Lokacija: /
Postovi: 2,053
![]() Evo ljudi trebao bih pomoć - imam ova 2. zadatka koji do sutra do podneva bi trebali biti riješeni...ja ih rješavam već tu 3h (ukupno i puno više) i sve neki čudni ogromni brojevi pa ako bi se našla dobra duša pa probala nekako pomoći ![]() 1. Kolika je brzina i centripetalna akceleracija Jupitera dok se vrti oko Zemlje? Udaljenost je 778.14 x 10 na 6 km, potrebno je 4424.2 dana da se okrene oko Sunca? 2. Vozač formule ulazi u zavoj te na njega djeluje sila od 2G. Koliki je radijus zavoja ako vozač može proći njime brzinom od 333.3 km/min? |
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
a da jednostavno prepišeš od nekog u školi, umjesto da ovdje gnjaviš u 2 ujutro? ![]() |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
za test su pa da, moral sam ![]() inače svako dobije drugčije rješenje...inače pital bi ja i prije al tek sad (jučer) dobil zadatke... |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
evo ti prvi(ja mislim da je tak): v=? ac=? ____________________________________ r=778,14*10na6 km = 7,7814*10na11 m t=4424,2 dana = 382250880 s s=2*r*3,14(pi) s=2 * 7,7814*10na11 m * 3,14 s=4,88919*10na15 m v=s/t v=4,88919*10na15 m / 382250880 s v=12790,54 m/s ac=vna2 / r ac=163598090,5 / 7,7814*10na11 m ac=2,10242*10na-4 m/sna2 gdje su potencije piso sam na jer nisam znao kak bi drugacije EDIT; nemoj mislit da je tocno, ja sam to rijesio po sjecanju iz srednje |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
trebalo bi biti točno s obzirom da je stvarna brzina 13.09km/s a ti si dobio 12,79km/s i s obzirom na preciznost i više nego dobro ![]() ![]() evo sad samo još drugi...jer nikako ne mogu povezati centrifugalnu silu, brzinu i radijus...mislim da bi tu trebalo izjednačavat silu trenja te centrifugalnu silu, ali opet mi onda fali faktor trenja kojeg nemam (a inače iznosi guma po suhom asfaltu oko 0,6). puno hvala ![]() |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
jel imas sta jos zadano, mozda masu auta? |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
nemam, u tom i jest problem, i nikak da povežem, uvijek nekaj fali (masa, težina ili faktor trenja). predpostavljam možda se masa nekak skrati pri izjednačavanjju pa je i ne treba, ali nikako da dođem do toga ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Netraba ti nikakvo trenje jer ono nije ovdje u pitanju tebi je akceleracija 2G tj 20m/s2 (ako uzimate da je G=10 ili 9.81m/s2 ako uzimate praciznije IIRC) imaš obodnu brzinu koja je 333.3KM/h dakle 92.5m/s isto ti je po gornjoj formuli Ac=v2/r samo sad imaš v i Ac a traži se r dakle presložiš formulu u r=v2/ac ili r=92.5^2/20 (li 2x9,81 ako oćeš preciznije) = 427,8 m (436m ako se G uzima preciznije) ![]()
-- Have a nice day... |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
na znam, mozda pomocu kutne brzine ili tako nesto... EDIT: bravo yedwy |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
tnx. zahvaljujem ![]() btw. samo mali tip - nije 333.3km/h nego 333.3km/min ![]() ![]() EDIT: sad nekaj videl...malo g je malo g (9,81) ali veliko G je težina? ![]() |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
jos imam samo 2h...a ovaj 2. zadatak - je li moguce rijesiti da se uzme da je G tezina, a ne gravitacija uopce? ili jednostavno nejde odnosno mora biti gravitacija? jer cini se kao suvislo rjesenje ovih par stotina metara, ali opet... |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Postovi: 6,956
![]() r=5 555(m/s)^2/20(m/s2)=1542901,25 m dakle mislim da si krivo prepisao postavke... ![]() BTW nije bitno princip je isti samo paziš na mjerne jedinice i to je to...
Lokacija: /
Postovi: 2,053
da...nije baš realno ![]() nek brojke budu ogromne, ni problem, nego sad mi je tu težina umjesto gravitacije....to me muči - kak sada onda ide formula/princip? |
#17 | |
Postovi: 367
ahm rekao je 12790 m/s to je onda 45936km/h ako se ne varam edit: ups mislio sam da je napisao 12,7 km/h pa sam se cudio sry Zadnje izmijenjeno od: AuX. 13.02.2008. u 10:52. |
#18 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
2G je sila težina je sila, a masa je svojstvo. evo gore napisano u postu br. 9 je uredu |
#19 |
Postovi: 6,956
Gle ako je zadano onako kako je gore zadano to je jedini način da se rješi taj zadatak, drugo zaboravi, sigurno je tako, narješavao sam se ja takvih zadataka u srednjoj po natjecanjima pun k i znam kako se rješavaju, sad dal je 333.3 km/h km/min ili m/s je u cjelom principu nebitno ali najčešće se zadaje u km/h - zašto? zato jer daje još jedan bod "za badava" kad se sa km/h:3,6=m/s konvertira u osnovne jedinice SI (što moraš napraviti) i tako se takvi zadaci pišu, ako i je km/min (kaj jako sumnjam) svejedno je tako kao sam ti rekao a G se odnosi na silu G tj akceleraciju od jedne gravitacije, težina tj masa tjela u ovom zadatku ne igra ulogu i zato i nije zadana... ![]()
#20 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
@timmy75 puno hvala na linku na ove zadatke, postoji li možda još koja takva? ako ne i ova će biti dovoljna ![]() @yedwy hvala na razjašnjenju ![]() ![]() |
#21 |
Postovi: 367
si siguran da recimo 2g ne oznacava nekakvu silu koja ga vuce prema unutra ili preva van zavoja jer malo sam uzeo bilju iz 1. razreda i vidim da ima tu i Fcp i Ftr itd. BTW naletio sam na v=2*pi*r/T. T je ophodno vrijeme kojega nema ![]() ali sada vidim formulicu acp=v2/r to je to o cemu si govorio i ne moze biti nista drugo...valjda. debilni zadatak. i uostalom ako nije tako pitaj profesora da ti malo pojasni |
#23 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
puno hvala ![]() btw. čuo sam i za crvenu zbirku? to je neka novija verzija ili? i postoji mislim plava? |
#24 |
Postovi: 367
nedo bog ![]() |
#26 | |
Postovi: 8,197
Sent from AS/400. |
