Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 25
konfa za OC..
dobro vece ljudovi.. dosada jos nisam OC, pa sam se malo vise informirao na ovom forumu i ucinilo mi se zanimljivim..posto mi uskoro (citaj : kad ispravim ocjene ) starci kupuju komp,mislio sam si slozit tako neki da se pocnem uciti na njemu OC..ja sam si zamislio to nekako vako:Proc : CPU AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition Hladenje za proc : Cooler Cooler Master za CPU, Gemini II Maticna : MB Gigabyte MA770-DS3, sAM2 Memorija : DDR2 1GB PC6400 (800MHz) OCZ, gold XTC x2 Hard disk : HDD Seagate 250GB Grafulja : Gigabyte GF 8800GT, 512MB Case : Gigabyte big tower 3D AURORA fali mi jos DVD prza , Napajanje i 3 120 mm venta , pa bi molio cijenjeno pucanstvo pcekspert foruma da mi pomognu oko tih par sitnica ili ako imaju neki prijedlog da nesto promjenim od navedenog.. pare nisu toliko bitne,ali je glavno da bide sto tisi cijeli komp,znaci ne bucne ventove i przu..unaprijed hvala |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kolko nofci ti budu straci dali, koji monitor imas, i za kaj ti treba komp?
Postovi: 25
pa do jedno 7k..ma nisam jos dosao do monitora,prvo sam mislio rijesiti dolje kutiju pa onda na periferiju..uglavnom za igrice i malo tako da se ucim overclockat.. Zadnje izmijenjeno od: _Tomy_. 28.01.2008. u 23:06. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
mbo - Gigabyte P35-DS3R, s775, intel P35+ICH9R, FSB 1333/1066/800MHz cpu - Procesor Intel Core 2 Duo E6750 , 2.66GHz, socket 775, 4Mb cache ram - DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 x2 vga - Inno3D 8800GT, GeForce 8800 GT, 512 MB, tv-out, Dual DVI hdd - HDD Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-115DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x psu - Napajanje CORSAIR 450W, VX Series CMPSU-450VXEU, 12cm vent.,ATX2 cas - Coolermaster CM 690, crno, prozor, bez napajanja, 9,8 kg 5.794,95K sve iz www.adm.hr Edit: evo ispravljeno (jer i bilo je 2x 1GB samo nisam napisal )
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 29.01.2008. u 01:44. |
Postovi: 25
mislis da bi to bila dobra konfa za mene koji nema pojma oc, pa da malo na tome vjezba?hvala na trudu.. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa kaj se tice oc-a u principu nemas kaj zeznut. Ak si nekaj krivo napravil jednostavno ti se sustav nebu podigel i to je to. Mislim da za te novce je to odlicna konfa ako je namjenjaena igranju, Mozes jedino uzet noviji proc E8400 koji ec radi na 3Ghz i netreba ga oc-at a 150 kn je skuplji ali ga nema jos u svim ducanima (naravno on lakocom postize clock od 4ghz). Za monitor mozes izabrat ovak nekaj: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4714
Postovi: 25
a kaj s ventilatorima, i hladnjakom na procesoru, kaj se nece to zagrijavati? sad sam pogledao monitor,pre***en je..tnx |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako neces ekstreno ocat netreba ti poseban cooler za proc ali ako zelis motes uzet: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.090 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115 http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=4131
Postovi: 25
a pa sad,krenut cu malo po malo,dok malo to ne pohvatam , a onda kasnije dokle ide..a dobro i to sto kazes sada za pocetak mi nije neophodan, pamogu ga kasnije dodati ako ce zatrebati.. hvala care ![]() ![]() |
Valar morghulis
Postovi: 280
Elvis ti je to sve jako lijepo složio(kao i uvijek ), samo je zaboravio dodat 2xram..znači uzmeš 2 komada od 1Gb..za sad ti neće trebati više.. I kaj se tiče proca, probaj ubost E8400..vjerojatno nećeš osjetit nikakvu razliku, ali ipak je noviji model... ![]()
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
Postovi: 7,568
Takvim razmišljanjem onda komotno može za skoro iste novce zeti Phenom 9500. Nije da bude osjetil dodatne dvije jezgre, ali četiri jezgre su kak ono ide, "zalog za budućnost", a AM2+ ploča iz prvog posta bude udomila i ono kaj dolazi kasnije. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Istina je da je dosta mala razlika u cijeni između E6750 i E8400 (oko 200kn) pa moze i o tome razmislit ali ga jos nema u svim trgovinama.
#13 | |
Valar morghulis
Postovi: 280
Krivo tumačenjeNisam od onih koji briju na sli/cf i 2^n jezgri (n>=2); čovjeku je objektivno dovoljan i 2xxx..(bezbroj puta prožvakana tema) Ovaj prijedlog je bio zato kaj je i Elvis spomenuo E8400, pa da čovjek ne bude u nedoumici šta da uzme. Ako mu smeta razlika u cijeni, neka uzme E8200 koji je jeftiniji, a ipak nešto bolji i noviji od E6750..a što se tiče budućnosti, proc serije 8xxx mu je bolji (ili njegovim starcima)jer bu uštedio na struji , a i bolje se kloka pa tko voli nek izvoli..@Elvis-to je istina za dućane, ali pošto mi se ne čini da mu je previše hitno(tipa da mora ovaj tjedan sve imat složeno), vjerujem da će ga uskoro biti u svim dućanima, ali već i sad ako se potrudi može ga naći.. ![]()
Postovi: 25
da to je istina, nije mi sada bas jako hitno, jos ima 2 ocjene za ispravit, a samo Bog zna kad ce to.. ![]() a i ja sam si razmisljao o q6600, jer vidim da ih dosta ima pod "moj komp", jbg nije da mi je prijeko potreban, ali u svakom slucaju je najbolji..za pare ne brinite, to nece biti problem,stvarno mislim ulozit vise u ovaj komp.. samo negdje sam cuo da je amd bolji od intela za igrice ili su to samo price? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Price, price i samo price.
