Staro 02.02.2008., 18:49   #1
Crash
Crash's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 834
Nece da mi boota vistu s DVD-a
Nece da mi boota vistu iz dosa. Whay? Niti vindows xp 64 bit? Zasto? Samo priskoci onaj boot menu. Konfiguracija je iz siga.
Crash je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 19:04   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
O cemu ti? Kakav dos i xp ili vista?
Staro 02.02.2008., 19:23   #3
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Autor nino Pregled postova
Kad ides instalirat windowse. Odakle ih instaliras? Jeli iz dosa ili?
Zato i kazem da nece da pokrene instalaciju.
Staro 02.02.2008., 19:31   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Crash Pregled postova
Pa bootas direkt sa cd-a i instaliras. Nema tu dos nikakve veze, pa nisi od jucer tu. Jedino ako mislis na win98...
Staro 02.02.2008., 19:33   #5
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Kako to mislis direktno boootas? Sta pokrenes iz wind. instalaciju?
Staro 02.02.2008., 19:48   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Jel zezas ili? Pa ubacis cd/dvd unutra i bootas sa cd-a, dalje ti je objasnjeno samim textom. Ako Fleks moze, mozes i ti
Staro 02.02.2008., 19:54   #7
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Pa nece da boota sa cd-a. kad stavis u biosu da ti boota sa cd-a i spremis postavke. On se restarta i dojde do bbot from cd i tu jednostavno priskoci bez da ti da press any key....... Kuzis? Zasto? Tako mi i 64 bitni xp ne radi.
Staro 02.02.2008., 19:56   #8
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nlite za XP i napravi bootabilan cd/dvd. Izgleda da si "kupio" lose primjerke
Edit: ili za Vistu VLite...
Staro 02.02.2008., 19:56   #9
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Kako si uopće došo do dosa tj. jel ti pokušavaš instalirat iz windowsa 3.11?
Koliko ja znam i xp je imao samo command prompt.
U biti nebitno.Možda ti ovo pomogne:
http://www.cro-xp.org/instaliranje-w...-dos-a-r15.htm
Edit:a sad vidim šta je u pitanju.Mislio sam na nešto drugo
žile je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 20:04   #10
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Isti ti windiowsi rade na drugom kompu. Neznam koji im je ****c. Imali ko ideju?
Staro 02.02.2008., 20:53   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da nije problem u uređaju koji očitava te CD/DVD-e ?
Staro 02.02.2008., 21:11   #12
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,789
probaj iskljuciti opciju boot other devices, kao primary stavi CD/DVD, a ostale boot devices ili makni sa liste (disable) ili stavi sve da budu DVD (i primary i secondary i third) pa probaj onda...
Jel ti uopce kad udjes u stare windowse vidi sto na tom mediju. mouze biti da taj tvoj opticki uredjaj ne moze citati s tog medija...
Staro 02.02.2008., 21:16   #13
ejSid
Lunatic
ejSid's Avatar
Postovi: 213
Sorry na ovako malo glupom pitanju i nemoj se uvrijediti, ali dal ti pritisneš bilo koju tipku kada ti piše press any key?
ejSid je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 22:22   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Napisao je da mu preskoči, tj. da nema toga "press any key...". A to jedino može ako se igrao sa programima tipa nLite.
EDIT:
I naravno, ako je čitač neispravan pa uopće ne vidi CD/DVD unutra.
Staro 02.02.2008., 22:39   #15
ejSid
Lunatic
ejSid's Avatar
Postovi: 213
a da sad vidim, soory moj bad.
Staro 03.02.2008., 00:52   #16
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Bas sa tim "nlite" sam uspia napravit da mi boota sa cd-a. Oba dva pogona iz siga su ok.
Staro 03.02.2008., 02:05   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne kužim te. Sa nLite-om možeš napraviti da te pita za to "Press any key...." ili ne. U svakom slučaju, ako mu staviš da boota sa CD/DVD-ROM-a, on mora bootat.
Ako si stavio da ti prikaže tu poruku, onda ćeš morati stisnut jednu tipku prije nego sam setup se pokrene. Ako ne stisneš, ide dalje na druge boot uređaje.
Ako nisi stavio da pokaže poruku, a bootaš prvo sa CD/DVD-ROM-a, onda će ti odmah krenut setup.
Tako da, u nLite-u sigurno nije stvar (ako isti CD/DVD s kojeg bootaš Windowse radi na drugom kompu/optičkom čitaču).
Staro 03.02.2008., 02:13   #18
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Autor Vuco Pregled postova
Ispravak "vlite". Jedino sam priko tog programa moga natirat da boota.
Staro 03.02.2008., 02:21   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E sa vLite-om nisam radio, tako da ne znam točno kako je to kod njega. No opet, zašto bi s njim micao mogućnost da ti je DVD bootabilan (ono, to je krucijalna stvar) ?
Pitanje jedno, da ne nastavljamo dalje sa OT-om. Jesi probao staviti drugi čitač (mada mi je opet čudno da su oba tvoja krepala), za koji si siguran da je ispravan ?
Staro 03.02.2008., 02:35   #20
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Oba 2 su 100% ispravna, provjereno rade. Jel su obicne xp snimila bez problema.
Staro 03.02.2008., 02:55   #21
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Čekaj,nemoj mislit da te vrijeđam sada,jesi li probao stisnut tipku?Jer meni se ovaj tjedan desilo da mi je pri boot sekvenci nije napisao drugi puta "boot from CD/DVD",a svejedno je ušao kada sam stisnuo,tj. možda ti iz nekog razloga "odsiječe" taj dio teksta a da je on svejedno negdje ispisan..
Staro 03.02.2008., 03:30   #22
Crash
Crash's Avatar
Postovi: 834
Autor žile1942 Pregled postova
Jesam, medjutim nista.
Staro 04.02.2008., 23:24   #23
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Pa kaj jednostavno ne pokreneš install iz windowsa, ako ni tako neće odi kod frenda i formatiraj particiju, instaliraj win i vrati doma hard i poinstaliraj dalje kaj ti treba...
ili si baš ko ja mora po mome pa makar ga tjedan dana instaliraval
