Banned, teška spamara
Postovi: 93
Što treba napravit da bi dobio i snimio MAXTV signal na komp?
Koje je najeftinije i najednostavnije rješenje.? Hvala |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
TV kartica... ili eventualno ako imas vivo grafu, ali to nisam isprobavao, tako da neznam da li i kako radi... |
Postovi: 93
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
svideo, ili kompozitni i sve šljaka savršeno... -->
Koji uredjaj imas? ako imas atlantu, ona ima sve potrebne prikljucke. A ako ne, opet nije bed, samo si nabavi adapter scart--->svideo, ili kompozitni i sve šljaka savršeno...
Postovi: 93
ma laptop i neki ati radeon xepress. A zašto je onaj usb ulaz na novoj atalnti. jel se njega može kako iskoristit? |
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
USB je za tipkovnice i daljenski koji se spaja preko usb tj. ima hid kompatibilnost. I atlanta i motorola(kreatel)imaju i chinc(kompozitne izlaze) i s-video tako da nema problema sa snimanjem.Možeš preko bilo koje tv kartice(u tvojem slučaju USB verzije). A ako misliš snimati preko ethernet priključka možeš samo prva 4 programa. Znači spojiš lan na kompu s portom 3 na routeru i pokreneš program wireshack koji ti radi monitoring lana i vidiš ip adrese i port strema koji se prokazuje na televizoru.Tu ip adresu i port upišep u program VLC player i snimaš. |
#8 | |
Postovi: 93
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
Kvaliteta uvelike ovisi o kvaliteti capture kartice(TV card).po mojim iskustvima meni najbolje rezultate daju ati tv tuneri,ali nažalost već skoro godinu dana nema kod nas za kupiti. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hdmi su oba izlaza. mozes ako imas slobodan hdmi ili dvi na monitoru (preko adaptera) spojiti receiver na monitor.
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
NE MOZE. Na grafickim karticama DVI i HDMI su samo IZLAZI... Jedino neke graficke imaju svideo ulaz/izlaz, obicno je oznaka VIVO na tim grafickim... znaci jos jednom: -TV kartica -grafička sa SVIDEO ULAZOM -ili kemijanje sa LAN portom, spajanjem mrezne direktno na IPTV port modema... |
#15 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
Kako gledati maxTV kanale na računalu by n00n Originally posted on THR Potreban vam je jedan lan kabel kojeg spajate na ruter u jedan od dva IPTV ulaza (obicno 3 i 4) i drugi kraj spajate na mreznu karticu od kompjutera... 1. Zapisati IP i MAC adresu maxTV prijemnika koja ce bit potrebna za konfiguriranje mrezne: Otići u: „Glavni izbornik“ -> „Postavke“ -> „Informacije o sustavu“: -zapisati „IP Address“ (npr. „10.0.111.222“) -zapisati „MAC Address“ (npr. „001ABCDEF123“) 2. Kao IP adresu mrežne konekcije postaviti IP adresu maxTV prijemnika: Windows XP: -desni klik na mrežnu konekciju u trayu -> „Status“ -> „Properties“ -klik na „Internet Protocol (TCP/IP)“ -> „Properties“ -označiti „Use the following IP address“ -pod „IP address“ unesti adresu maxTV prijemnika (npr. „10.0.111.222“) -pod „Subnet mask“ upisati „255.0.0.0“ -kliknuti na „OK“ Windows Vista: -desni klik na mrežnu ikonu u trayu -> „Network and Sharing Center“ -„Manage network connections“ -desni klik na mrežnu konekciju preko koje smo kabelom spojeni na maxTV port routera -> „Properties“ -klik na „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“ -> „Properties“ -označiti „Use the following IP address“ -pod „IP address“ unesti adresu maxTV prijemnika (npr. „10.0.111.222“) -pod „Subnet mask“ upisati „255.0.0.0“ -kliknuti na „OK“ 3. Za MAC adresu mrežne kartice postaviti MAC adresu maxTV prijemnika: Windows XP: -desni klik na mrežnu konekciju u trayu -> „Status“ -> „Properties“ -> „Configure“ -otići na karticu „Advanced“ i pod „Network Address“ (u „Property“ listi) upisati (pod „Value“) MAC adresu maxTV prijemnika (npr. „001ABCDEF123“) -kliknuti na „OK“ Windows Vista: -desni klik na mrežnu ikonu u trayu -> „Network and Sharing Center“ -„Manage network connections“ -desni klik na mrežnu konekciju preko koje smo kabelom spojeni na maxTV port routera -> „Properties“ -> „Configure“ -otići na karticu „Advanced“ i pod „Network Address“ (u „Property“ listi) upisati (pod „Value“) MAC adresu maxTV prijemnika (npr. „001ABCDEF123“) -kliknuti na „OK“ Ovaj korak ipak u svim slučajevima nije moguće izvesti ovako jednostavno jer postoji određena vjerojatnost da svaka mrežna kartica tj. driver za dotičnu nema mogućnost dodjeljivanja MAC adrese gore navedenim putem. Odnosno u „Property“ listi mrežne kartice jednostavno nije dostupna stavka „Network Address“ (negdje se može nalaziti i pod drukčijim nazivom npr. „Locally Administered Address“, „MAC Address“ ili „Ethernet Address“). Stoga je potrebno tu promjenu MAC adrese izvršiti putem Registry-a što se ne preporuča manje iskusnima: -proceduru pogledati na: http://www.nthelp.com/NT6/change_mac_w2k.htm (metoda 2) -ili promjenu MAC adrese izvršiti pomoću: http://www.klcconsulting.net/smac/ vjerovatno ce vam nakon svega ovoga zablesirat STB (risiver) pa ga resetirajte 4. Instalirati „VLC media player“ http://www.videolan.org VLC sluzi za gledanje i snimanje da bi pokrenuli neki program kad otvorite VLC stisnite CTRL+N , pod protokol izabrati RTP ili UDP i upisati IP i port od kanala mozete probati ove kanale za test HTV1 rtp//@224.1.1.1:3001 HTV2 rtp//@224.1.1.2:3002 224.1.1.4 - Port 3004 RTL 224.1.1.3 - Port 3003 Nova TV 1 - HRT1 2 - HRT2 3 - Nova TV 4 - RTL Televizija 5 - ništa 6 - HRT+ 7 - RTL+ 8 - ništa 9 - ništa 10 - ništa 11 - ništa 12 - Saborska TV 13 - ništa 14 - National Geographic 15 - DoQ 16 - Discovery Channel 17 - Animal Planet 18 - Discovery Science 19 - Discovery World 20 - Discovery Travel & Living 21 - Travel Channel 22 - Zone Reality 23 - National G Wild 24 - Nickledoen 25 - Jetix 26 - Boomerang 27 - Kika 28 - Baby TV 29 - Cartoon Network 30 - Jetix Play 31 - HBO 32 - HBO Comedy 33 - Hallmark Channel 34 - BBC Prime 35 - Zone Romantica 36 - ništa 37 - Sport Klub 38 - Sport Klub + 39 - ESPN 40 - ESPN Classic 41 - DSF 42 - Motors TV 43 - Extreme Sports 44 - Yacht Sail 45 - MU TV 46 - Chelsea TV 47 - Eurosport 1 48 - E! 49 - Style 50 - Fashion TV 51 - VOX 52 - Canale 5 53 - Italia 1 54 - Luxe TV 55 - Farma 56 - Zone Club 57 - CMC 58 - 59 - MTV Adria 60 - MTV Dance 61 - MTV Hits 62 - MTV TWO 63 - VH1 64 - VH1 Classic 65 - VIVA 66 - Mezzo TV 67 - ništa 68 - Kapital Network 69 - Bbc news 70 - Euronews 71 - CNBC 72 - Bloomberg 73 - CNN 74 - DW-TW 75 - 76 - OTV 77 - Z1 78 - Net TV 79 - Kanal Ri 80 - VKTV 81 - History Channel 82 - TV Nova 83 - Televizija Dalmacija 84 - Tv4R 85 - FTV 86 - RTS 87 - OBN 88 - RTCG 89 - SLO1 90 - SLO2 91 - Rai Uno 92 - Playboy TV 93 - Private Spice 94 - Adult TV 95 - Hustler TV 96 - ništa 97 - ništa 98 - ništa 99 - ništa 100 - ništa 106 - Eurosport2 107 - Rai Due 108 - TV5 Monde Europe 109 - NIT 128 - HR1 129 - HR2 130 - HR3 131 - Narodni 132 - Otvoreni 133 - Katolički 134 - Radio Dalmacija 135 - Radio Marija 136 - Koprivnica 137 - Radio Banovina 142 - SBTV 190 - HBO 199 - MAX TV How To 201 - MAX TV Promo Znaci, 224.1.1.INekiBroj Npr 224.1.1.190 i port za HBO Snimanje by azmodan82: Originally posted on THR Snimanje uz pomoć bat skripta: bat skripta je jako jednostavna, u notepadu se samo ovo napise: Citiraj:
