undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Preporuka za dobar, mali cooler?
Prvo ,pogledao sam stiki o hlađenjima i iako se osječam pametniji nego što sam bio prije čitanja definitivno se ne osječam toliko pametan da izaberem nešto određeno za sebe...prvo zbog same mase toga za pročitat (linkovi/recenzije) a onda zbog potrebe za nekim hintom na osnovu prakse ili bar velikog kuženja u tematiku... Ne osječam se glupim ni ljenim tako da bi vjerovatno došao do nekog zaključka što mi treba nakon par dana proučavanja tematike i guglanja no ako mi se može olakšat život i uputit me u nekom smjeru bio bi zahvalan. ![]() Dakle , nakon što se prvi put oglasio box cooler za Athlon 64 (AM2) primjetio sam da to nije po mom ukusu tako da bi htio nešto bolje/tiše a nemam blage veze ustvari što. Bilo bi idealno kad bi taj novi kuler bio što jeftiniji iako u biti nije važno koliko košta ukoliko je bolji od nekog jeftinog toliko da ja vidim da se isplati....... ustvari važno je koliko košta ako bi novi kuler tražio više od 600kn jer bi mi bilo blesavo dat toliko za kuler. ![]() Najradije bi Sonik Tower ali u kučištu ima ograničeno mjesta (Antec 2480) tako da tražim nešto drugo ....ima neki mali sonik tower ? Bilo bi dobro kad bi se taj kuler mogao koristit i bez venta pošto je u blizini vent od kučišta koji bi se mogao iskoristit... Ne namjeravam ser bavit klokanjem i ne tražim ultimativnu hladnoču pod svaku cijenu več tražim nešto što bi moglo bit što tiše (jeftinije? ) a opet ispunjavat svoju funkciju .... Želim nešto što če jednostavno odmah radit 'out of the box' bez da ga moram prepravljat / radit ogledalce od baze ili pilat neke lističe kad vidim da to ipak ne mogu ugradit jer mi smeta nešto na ploči poput kondenzatora (ploča je GA MA69GM-S2H) ili da vidim da nemogu ugradit memoriju zbog kulera....jer se to svodi na nezadovoljstvo a nezadovoljan mogu bit i besplatno sa box kulerom. ![]() i još skoro najvažnije-ne želim preporuku za neke egzotične primjerke koje nemogu kupit / naručit negdje u HR . Onda tražim nešto nemoguče ili nešto što ne postoji na ovoj strani kugle zemaljske ? ![]()
if you build it they will come |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Scythe KATANA 2 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.115
undercover
Postovi: 1,407
Hm, mislim da je 'visina' cijelog kučišta nekih 14cm tako da kad se od tog oduzme ploča i proc taj najvjerovatnije nebi stao... :-/ btw , dosad sam iz prakse izvukao zaključak da je šum kulera zbog brzine okretanja venta podnošljiviji ako sami vent nije nabijen tik do lističa kroz koje treba progurat zrak pa da i to dodam ...
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Big Typhoon(130mm), Ninja mini (115mm)
In the ghetto
Postovi: 1,943
Postovi: 18,940
undercover
Postovi: 1,407
Taj big tajfun bi najvjerovatnije mogao stat po visini a bacivši pogled na konstrukciju ovako na prvi pogled ne brine me puno mogučnost komplikacija da bi blizina kondenzatora/memorije smetala....a još plus to što puše prema dolje pa bi hladio i ploču.... Jedini minus vidim u tome što kučište na 'vrhu' nema rupu iz koje bi taj vent uzimao svježi zrak :-/ Što se drugog prjedloga tiče... Obrnuto od tajfuna na prvi pogled me brine blizina memorije i kondenzatora pošto stvar izgleda ko ogromna kocka no u biti cini mi se ko hint vrjedan lurkanja .... a u vezi tog frizera isto...tu me jedino zabrinjava površina koju zauzima.... Možda je glupo pitanje no jel mogu to okrenut kako hoču ? p.s. Ne vidim baš na toj slici od linksa ali mi se čini kao da je iza još jedan vent ? btw, imam još izbora ili ?
