Staro 30.01.2008., 22:07   #1
Crempy
Crempy's Avatar
Lokacija: Baška
Postovi: 3
vga na dvi problem
Kupio sam neku bez veze agp graficku karticu (bez veze jer nema obican dvi konektor nego dvi-d dual link) da bi na nju spojio 2 lcd-a jedan preko vga izlaza a drugi preko dvi izlaza. Problem je sto oba dva monitora imaju samo vga konektore.
Trazim svuda i nigdje se ne prodaje vga -> dvi-d dual link konverter ili kabel.
Moze pomoc. Kako da spojim taj drugi lcd sa vga konektorom na dvi-d dual link konektor na grafickoj???
Crempy je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2008., 15:20   #2
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor Crempy Pregled postova
hm...
dvi-i konverteri(tj. obicni dvi-vga konverteri koje dobis sa grafama, a ima ih i za kupiti) bi trebali raditi, to je univerzalno i nema sanse da na grafi imas nesto kaj pase nekim monitorima a nekima ne.
vise o oznakama imas ovdje:
http://en.wikipedia.org/wiki/DVI
razlika u dvi-d i dvi-i(dual linkova) je u 4 pina koja ce ili nece biti iskoristena.
EDIT: dobrodosao na forum! btw, stavi u "moj komp" pod "Opcijama" kaj imas od komponenti, u slucaju nekih drugih problema dobro je znati konfiguraciju da bi ti se brze pomoglo sa kaj manje pitanja.
gamer je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2008., 16:17   #3
Crempy
Crempy's Avatar
Lokacija: Baška
Postovi: 3
Ja nema DVI I. S jedne strane imam vga iz ekrana i na grafickoj ASUS Radeon A9250 ima DVI D Dual Link koji nema za kupiti u Hrvatskj valjda a prodali su ga tj. utrpali mojoj staroj papci iz Ventex.a Rijeka. Inace meni treba ovaj cetvrti: http://www.radeon2.ru/faq/pinouts-mo...ctor_types.png
Zanimljivo takodjer da tip iz Chipoteke kaze da prvi put vidi tako nesto
Hvala na pomoci ali odlucio sam kupiti novu karticu i od sad pazim na izgled konektora. (Ovu cu vec iskoristit negdje )
Staro 01.02.2008., 00:17   #4
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
ti mene uopce nisi razumio...ma nisi niti procitao kaj sam napisao...
DVI-I konverter ce raditi!!!
nevermind.
Staro 01.02.2008., 02:57   #5
Crempy
Crempy's Avatar
Lokacija: Baška
Postovi: 3
Autor gamer Pregled postova
nevermind.
Ma kako nisam procitao?? Cekaj sta bi ja trebao odrezati ta 4 pina koje nemam kamo gurnuti? Jesi skuzio sada moju situaciju? Ja imam na grafickj 24 rupice + rupu za onu plocicu(crticu) a dvi-i ima 24pina +4pina+plocicu (crticu)
Ali vec imam kamo za iskoristiti ovu blesavu karticu, pa cu kupiti novu normalnu
Staro 03.02.2008., 00:30   #6
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
meni fakat nije jasno nekaj...jesi ti uopce pogledao tu svoju grafu?
koliko ja znam, te 4 rupice postoje na svakom prikljucku ma grafi, tak da ne moras nikaj cupati...tak da i dvi-i prikljucak ide u njega bez frke.
mislim, moguce da grijesim, stvarno je, ali naspajah se starih i novih grafa te starih i novih monitora tak da mi je taj tvoj problem naprosto glup...
moguce da nisam naletio na bas tu kombinaciju o kojoj ti pricas, al opet, meni je ovo vec fakat smijesno.
idem prozujat po netu za odgovor, nije bitno kaj ju bus koristio za nekaj drugo, mene sad zanima taj slucaj, jer ak ja govorim krivo zelim to i znati, za ubuduce.
EDIT:
koja od ove 2 grafe je tvoja?
A9250/TD/128M
A9250GE/TD/128M
Obe imaju DVI-I.
Zadnje izmijenjeno od: gamer. 03.02.2008. u 00:50.
Staro 03.02.2008., 01:27   #7
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ako, kako kaze na grafi ima vga izlaz i DVI-D izlaz onda nema sansi da prikljuci 2 monitora na analogni izlaz jer DVI-D ima samo digitalnu a nema analognu komponentu!
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2008., 03:10   #8
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
Autor dmr Pregled postova
nemam pojma kak je i kaj je vise...ond tvrdi svoje ja svoje.
znam da nikad problema sa spajanjem monitora preko konvertora nisam imao.
mene sad sam zanima u cem je stvar, zelim nauciti nesto novo, a i problem nije rijesen, problemi su da se rjesavaju...
Staro 03.02.2008., 03:33   #9
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa kako je opisao ocito je da ima DVI-D izlaz na grafi. One cetiri rupice oko plocice, kako on kaze (a koje on nema), su upravo analogni izlazi za vga!
Staro 03.02.2008., 16:14   #10
gamer
dark seraphim
gamer's Avatar
Postovi: 777
e, pa bas me to zanima. ove asususice imaju dvi-i a ne dvi-d.
a to je po njegovom ono kaj on ima.
Staro 03.02.2008., 16:25   #11
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