i ova prva linija je putanja do vlc.exe pa to isto editirajte po potrebi... moze se snimat i direkt iz vlc-a ![]() Ima još jedan prog za snimanje: iptvrec link od autora: http://arakar.ifastnet.com/andrej/software/ ![]() prvo treba namjestit neke stvari, putanju do vlc-a i putanju do playliste, tu jos ima opcija ako zelite gledat kanal dok se snima itd... ![]() ovo je osnovni prozor, klik na Add za dijalog za namjestit snimanje... ![]() mislim da je tu sve jasno, prvo ime fajla pa kanal i vrijeme snimanja, ove opcije za transkodiranje ne dirat! slika na maxtv-u je ionako dosta losa pa svaka konverzija ju jos samo dodatno pogorsava na kraju (ili na pocetku, svejedno ) klik na onu strelicu kod naziva fajla:![]() tu namjestimo kamo da se snima i ono bitnije u kojem formatu da se snima, tu uzmite mpeg-ts file... i to je to ![]() jedino treba pazit da kad se snima da se ne pali stb uredjaj, ili da se pokrece novi vlc i gleda drugi kanal, jer to vjerojatno ni ne moze, a i vecina ljudi nema ni bandwidtha za dva kanala istovremeno... ali vjerojatno se moze pokrenut novi vlc i gledat isti taj kanal koji se i snima, ili jednostavno otvorite .ts fajl kojeg snimate sa diska, pa mozete gledat i snimat u isto vrijeme, prednost je da mozete pauzirat program |
#17 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
uspio netko ovo prvo gore spojiti (preko LAN priključka)? meni nikako ne uspijeva iako sam podesio IP i MAC adresu (mrežna podržava tu opciju). što je sa maxtv prijemnikom, on je cijelo vrijeme uključen tj. na stand-by (lampice svijetle ali se ne vrti program) ili potpuno iskopčan iz LAN porta. probao da je i računalo i maxtv prijemnik istovremeno spojeni, ne radi, probao da iskopčam potpuno maxtv prijemnik iz porta (ostaje mi samo računalo na jednom IPTV portu) i opet ne radi. u čemu je kvaka? *IP i MAC adresa pod ipconfig -all odgovaraju postavkama kako je navedeno (IP i MAC adresa maxtv prijemnika) adresa rtp//@224.1.1.1:3001 je uvijek ista bez obzira na maxtv prijemnik/router/...ili? |
#18 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
#19 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
stvarno neznam di onda koci =/ treba li mozda nesto u routeru konfigurirati? (imam onog Thomsona) ovo je bio moj postupak: 1. upaljen router (Thomson), upaljen MaxTV prijemnik (tj. na stand-by modu znači prikopčan i sve ali ne vrti se program) 2. uštekam računalo u LAN port broj 4 (LAN port broj 3 je prikopčan MaxTV prijemnik) 3. konfiguriram MAC i IP adresu i prema ipconfig -all postavkama sve se cini sasvim u redu 4. restartam racunalo 5. restartam MaxTV prijemnik (i nakon toga ga opet ostavim u stand-by modu) 6. pokusam pomocu VLCa pokrenuti - nista (probam ping na tu adresu i timed out) 7. restartam router (Thomson) 8. pokusam opet (MaxTV i dalje na stand-by) i opet ne trza 9. iskljucim MaxTV prijemnik, ostavim samo racunalo na LAN portu broj 4 i dalje nista 10. nemam ideje dalje... ![]() |
#20 |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
Bogme neznam ni ja gdje koči ![]() Ja sam samo napravio copy paste tutorijala xD Koliko sam vidio u komentarima, ovo radi, a zašto tebi ne radi, nemam pojma ![]() |
#21 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
