Staro 24.01.2008., 19:15   #1
Dodos
Postovi: 129
Konfa za igranje (do 4500 kn)
U Linksu sam si složio konfiguraciju koja bi služila prvenstveno za igranje na 1280x1024 rezoluciji. Ne želim se baviti overclockiranjem, samo želim stabilni sistem na koji bi mogao staviti Vistu bez problema sa driverima, itd...
Komponente:
- MBO INTEL BLKDG31PR, INTEL G31, mATX 539,89 KN
- CPU INTEL Core2Duo E4500 809,00 KN
- RAM PC-6400, 2 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz 290,00 KN
- RAM PC-6400, 1 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz 145,00 KN
- GIGABYTE ATI RADEON HD3850, 512MB DDR3, 256bit, DVI 1.314,01 KN
- HDD 250.0 GB SEAGATE, SATA, 16MB c., 7200 okr/min 493,29 KN
- DVD±RW PIONEER DVR-115DBK 238,00 KN
- Napajanje 400W, CHIEFTEC, ATX2 v2.0, 120mm vent. 325,00 KN
- Kućište FRONTIER Luster LU09A-BK/IBK, crno, 400W ATX2 282,00 KN
ukupno gotovina: 4.436,19 KN
Evo, da li bi trebao nešto izmijeniti?
Dodos je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2008., 19:33   #2
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,313
3gb rama ?? ili uzmi 2 ili 4,ostalo vise manje...eventualno plocu gigabyte sa p31 chipsetom jer se da clockati,a dodje isto..pa ako te "pukne" jednog dana mozes malo nabrijati komp za razliku od intelove ploce koja ne ide ni makac od defaulta...
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 24.01.2008., 19:47   #3
Dodos
Postovi: 129
Uzeo bi 3 gige rama zato jer ionako Windowsi ne prepoznaju 4 GB, a 2 GB mi je premalo za Vistu. Znam da sa 3 gige memorija ne može raditi u dual channel modu, to mi nije važno. Overclockati sigurno neću, zanima me samo stabilnost. Hoću da ova konfa radi kako spada, bez problema sa driverima, raznim nestabilnostima, itd...
P.S. Da li bi bilo dobro uzeti onaj Arctic Cooling Pro 7 hladnjak za procesor (najviše radi smanjene buke), umjesto stock Intel coolera?
Staro 24.01.2008., 20:09   #4
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Inace ti i Freazer Pro i nije bas najtisi cooler (tih je ako ga stavis ispod 1000 okretaja) ali ako neces klokat ostavi ti samo stock cooler jer je dovoljno tih i dovoljno hladi.
Evo mog predloga (slican onome kaj su ti i drugi rekli i onome kaj si ti sastavil):
cpu - Procesor Intel Core 2 Duo E4500 , 2.2GHz, socket 775, 2Mb cache
mbo - Gigabyte P31-DS3L, s775, intel P31+ICH7, FSB 1333/1066/800MHz, 4
ram - DDR2 1024Mb ( 1Gb ) PC5300 Kingmax MARS , 667MHz, CL5 x4
vga - GECUBE HD3850/512 X-TURBO, HD3850/512MB DDR3/X-Turbo Fan
hdd - HDD Seagate 250GB, SATA II , Barracuda 7200.10, 16Mb,ST3250410AS
dvd - DVD upisivač Pioneer DVR-115DBK, DVD±RW, 20x DVD±R ,12x DL , 40x
psu - Napajanje FORTRON 400W, PNF serija, PFC, Super Silent, 12cm vent
cas - Coolermaster Centurion 534, silver-black , bez napajanja
4.530,37Kn sve iz www.adm.hr
Stavil sam ti 4 GB rama zato kaj ti tak hoces (ili nekaj slicno) inace 2GB je dosta. Maticna moze bit za rezervu ako ces tamo za 2 god htjet nekaj clokat.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 24.01.2008. u 20:30.
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2008., 20:32   #5
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
da, slažem se sa elvisom, frazer ti je predobar hladnjak i ne isplati ti se njefa kupovat samo radi tišine, ako ti je stock cooler preglasan, uzmi si onda nekog jeftinijeg Zalmana, npa 7700-AlCu
karlito je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2008., 20:55   #6
Dodos
Postovi: 129
Što se tiče matične, kod ovog modela Gigabyte P31-DS3L me zabrinjava to što na službenoj stranici piše ovo:
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDRII1 and DDRII2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
Please refer "Memory Support List" for memory support information.
