Staro 15.02.2008., 16:05   #1
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
OC Athlona XP 3000+ na A7N8X-XE
se moze FSB dignut sa 166 na 200 ?
se moze mjenjat mnozitelj?
RAM je Twinmos DDR400, koje postavke da probam?
dajte preporuke, sta i kako.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2008., 16:17   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pročitaj sticky.
Staro 15.02.2008., 16:24   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Na papiru dobra ploča ali u praksi su ljudi imali s njom silu problema...
Have a nice day...
Staro 15.02.2008., 19:42   #4
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mhm, losa ploca, jedina koja valja od tih asusica je A7N8X-E Deluxe (iako, i njezina valjanost je upitna, ja sam ju uspio natjerat na 235MHz FSB-a dok mi je Abitica NF7-S isla preko 250 ), ostale su sve oslabljenje verzije i sto se tice clocka su banana...
ovaj 3000+ athlon ima 166MHz defaultni FSB i mnozitelj 13x tako da je to prilicno losa kombinacija za OC... ako nije otkljucan mnozitelj 13x200MHz ce biti jako tesko ostvarivo, tj. skoro nemoguce, pogotovo da bude 100% stabilno
znaci, najprije isprobaj dal ti je mnozitelj otkljucan, ako nije onda ces tesko nesto previse moc OC-at tj. morat ces imat neki FSB u rasponu od 166 i 200MHz... ah, zlatni bili 2500+ bartoni sa otkljucanim mnoziteljem
Staro 15.02.2008., 21:05   #5
kill
Postovi: 533
zato sam i trazio preporuku za neku plocu koja ce podrzavat dobar OC.
kolko da dam za polovnu Abit NF7-S, ako je nadjem?
kako provjerim otkljucanost mnozitelja? u BIOSu mogu samo FSB mjenjat.
mislite da bi sa dobrom plocom mogo dignut FSB na 200 ? pa da mogu ostavit ovaj proc.
jos da ubodem dobrih 2x1GB i to je to
p.s. napajanje je Antec 350W, ce to bit oke? imam 1 PATA i 1 SATA hard, PCI zvucnu, 1 DVD/CD/RW i 1 CD, kuciste je Antec SLK3000B i propuh je dobar.
Staro 15.02.2008., 21:10   #6
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
neznam kolko ti se isplati mucit sa socketom A i trazit neku Abiticu... opet je isplativost jednaka 0...
Staro 15.02.2008., 21:15   #7
kill
Postovi: 533
zasto bi bila isplativost 0 ?
ne treba mi PC za vrtit Crysis
sa parsto kuna ulaganja mogu poprilicno dignut performanse CPUa i RAMa...
Staro 15.02.2008., 21:26   #8
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kupovat drugu plocu samo da dobis kakvih 200MHz vise jednostavno nema smisla, proc ti vec sad radi na 2.17GHz, a preko 2300-2400MHz ga neces stabilno natjerat... jos uracunaj u to da je to stari mrtvi socket A proc jednojezgreni mozes lako zakljucit da je neisplativo
isto tako, kupovat 2x1GB DDR meme za 400-450kn je promasena investicija kad znas da se 2x1GB DDR2 kingmaxa polovnog moze dobit vec za 200kn
moj ti je prijedlog da se prebacis na s775 ili sAM2 i ddr2 memu
Staro 15.02.2008., 21:33   #9
kill
Postovi: 533
a u *urac vise krenuo sam mjenjat hard i ventove, sad cu pol PCa promjenit
uf, e sad, kolko ce bit bolan taj prijelaz...
kolko dodje dobra polovna AM2 ploca i proc? PCI-E, PATA i SATA mi treba.
napajanje mi odgovara?
Staro 15.02.2008., 21:40   #10
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
mislim da ce napajanje biti oke...
sto se tice ploce i proca, ja bih trazio neku 965P/P31/P35 plocu (ovisno o financijskoj situaciji) i E2160 proc, ploca polovna bi bila u rasponu od 350-550kn, a proc oko 300-350kn buduci da je vec 420kn novi E2160
Staro 15.02.2008., 21:44   #11
kill
Postovi: 533
ma najjeftinija kombinacija, znaci 700kn ploca + proc,sta da trazim?
RAM cu ubost nov kad je tolko jeftin.
Staro 16.02.2008., 07:11   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja pi kupio na tvom mjestu sa takvim limitom P31 + E1200 ili AMD verzija sa nekom AM2 6xx pločom i X2 3800+ - tako si na DCu i relativno si bez brige neko vrijeme, posebno sa malo OCa...
Have a nice day...