možeš li mi samo reći MaxTV prijemnik treba biti uključen u stand-by modu cijelo vrijeme (i kada bih navodno trebao gledali MaxTV preko računala)? i kada kaže resetirati "vjerovatno ce vam nakon svega ovoga zablesirat STB (risiver) pa ga resetirajte" - misli se na MaxTV prijemnik? |
#22 | ||
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
Mislim da misli na MaxTV prijemnik![]() Probaj i ovo: http://free-zg.t-com.hr/sviba/MaxTV/maxtv.htm ![]() EDIT: Na ovom linku piše: Citiraj:
#24 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ovako...probao preko ovog drugog vodiča i voila - ima slike i ima tona..ALI slika je sva neka skršena - mutna, polusiva i sl. evo kako to izgleda (instaliran je već odavno K-Lite paket - ffdShow)kada se pali program evo što prikazuje (codec je kako je i rečeno h.264) kada upalim ffdShow konfiugraciju gore pri vrhu piše "incomplete" za točno h.264 - stvara li to kakve probleme možda? probao reinstall paketa, samo ffdShow i sl. - i stalno ista stvar. također, ako upalim ProgDVB i u isto vrijeme narihtam VLC na tu adresu i u VLCu se pokreće taj program, ako zgasim ProgDVB - VLC ne očitava više ništa. ukratko, ako radi ProgDVB radi mi i VLC, inače ništa. kako dobiti sada sliku kako spada? mislio da je možda slab bandwidth no dolej očitava ~2800 kako bi i trebalo, probao i zagasiti potpuno maxtv prijemnik no onda nakon nekoliko minuta prekid signala, a i slika se ne popravlja. |
#25 | |
Lokacija: Poreč
Postovi: 69
![]() http://www.cccp-project.net/ |
#26 | |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
probao i to ista stvar. sad čitam...Citiraj:
![]() EDIT: ma kakvi -.- sad već lagano ludim. probao Cyberlink uopće ga ne prepoznaje. probao Elecard - ne prepoznaje. probam stariju verziju ProgDVBa koji ima Elecard ali nema IPTVa... ovo je neki skršeni poluproizvod definitivno. problem je vjerojatno u verzijama, jer Elecard Plugin je za jednu verziju ProgDVBa, ako nemaš tu logično ništa ne radi. Uzem najnoviju (ProgDVB6.33Pro.exe) i na njoj velim sve radi osim te slike skršene...tj. uzima vanjske codece i ne prikazuje kako treba. Itko sredio ovo kako treba da mu radi? I da napiše verzije...tj. što je instalirao, a što ne? VLC, ffdShow, CCCP, K-Lite Codec Pack, Cyberlink PowerDVD, Elecard Plugin, ProgDVB...? što od toga i koja verzija? hvala. Zadnje izmijenjeno od: svebee. 02.04.2010. u 15:00. |
#27 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
evo proradilo (napisat ću kompletan vodič na svojoj stranici koji će biti temeljen na postojećima, i proširen mojim uputama/objašnjenima/slikama i sl.)nego, imam jedan lagani problem - npr. postavim program na HRT1...i zvuk i slika su u savršenoj sinkronizaciji, ukoliko ostavim taj program ~pola sata zvuk počinje kasniti (ili slika kasni), uglavnom dolazi do sve veće desinkronizacije kako vrijeme odmiče. ukoliko opet kliknem (opet odabarem) HRT1 kao da biram drugi program, opet je sve u sinkronizaciji. Gdje je problem? To mi nije problem ako gledam, ali kada snimam program dolazi do problema... Hvala puno ![]() |
#28 |
Postovi: 5
Tcom je stavio DRM zaštitu na većinu kanala |
#29 |
Postovi: 5
Ima lakši način za snimanje preko VLC-a, tools-advanced options (crveni krug za početak i prekid snimanja) |
#30 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 2
Pozdrav..trenutno preko progdvb pro-a lovim samo radio kanale i mozaik 1 i 2 i onaj glupi program sa statičnom slikom. Jesu li svi tv programi zaključani ili? |
