Postovi: 583
Nadogradnja, pomoc
e ovako. imam okvirno 700kn + pare od onog sta bi prodao + jos koja kn od strane staraca.kazite tu sta mislite da bi bilo ok promjenit, (znam da je sve ok, radi sve dobro) ali dajte savjet. konfa je ta iz siga mislio sam ovako nesto: monitor? (imam 17'' i jedan od 20-22'' nebi mi lose doslo procesor? (proc na Quad, ili dok budu dostupni 45nm) hladenje? kompom se najvise sluzim za igrat, radit u photoshopu, i convertiranjem filmova u divx (+dodavanje titlova)...eto, prepustam rijec vama... |
#2 | |
Postovi: 7,568
Kaj se tiče hlađenja, neki cooler od Thermalrighta/Scythea + tihi (da ne velim nečujan) ventilator su izbor s kojim nemreš fulati. Neki dodatan disk (ala 250GB Seagate) ti ne treba? Čisto ako ti ostane koja kuna, pa razmisli i o toj investiciji. ![]() |
#3 | |
Postovi: 238
![]() ![]() E kad smo kod hlađenja, mislim da si tu McG pogriješio. Trebalo bi tu malo više oderat starce i uzet u najmanju ruku vodenjaču. Mislim uz malo sreće može dobiti 100MHz, a to je ipak cca. 5-10 sekundi pri konvertiranju filmova. veliko_pile ne razumijem čemu nadogradnja? Uzmi tih 700kn, ogrebi se još malo od staraca, odi van i sve pregazi. |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Nebi ja tu ništa mjenjao jedino bi bilo dobro uzeti dobar(kvalitetan 22" monitor Lenovo L220x tako nešto ![]() |
Postovi: 583
vidim tu par dobrih i nazalost i par sarkasticnih odgovora, zakljucio sam sljedece: mislim da mi je najbolje uzet novi monitor, posto grafa ce ok gurat na tu rezu igrice, a moji oci ce biti zahvalni na promjenu monitora...proc onda mi se ne isplati ako je tako mala razlika, za igrice quad je bacanje para, jedino za benchmarkove nebi lose bio...(ali ne treba mi to) ako bi ciljao na tako visoku kvalitetu kao sta McG spominje, onda bi imao para, i vec bi imao sve te stvari koje je on nabrojio... kod monitora sigurno bi dobio jos nesto para (jer i stara bi zelila da bude neki nov) pa sam mislio ovako: Samsung 2232BW http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=100.326.008 DELL E228WFP http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4818 (pitanje: koju matricu ima?) |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A kaj mislis koju bi mogel matricu imat 22" dell za 2800kn?
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja bi radije isel na samsunga jer to je ista stvar iako mi je del ljepsi monitor. Razlike bolji ili losiji mislim da nema, po onome kolko sam imal prilike videti. Inace isel bi na philipsa za 2000kn i ustedil jos 500kn iako im dizajn nije bas nesto.
Postovi: 583
a meni dizajn je prilicno bitan, uz dobru kvalitetu...mislim da cu ic na samsunga kad budem imao priliku...iako DELL mi lijepse izgleda, vidjet cu jos malo..hvala na pomoc |