Znači važno je instalirati kompatibilnu memoriju, paziti na određene limitacije čipseta, itd... Mislim da je jednostavnije uzeti Intel matičnu ploču za koju znam da će pouzdano raditi.
Još jedno pitanje: da li bi bilo bolje uzeti neki najjeftiniji Core2 procesor iz 6XXX serije umjesto Core2 4500? Da li bi performanse igrica bile puno bolje?
Staro 24.01.2008., 21:04   #7
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
na Intel matićne zaboravi! gledaj na ASUS,ABIT i GIGABYTE.
Gigabyte P31-DS3L
Gigabyte P35-DS3
Gigabyte P35-DS3R
ABIT IP35E
Staro 24.01.2008., 21:07   #8
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako neces klokat onda bi trebal uzet onaj s najvisom frekvencijom, a to bi onda E6550 za 1100kn a to ti se ne isplati jer nije takva razlika u brzini (0.13Ghz) a razlika u cijeni je 350kn. Bilo je vec raprava o tim procevima ali kako god gledat E4500 je bolji izbor.
Staro 24.01.2008., 22:33   #9
Dodos
Postovi: 129
Vidim da za GIGABYTE P35-DS3L postoje odlične recenzije. No, postoji problem kod te ploče, a to je da je IDE konektor smješten na nezgodnom mjestu, tako da je teško spojiti DVD-RW drive. Ne mislim kupiti SATA DVD drive zbog toga jer ne znam da li bi uopće mogao pokrenuti instalaciju Windowsa sa njega. Zanimalo bi me da oni koji imaju ovu ploču kažu da li su imali problema sa spajanjem DVD-a na IDE konektor.
Staro 24.01.2008., 22:58   #10
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Autor elvis again Pregled postova
Genijalna konfa , stvarno saljem autoru da kupujem ovo je upravo sto bi uzeo , ponavljam Genijalno
Staro 24.01.2008., 23:23   #11
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Autor Router Pregled postova
OT: Nekuzim, ak sam nekaj krivo stavil u konfu mogel si rec ovak stvarno nevidim u cem je problem, ak nekaj nevalja bum popravil. Nekuzim cemu ironija?
Staro 25.01.2008., 08:09   #12
Router
Hejter
Postovi: 6,520
Zabrijao si , nisam bio ironican . Htio sam naglasiti stvarno da mi se konfa jako svidja , i da je odlicno slozena i za tu lovu mislim da bolje nema
Kaj na ovom forumu vise covjek ne moze nekog ni pohvaliti a da odmah ga se napadne da je ironican
Staro 25.01.2008., 22:37   #13
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Sory nisam skuzil.
Hvala na pohvali (imas i PM).
Staro 25.01.2008., 23:19   #14
paun2
Postovi: 11
Autor Bravo Pregled postova
Gigabyte P31-DS3L
Gigabyte P35-DS3
Gigabyte P35-DS3R
ABIT IP35E
Ja bih se samo malo nadovezao na ove matične ploče.
Uzeo sam sličnu konfu, dakle isto e4500 procesor, ali sam uzeo
p35-DS3P matičnu.
Da li mi netko zna reći koja je razlika između te i ovih ostalih sa p-35 chipom
Ja sam ovu uzeo jer piše da je dobra za clock obzirom da ću možda clockati u budućnosti.
paun2 je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2008., 23:28   #15
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Meni se cini da je razlika samo u opremi sto ne znaci da su i oc sposobnosti bolje.
http://www.giga-byte.co.uk/Products/...pe=Intel%20P35
Staro 26.01.2008., 07:59   #16
Dodos
Postovi: 129
Hvala puno na prijedlozima. Odlučio sam uzeti ipak GIGABYTE GA-P35-DS3L matičnu umjesto Intelove, te drugo napajanje. Odabrao sam COOLERMASTER eXtreme power, RS-430-PCAP 430W zbog toga što sam vidio da je nekima na forumu Chieftec prebučan kada se zagrije. Drugi dijelovi su isti.
