Postovi: 194
Potenciometar za vent - spajanje i koji?
Gledo sam po forumu ali nisam našo način za spajat potenciometar i koji bi trebalo kupit tj da je neko to objasnio, ja imam 2 coolera koji su spojeni direktno na napajanje . Kako to spojit? Mislim uzet potencimetar u chipoteci, koji trebam uzet? meni treba da mogu regulitat od 7 do 12 v jer u tom rasponu radi vent
Sony Vaio Centrino 1,73, 1024 Mb Rama Go 6400 128, 80 Giga, 15,4 X - black |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Uzmeš u chipoteki od 500do 1000 ohma, precvikaš crvenu ili žutu žicu od venta od molexa spojiš na srednju , a od venta spojiš na jednu od preostalih zavisi na koju stranu hočeš da ti se smanjuje a gdi povečava br. okretaja venta
The šuma... |
Type R
Postovi: 1,485
Mislim da je to previše 100-200 ohma.Uostalom,izračunaj.Nađi staru bilježnicu iz fizike i formulu za otpor(mislim da trebaš znat snagu i napon venta,maksimalni) :clap:
David linčujem Davida Finčera |
Postovi: 194
A od kud mi formula A podaci su Rated voltage 12v Started voltage 7v Rated current 0,17 a +10% Power input 1,56
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
I=U/R Moj je potenciometar od 10KOhma...ali vidim da svi tvrdite da je dosta 1000 ohma pa mozda sma ja krivio gledao kada sam ga mjerio .Mozda sam stavio na ohme a mislio sam da sam staio na KOhme...Pitaju chipoteci oni sigurno znaju....
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
Postovi: 194
EVo danas uzeo potenciometar od 250 Kad ga spojim npr da centralni ulaz i desni radi ko da ej on off prekidač tj samo pomaknem 1 mm i onda odmah gasi vent, a ako spojim na ostale dvije stopice onda ok radi ali iz njega je jednom zadimilo Sad ne znam dali da uzmem jači ili ?? Da uzmem od 1000? i sa kojim je veća preciznost u štelanju?
Postovi: 1,868
Zadimilo je jer si spojio vjerojatno plus i minus... PAzi sta radis ja sam neki dan pregorio napajanje...Kazem ti ja imam 10kOhma... Preporucam ti da izvadis van vent i to spojis na nekakvu bateriju od 9V ili adapter ako imas na 12 V pa sve isprobas vani da ne ode napajanje-SAMO UPOZORENJE!
Postovi: 194
Hvala na upozorenju Provat ću sa punjačem od akumlatora za auto A da možda je dimilo jer je sve spojeno bilo sa izorim a ipak se spojevi griju pa zato ali 250 bi trebalo bit dosa jer sam na netu gledo šeme i sa 50 omha
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Kaj se zajebavate sa time, lijepo se prošećeš u Links i kupiš za 20kn potenciometar. Sve je več složeno, ništa ne treba lemiti, samo ukopčaš i stvar radi. Ja imam 3 takva i nemam nikakvih prigovora na njih. |
Postovi: 194
PA ako je taj na slici onda je moj sasvim dosta jer je taj od 100 a u rijeci nema Linksa A da nije to možda zato jer sam ja stavio taj potenciometar prije venta ali su na tu žicu spojena 2 venta pomoću onog šta razdvaja molex
Postovi: 1,212
Potenciometar se spaja jednim krajem na ploču, a u drugi kraj se spaja vent. Ako ti jedan potenciometar regulira 2 venta bit će da je to razlog, a i 250 Ohma mi se čini puno. Što je veči otpor to ti je potenciometar osjetljiviji, znači manji pomak sa jačim otpornikom = veči pomak sa slabijim otpornikom, bar si ja ta brijem. |
Postovi: 194
Evo sad sve složio i probo, stavio prekidač , ledicu i potenciometar na kabel koji dovodi struju i onda se on račva na 2 venta Problem je šta mi nakon šta okrenem malo potenciometar vent se odma gasi a tako i ledica koja pokazje dali radi DA mogu finije štalat mi treba potenciometar sa više ili manje ohma? Ovaj je sad od 250 ohma?
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
uzmi od 100 ohma. otpor ti ide od ~40ohma(7V) do ~70ohma(12V). btw. prije probaj samo na jednom ventu. i kako si ih uopce spojio? ako mislis na jedan potenciometar dva venta..onda ti otpori idu of ~80ohma(7V) do ~145(12V). iako znaju varirati. znaci tvoj otpornik bi ti trebao biti dovoljan. mozes staviti shemu kako si ti to spajao?