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mozda bi i ovo stalo ali bilo bi na knap jer je visok 13.6cm http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=15470 ili mozda: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A401121
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 24.01.2008. u 02:13. |
Postovi: 18,940
Postovi: 1,567
Našao sam slike 2400 modela i to je visine odprilike kao 120mm vent ( plus još komad bočne strane / minus distance-ploča-procesor) jel ovaj 2480 isto tako ..ili ? ![]() http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
undercover
Postovi: 1,407
dDario , to je u biti to ,hvala na slici.... Elvise nema šanse da to stane unutra.... Govoreči napamet bez mjerenja /gledajuči po ovoj zadnjoj slici ,12 cm ventu rekao bih da ima mjesta ispod 12cm... Ako sam ista skuzio iz onog stikija ta mala ninja je dobar kuler ?...hrpica cijevi / fleksibilan smještaj venta koji se može lako mjenjat....izgleda skoro ko oni drugi 'dobri' spomenuti kuleri.... ![]() To me odvelo da malo lurkam okolo pa sam vidio neke primjere korištenja baš tog kulera u kombinaciji s ovim kučištem i par slika pa to rješava razmišljanje bi li stao po visini .....iako sam naišao /negdje se spominjalo odstranjivanje tih ukrasnih vrhova da ustvari stane. ![]() Jedino nisam našao kombinaciju s baš ovom pločom koju imam pa me to malo brine i izgleda da ču morat dobro pogledat dimenzije tog kulera pa ploču s ravnalom zbog blizine kondenzatora i memorije....iako je to vjerovatno napravljeno po nekom standardu pa nebi trebalo bit problema Uglavnom ako odgovara zbog ploče ,po onome što sam vidio (našao recenziju kulera u tom kučištu) taj kuler mi se čini najbolji izbor jer sigurno neču bit prvi tko koristi tu kombinaciju kučište/kuler a tko sam ja da izmišljam toplu vodu , osim ako netko nema prijedlog za nešto bolje pošto sam voljan dat još kuna ako ima nešto proporcionalno bolje od toga ? @ domy , Neznam točno značenje te kratice u tvom sigu ali sam dosad primjetio da je imaju oni što pate na tišinu tako da me pomalo zbunjuje preporuka dizajna s 2 venta s obzirom da sam spomenuo da želim nešto novo iz primarnog razloga da želim nešto tiše .... No vjerovatno znaš što govoriš pa me kopka jel taj culer i sa 2 venta zaista toliko tih zbog takvog načina 'spajanja' venta....
#12 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
![]() Nizak je, tih je, nije preskup, perfomase u skladu sa cijenom, vent uvjek možeš promjeniti... http://www.thermaltake.com/product/C...l-p0343-01.asp http://www.vemil.hr/OpisMP.aspx?Sifra=21210 |
#13 | |
![]() ![]() I ja bih glasovao za ovoga "minija",u zadanim okvirima. ![]() |
Postovi: 1,567
#15 | |
undercover
Postovi: 1,407
Ma što... ti to želiš reči da ja nisam dobar za taj kuler ? čemu /odakle sad to ? ![]() I da ja i svatko ne mudruje bar malo ,te da svatko nema neko svoje mišljenje o nečemu ti npr. na forumu nebi imao šta čitat jer ničega nebi bilo pošto bi svi mislili isto a ustvari onda nitko nebi mislio ništa. Svi bi onda sve znali pa ovakvi poput mene nebih bilo da traže savjete . A sad bak tu topik i ono najvažnije. Culer mi nevalja jer je nekih 300tinjak kuna preskup za ono koliko bi mi bio koristan ![]() Ti češ jasno smatrat da mudrujem pošto očito nisi baš pratio topik no netko če vidjet razlog zašto nevalja izprve te mu neče bit ni na kraj pameti da moj komentar opiše mudrovanjem jer se radi o jednostavnoj stvari da nemože stat. Čak i da nekom promakne moj komentar o ninji mini sa njenih 115 mm visine kako bi trebala taman stati iako me brinu nađeni komentari o odstranjivanju vrhova da bi stala u to kučište.... e onda ostaje slikica koju se dDario potrudio iskopat koja jasno pokazuje koliko tu ustvari ima mjesta. A onda ti uletiš preporukom kulera sa 125mm visine .... ima još netko osim tebe i windfuckera tko misli kako je to idealno za mene i da sam ja lud ako mi taj super kuler nevalja. ![]() Znam , radi se samo o centimetru razlike no u ovom slučaju taj centimetar odlučuje jel to može unutra stat ili bi trebao pilat 'bočnu stranicu' kučišta ili tražit u startu neki tanji vent za tu kombinaciju koji bi opet usisavao zrak odnigdje (uostalom to sam več komentirao) @ dDario , e vidiš to izgleda ko mrcina od kulera iako naravno ne znam jel vece vece dimenzije sa sobom nose i proporcionalno bolje mogučnosti hlađenja od ninđe .... i gledano ovako napamet po horizontali bez 2 venta izgleda da bi stao u taj ograničeni prostor....jedino mi se ne sviđaju nađene slike po kojima vidim da je matična cijela savijena .... a još bi me zanimalo bilo to moglo hladit A64 3500 u nekakvom pasivnom modu bez venta na njemu / samo uz pomoč onog venta na kučištu sa slike? ![]()
