
Postovi: 2,560
#20 |
Postovi: 278
Tu kod mene u Cakovcu jedna firma ima TwinMOS. Od prije sam imao 2x256 s TwinMOS cipovima PC3200, a sad sam kod ovih kupio jos jednu, ali ova ima M-Tec cipove i sad mi ta radi probleme. Specifikacije su u dlaku iste, ali... Komp mi zna s vremena na vrijeme kod boota (resume from hibernation) jednostavno stati na onom ekranu kad pocne ucitavati Windowse i stoji. Ne pomaze nista drugo osim clear CMOSa. Onda opet radi OK jedno vrijeme. Recimo svaki 5. put zezne stvar. Jako mi ide na zivce... Procesor radi OK, napajanje je novo, baterija na ploci isto tako, dikovi su OK, graficka je nova i niti ona ne zeza. |
#21 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
#23 | |
Postovi: 5,778
#24 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
HC Kingmax neide na 433 na 2.0 pitajte Paskea koji nema posebno odabrane primjerke do 420 ide na CL2 preko toga CL2,5
#25 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
#26 | |
Postovi: 5,778
#27 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Na 400 već da. I nemoj krenut Isusovim stopama s tipfelerima. ![]() |
#28 | |
Postovi: 5,778
#29 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Jel itko zna do koje brzina A-Data 500 može držat CAS2 |
#30 |
Postovi: 4,085
Da je meni znati zašto više nema 3500 Corsaira... To je bila memorija... Ima li neki link gdje je objašnjeno što koja oznaka kod Corsaira znači? |