Postovi: 194
Uzeo sam jedan onaj molex koji djeli struju na 2 i na jednom od ta 2 sam ubacio potenciometar i ledicu, na to sam spojio 2 enta jer ovaj vent ima za spojit se na molex i ostane nanemu za spojit još jedan To sam ko zemo objasnio ali to je to, evo stavio potenciometar od 470 i sad je ok jer mi je onaj od 250 prije bio logaritamski pa nije bio ok
Postovi: 1,868
Steta sta linksa nema u Rijeci-fora je potenciometra... Ja jos uvijek brijem da je moj od 10kOhma iako po Vasim pricama to je nemoguce,bas cu jedan dan otvoriti pa pogledati ako mi se bude dalo.... Ma trebalo bi biti isto da li spajas jedan ili dva eventualno malo veci otpor ti treba ali u principu to je tu negdje.... Kod mene je I=0,15 A pa po tome U=IxR=0,15x80=12 V Znaci 80 ohma i trebalo bi raditi....ako nije jos u igri snaga (P)...
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. Zadnje izmijenjeno od: giga. 19.04.2004. u 21:44. |
#16 |
Postovi: 194
Evo ovako je ispalo, ledica se ugasi kad i vent ali opet se teško štela opet je kratak hod, tj na početku prvih par minuta je ok a posle ko da je on / off prekidač ali zadovoljan sam Provat ću nać potenciometar od 100 oma pa provat jer je ovaj od 470
#17 |
hmhm...zzz svima...
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
cool izgleda
moj zivot se mijenja... iz dana u dan ja kune neman pozzz svima koju me znaju, a i onima koj ne
#18 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() naime kako otpornik nije adekvatan za to sta ti treba, on se jako zagrijava, a sto se vise zagrijava to njegov unutarnji otpor eksponencijalno raste pa postaje tolko velik da zapravo cim ti malo pomaknes potenciometar, on iskljuci vent
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#19 | |
Postovi: 194
Potenciometar u Rijeci ispod 250 oma nisam uspio nać
#20 |
Postovi: 1,212
Tvoj je prejak, trebaš nešto slabiji otpornik, cca 100 ohma. |
#21 |
Postovi: 194
To i ja mislim ali gdje da ga nađem u Rijeci???
#22 |
Postovi: 1,212
Pa zar nema u nekom dućanu računalne opreme za kupiti gotove potenciometre? Prije ćeš ga tako naći, nego da tražiš samo otpornik od 100 ohma. Imaš čak gotove front panele sa po 3 ili 4 potenciometra koji se montiraju u 3.5 ili 5.25 utore. Razmisli i o tome, ako ništa drugo ne nađeš. |
#23 |
Postovi: 194
DA ali taj panel nema ispod 150 kn
#24 |
Postovi: 1,868
Pa zar nema u chipoteci potenc. od 100ohma!? Ako nema pogledaj na kraju Korza iza Rijeckog nebodera tamo iza u onom uskom prolazu imas jedan ducan sa elektrostvarima(tamo di je sex shop ako ti je tako lakse )Imas KALČIĆ na Škurinjama...
#25 |
Postovi: 194
U Chipoteci je najslabiji 250 i stopi ga ako pre malo smanjiš i onda radi skoro ko on/off A u Kalčiću je najslabiji od 470 a on evo trajo 2 dana a sad i on smrdi i ko da je on/off nakraju ću napravit onaj prekidač ko šta je tu na forumu
#26 |
Postovi: 1,868
A za koliko Ampera su ti ti potencimoetri? Ma ustvari nista zaboravi Amperazu ti ventovi ne vuku niti pola ampera... Moj je zeljezni koji sam skinao sa light showa koji sam radio davno i radi mi super i ne smrdi... ma sutra ujutro cu ti ja izmjeriti od koliko je ohma moj i vidjet amperažu pa ti javim tocno...
#27 |
Postovi: 194
Ok hval ali sto ću sutra ić kupit diode pa napravit i onaj sa njima da imam šta radit i da vidim kako radi MA to su ti potenciometri od 10 kn , svugdje piše da se lako griju, ma više ne smrdi ali ima 2 mm upotrebljivog hoda A za koliko je ampera nemam pojma
#28 |
(°_°)
Postovi: 3,249
a ja mislio da je rijeka grad? pa ja bi cak mogo tu u samoboru nac otpornik koji mi treba, kakva chipoteka ![]()
#29 |
Postovi: 194
Potenciometar iznad 250 se nađe kakav oćeš ali sopd ne, niko ih ne dobiva , to da se za ništa ne koristi sa toliko malim otporom mi rekli u dućamima
#30 |
hmhm...zzz svima...
Postovi: 1,070
na tvom bi se mjestu odlučija za on/off kao i ja. Ja san također mislia napraviti potenciometre pa san odusta ![]()