#16 |
Postovi: 25
aha, samo price.. a onaj gore kaj si mi predlozio case: Coolermaster CM 690, crno, prozor, bez napajanja, 9,8 kg, tamo su vec ugradeni svi oni ventovi?? Da li ti spavas kaj??![]() |
#17 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
U CM 690 su ugrađena 3 venta 120mm OT: Pa i ne spavam bas, trenutno je zivotna prekretnica: Polozit ili ne zadnji ispit! :-D
#18 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Meni nije jasno zašto misliš overclockat tu konfiguraciju koju kupuješ. Ovo što je elvis predložio je dovoljno jako za svaku igru ( osim Crysisa ) na nativnoj rezoluciji svakog monitora, a i ne vidim svrhu držanja procesora i ostalih komponenti na njihovom maksimumu dok je komp u idleu. Em struju troši do nekoliko puta više, em se više grije, em riskiraš da nešto sje*** ako to nisi radio još, pa još kad ti starci sjednu za vrat ako ti garanciju ne priznaju u tom slučaju Ako već misliš počet učit overclock, kupi paralelno nekog P4 Northwooda i guštaj se na njemu. Ako ga skuriš ( vrlo nevjerojatno ) propada ti max 500 kn za praktički cijelu konfu. Po meni, ovu konfiguraciju nije potrebno clockat jer ionako nećeš dobit ništa osim par FPS-a samo kad igraš nešto. Jedino ako se misliš bavit nekim poslom koji zahtjeva procesorsku snagu i vremenske rokove, onda možeš i nešto sitno profitirat overclockom |
#20 |
Postovi: 25
ma ne pa ne mislim ga ja klokati do maksimuma,tek toliko da probam malo i da vidim kako to radi, nije zbog igrica, nego cisto iz znatizelje..mislio sam uzeti neki stariji komp,ali sam mislio posto neznam,da ce mi biti lakse na nekom novijem,jedino zato,a jbg ako nesto zeznem i ako stari neda ili garancija ne prode, onda cu morat sam svojom lovom.. |
#21 |
Postovi: 25
#22 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Što se tiče ventova na CM690, ne znam kakva je stvar s ovim koji ima prozirnu bočnu stranicu i mjesto za jedan vent, ali na običnom je jako tanka pa dosta rezonira čak i s jednim ventom. Xilenceovi gumeni šarafi pomažu, tek tolko da znaš ako naletiš na taj problem. Ja sam svog napunio sa 7 ventova, još mi fali jedan od 80 mm za matičnu. Baš me zanima hoće li mi spustit temp ispod trenutnih 25 C u idleu ![]() |
#23 |
Postovi: 25
pa neznam vidjet cemo,ovo mi se cini stvarno ok kuciste..mislim potrpat pun k***c ventova unutra,da bude ko hladetina unutra,samo jel mi mozes reci koje si ti stavio i jesi zadovoljan??? zelim da budu sto tisi,a da sto vise hlade,na forumu sam zujao,ali nisam jos nasao neke ventove koje posebno hvale, ili mi je promaklo negdje.. |
#24 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa napisal ti je 1van da uzmes FAN Xilence: http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...t=&ID=A0705001 ali mozes i neki drugi (ovi jesu tisi i nisu skupi samo kaj ih nema bas u puno trgovina)
#25 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Ja sam stavio Xilence Red Wingove unutra uz ona postojeća 3 od CM-a. Malo sam promijenio raspored pa sam LED vent maknu s prednje strane na pod kućišta da mi ne svijetli toliko, a bočni sam stavio naprijed. Za verziju s bočnom stranicom ti ne bih znao reći, ali nisam je htio uzeti zato jer imam light show od matične pa mi smeta ako mislim spavat u sobi. |
#26 |
Postovi: 25
i znaci ti si zadovoljan s njima, a dobro onda bum i ja probal s njima..da vidis,bit ce bed ako cu imati prozitnu stranicu,jer mi je komp pol metra ok kreveta i meni ce biti light show..a jbg morat cu napraviti premjestaj u sobi.. a za ovu memoriju da uzmem neki kingmax od 800 MHZ,kaj nije 667 premalo, a i procitao sam na forumu da ovi kingmaxovi nisu bas za oc.. |
#27 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako zelis bas oc-at i memu uzmi ovo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.066
#28 |
Postovi: 11,642
#29 |
Postovi: 25
a jel mi mozete reci samo koja je razlika izmedu CRUCIAL Ballistix i CRUCIAL Rendition ili CRUCIAL Ballistix Tracer..koja je najbolja od tih 3?samo ako su te kratkog vijeka, kao sto si ti razer negdje to napisao, cini mi se..onda mi se i ne isplate previse.. |
#30 |
Postovi: 11,642
Pročitaj si sticky na kojem sam pisao o tome. One memorije koje znaju riknuti ''same od sebe'' dolaze sa Micronovim D9 čipovima, tj. jače memorije kao što si naveo Ballistix i Ballistix Tracer memorije. Doduše taj ''kratki vijek'' je relativan, evo meni Ballistixi rade već dosta dugo bez ikakvih problema. Sve ovisi kako se ''odnosiš'' prema memoriji ![]() A Rendition spada u rang sa Kingmaxom. |
