Staro 02.02.2008., 14:05   #1
Dr. Big
Postovi: 23
(riješeno) Igre ubrzane_realno vrijeme ~x2
sve igre koje su trenutno instalirane, ubrzane su kao da je izgubljeno ˝realno vrijeme˝ rijec je o NFS MW, BMW M3 Chalenge, Quake 4, Half-Life 2 Lost Coast&Deathmatch, Atlantis, Chicken Invaders 3 itd, npr dok vozim, vrijeme koje istice i sama brzina vozila je skoro dupla nego normalno, pokazuje brzinu normalno kao i do sada ali kompletna animacija i sve ostalo je ubrzano, cak i u izborniku igre. ili u FPS igrama, trcis kao da si se napucao nekih teskis steroida i reloadanje oruzja je totalno brzo, kad pucas sa sacmaricom kao da imas automatsku pusku nije da mi smeta bilo bi ok da je sve ostalo u redu
al eto nadam se da sam bar priblizno predocio u cemu je problem
nisam nista od softwarea nedavno instalirao, cak ni igru, virusa nemem, eto samo odjednom danas upalio komp i sve je brzo, ne bi se zalio da je podnosljivo, svatko bi zelio da ima brz komp al ipak ne na ovaj nacin
idem probat reinstalirati drivere od graficke, mada sumnjam...
e da i mis je poludio, imam G5 logitech misonju i usporim ga skroz i jos uvijek je podnosljivo pokretan
Dr. Big je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 14:30   #2
Buger
Postovi: 4,391
bilo je takvih problema kod AMD procesora, riješenje je instalirati potrebne drivere koji se nalaze na službenoj stranici, pogledaj možda tako nešto ima i za intel procesore (nemam sad vremena da pogledam)
btw. imaš li win xp service pack2?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 02.02.2008., 15:07   #3
Dr. Big
Postovi: 23
nemam SP2, pise pod ˝Moj komp˝
bez obzira na to, do sad je sve bilo u redu
Staro 02.02.2008., 15:24   #4
Buger
Postovi: 4,391
ajd probaj ovo instalirati
http://www.microsoft.com/downloads/d...8-34FB8A0FCE3B
prouči ovaj link
http://support.microsoft.com/?id=896256
izgleda da moraš imati SP2...
Staro 02.02.2008., 15:56   #5
Dr. Big
Postovi: 23
Proucio jesam, zaista nemam SP2, do sad sam uvijek instaliao XP SP1 nije bilo nikakvih problema, cak i u zadnjih 5 tjedana od kad sam ubo novi komp. Kaze tamo da mogu biti usporene performanse kod visejezgrenih procesora ukoliko je instaliran SP2, a kod mene je bas suprotno
Staro 02.02.2008., 15:58   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gluposti SP2 ti neće usporiti komp, on ima nekih nedostataka ali to nije jedan od njih...
Have a nice day...
Staro 02.02.2008., 16:03   #7
Dr. Big
Postovi: 23
rijec je o tome da nemam instaliran SP2, a sve mi je ubrzano i to samo od sebe, zato mi je najsumnjivije, a provjerio sam nemam nikakvih malicioznih stvarcica na kompu
nisam jos probao s driverima od grafe, nemam kaj izgubit...iako sumnjam da je to...
Staro 02.02.2008., 16:57   #8
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Nešto što treba neku od SP2 stvari je poblesavilo i zato se to dešava...
Have a nice day...
Staro 02.02.2008., 23:09   #9
Dr. Big
Postovi: 23
probao sam s driverima od graficke i nis, kako sam i mislio
izbrisao sam nekoliko WinXP hotfixeva od automatic updatea misleci da bi mozda nesto rijesio s tim, iako je automatic update iskljucen vec tri tjedna, nista se nije rijesilo osim mog prijasnjeg problema s usporenim butanjem i halt na pocetku win screena, sad se jos uvijek usporeno buta i trazi diskove tri gladne godine osim kad mu prekinem napajanje skroz, ali se ne halta kod dizanja windowsa
kad mi dodje koji drugi problem onda cu neznajuci rijesiti i ovaj :-)
mislim da cu ove winove rijesit zivota i stavit sve na novo... kroz par dana kad mi dojadi ova situacija
Staro 03.02.2008., 00:27   #10
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Autor Dr. Big Pregled postova
Sa integriranim SP2 naravno, ako hoćeš izbjeć takve probleme u budućnosti.
Staro 03.02.2008., 11:14   #11
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Pokreni Crysis na high pa vidi dal ce biti. Sala. Probaj jedino reinstall i na SP2. Nista neces izgubit.
Staro 03.02.2008., 14:26   #12
Dr. Big
Postovi: 23
pazi sad, intalirao sam SP2 i...... sve radi normalno.....
jos neko vrijeme ce bit sve po starom, onda ce me tamo negdje puknut pa cu sve na novo
hvala na trudu oko problema
