Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
cooler za amd x2
pozz imam pitanje . ovako imam amd 6000+x2 i stock cooler kojeg sam dobio sa procem baš ne hladi kako sam mislio. taj cooler izgleda dosta solidno ali slabo hladi, ali mozda nije samo on problem jer imam prestaro kućišče koje nema nikakvo dodatno hlađenje trenutačno držim otvorene bočne stranice i stavio sam komp pored vrata od balkona da hladi ga zrak iz vana. temp. se kreću ovoko kad ga hladi zrak iz vana nda je super idile je 29° max je 50° a kad je na sobnoj tem. onda je idile 40° a max je 65°.-dali bi trebo zamijenit vontilator na cooleru stavit veći jer ovaj je 80mm ili manji -ako bi trebo novi cooler onda molim da izaberete neki sa cijenom od 150kn do 300kn. ako mi možete pomoć HVALA!!! |
Hejter
Postovi: 6,521
ako neces klokati i dizati voltazu ( a ocito neces jer taj 6000 je vec dignut u nebesa po defaultu ) - onda nemas potrebe ga mijenjati i modificirati . pogotovo ako radi normalno odnosno ako ti se komp ne pregrijava i ne gasi ili blokira ... inace temperature su ok |
Hejter
Postovi: 6,521
meni je favorit scythe katana , oko 230kn u linksu ... a moze i ac frezer , on je nekih 50 kn jeftiniji , a sigurno ce netko jos i dodati opcije sonic tower i neki 12cm vent sto zajedno izadje oko 300kn ... |
Postovi: 779
aha ... jeli to ovaj:Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2--links ako je jel ovaj možda bolji full su slični :Cooler Cooler Master za CPU, Hyper TX2,---feniks |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Skoro pa su isti. Ja sam uspoređivao Freezera 64 Pro i TX jedinicu i TX je bio bolji za 1-2°C u load-u (ali je tada i bio jeftiniji). TX2 je kao TX, ali nema PWM (regulaciju okretaja ventilatora) što znači da se čuje dok radi na ~1800rpm. |
Postovi: 779
ok thx all |