#16 |
Postovi: 1,567
Možda bi čak radilo pasivno - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=80692 ali bilo bi dobro usmjerit protok zraka nekak preko coolera .. ali i sa ventom je visina 106,5mm
#17 |
Postovi: 18,940
Ne znam koliko se taj Freezer čuje, ali vjerujem da je tih kao i ostala veća braća. Ti ventovi su mali i ne bi se trebali previše čuti ni na 2000 rpm. Možda bi ti čak stao i "normalan" Freezer 64 Pro jer je visok 126.5 mm, ali za svaki slučaj točno izmjeri koliko ima od socketa do suprotne stranice kućišta pa onda usporedi s dimenzijama Freezera. http://www.arctic-cooling.com/cpu2.p...0&data=2&disc= Budući da je tebi kućište oko 14 cm, cijeli hladnjak bi trebao biti manji od 11-12 cm tako da nemaš baš puno izbora. Pogledaj malo što je izbacio Google, ja sad nemam vremena... http://www.google.hr/search?q=low+he...ient=firefox-a
#18 |
undercover
Postovi: 1,407
Prvo ,znam da se na guglu može svega nači no kad neznaš što tražiš onda odakle krenut a i da ti iskreno kažem zbog čega bi ja sad proučavao tematiku cijelih tih kulera, prednosti načina svakog dizajna za hlađenje,tišinu itd da sebi uzmem kuler...pa to mi ni nije toliko važno i svoje vrijeme volim trošit na druge stvari... ne želim zvučat bez poštovanja več upravo suprotno. za to bi trebao postojat forum da te neki hintovi od ljudi kojimi znaju o čemu govore upute na nešto određeno da čovjek ne luta... drugo, znam da za kučište piše 14 ali ustvari kad se pogleda ona slikica s ventom vrlo se jasno vide proporcije ...u biti tu ima najviše cenat više od 12cm venta no od svega je potrebno oduzet one distancere za ploču te samu ploču & proc i onda dođemo do onog što si i sam rekao = 11-12cm što automatski eliminira spomenuti frizer... treče , razmišljao malo o dječjoj ninđi te okolo lurkao i ako sam išta skužio /naučio .....za razliku tog geminija (koji u biti i nije toliko velik koliko se čini jer ventovi vire preko) s vertikalnim listovima kod koji je prednost prirodnijeg rješavanja topline odluka je prevagnula na ninju koja iako nema 'prirodno' postavljene listove - tako ujedno i čini neki zračni tunel ...valjda sam se dobro izrazio? sve je to kur pošto sve hladi no pošto sam ovde razmišljao da prođem bez venta na samom procu to se nekako činilo logičnim..... a mala ninđa dođe u kutiju na osnovu koje bi čovjek pomislio da sam izašao iz 'china šopa' ili kupio nešto u 'sve po 12' a i prvi pogled na stvar uživo meostavlja hladnim u stilu koji vrag ovo ima koštat 300kn. ![]() Sve skupa izgleda ko da je namjenjeno čisto za prekenjavanje. ono buljim u taj sjajni kuler i ogledavam si čistoču zubi u bazi i mislim koliko ustvari u životu postoji stvari bez kojih mogu.... ![]() a šta se tiče samih dimenzija i smještaja evo par slikica...kao da je napravljeno po mjeri kučišta i same ploče ![]() razmak do vrha kučišta 1 razmak do vrha kučišta 1 razmak do memorije razmak do kondenzatora krupni plan na sve što se tiče kako hladi nemam blegog pojma osim te neke ručne procjene koja govori da je ovo bez svog te samo s ventom od kučišta , toplo otprilike tu negdje kao i onaj box sa svojim ventom... btw,najvjerovatnije ne spada ovde ali ipak da pitam... dok mi je razmišljanja zaokupio proc u procesu pipanja sam pipnuo i ono hladilo na kojem piše gb (Nortbriđ?) i to me opeklo. Ne da je vruče nego je pakleno vruče da me brine kad če se počet topit sama plastika od koje je ploča pa če to propast kroz nju... :-/ jel to normalno da je toliko vruče ?
if you build it they will come Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 02.02.2008. u 01:04. |
