Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Aktivna particija
Pitanje,nije vezano baš uz ovaj disk striktno,ali progurat ćemo pitanje i ovdje...dakle: 2 do 3 diska u kompu..za ova 2 koji su mi stalno u kompu - od svakog diska prva particija je Active...e sad zanima me dali bih da disku sa kog sam maknuo windowse mogao promjeniti da mi ne bude ta prva particija aktivna,nego recimo druga ili treća particija tog diska #2,ili pak nijedna particija da ne bude aktivna...? ![]() Naime na svakom hardu sam na prvoj particiji imao winsse,no i nakon formatiranja ovih windowsa na drugom disku,mi i dalje piše pri boot-u (valjda zapisano u boot sektor diska ili šta..) da odaberem jedne od tih dvije Windowsa XP...a drugi opće više i ne postoje.. ![]() I da,svaki put kad pomoću Disk Manegementa želim formatirati taj disk,on ga ne želi normalno formatirati,nego govori da je particija aktivna i da mora forsirati formatiranje...a to mi se ne sviđa... Poanta mi je,bar kako ja vidim,da bih nešto učinio sa tom particijom,prije nego je trajno postavim kao "nevidljivu" odnosno kao Virtual Memory particiju,i da je nema u My Computer...no to je drugi par rukavica,stim ću se igrati kasnije. ![]() Također molim čim jednostavnije rješenje..ako se može iz Disk Manegementa ili kako drukčije iz winsa,uglavnom da ne padaju sad preporuke odmah na Ghost,na Acronis Directro itd... ![]() Hvala unaprijed. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
Postovi: 1,685
Anybody netko..?... ![]() Znam da sam negdje vidio ono - Set as Active (a valjda ima i InActive onda..); ali ne mogu sad naći pa da dubim na trepavicama.. ![]() Pomozite mi dok ne nabavim Antisklerin...hvala... ![]()
Postovi: 1,685
Pa stvarno sam oćoravio... ![]() Mar hvala. Šta bi reć šta mi je,a i tom diskovlju...neznam stvarno... ![]()
Postovi: 1,685
Da,moram priznati da uredno tamo piše za particiju (samo prva particija svakog diska) - Mark as Active...ali ujedno mi je svaka prva particija svakog diska već aktivna,valjda po defaultu ide tako...radio ja format iz WinXP setup-a ili iz već formiranih winsa sa Partition Magicom/Disk Managementom i sl. I na to se više ne može kliknuti jer je 'posivljeno aka disablano;ali nažalost nigdje nema Set partition as InActive ili tako nešto...dakle ne želim da mi prva particija ovog mog novog Seagatea bude aktivna... ![]() E sad kako to mogu napraviti tj da bude Inactive-na...molim pomoć... ![]()
Postovi: 18,953
Pa napravi samo extended particiju i u njoj logičke, nemoj raditi primarnu.
Postovi: 1,685
Ok,skužio...Extended i onda logičke particije;a bez primarne aka Primary. ![]() Nego jel mogu sad i trenutačno te kako tu primarnu poništiti bez da brišem sve particije diska,odnosno bez i da brišem recimo samo tu particiju pa je opet re-kreiram...(re-kreiram )...dakle nekako napraviti da bude inaktivna (ilitiga neprimarna ako to strikno to znači); a bez da uopće brišem particije,mjenjam im trenutno stanje te skidam podatke s njih i išta slično..? ![]() I da,nevezano uz to,ali za ovaj 'virtualni disk tj. particiju koja će služiti kao virtualna memorija...dali je bolje na isti disk,ili na drugi,isto nije neki spori nego 160GB Baracuda serije 9... Također ako je bolje da stavim na ovaj disk na kom će biti winsi - 250GB ; dali da za brže čitanje postavim tu particiju odmah iza sistemske C particije;ili je nebitno i ako je stavim na 'kraj' diska..? ![]() Brijem da bi onda nešto sporije (neprimjetno ali ipak) radilo,gledano u vidu te virtualne memorije,a iz razloga što bi glava morala 'preskakati veći put da upiše podatke u virtual disk... - nazovimo ga tako.
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Može se napraviti ali uz malo znanja Skini program WinHex 14.6, Tools - Open Disk te odaberi pod Physical media hard koji hoćeš mijenjati. Otvoriti će ti se novi tab sa heksadecimalnim vrijednostima. Nemoj se previše sa tim zamarati, samo odskrolaj skroz na vrh hard diska (točnije na početak, CHS adresa 001). Taj prvi sektor od 512 B, to ti je MBR harda Sektori su odvojeni sa onim linijama, te ti se na kraju prvog sektora nalazi 55AA (jako je bitno da se nalaziš u MBR-u, jer taj magični broj 55AA ima i Boot Record) . Iznad tog 55AA ti se nalaze particijske tablice , dakle informacije o tvojim particijama, početne i krajnje adrese, koji je fajl sistem, je li particija bootabilna (tj. aktivna)... Nas zanima ovo zadnje. Bootabilnu particiju,tj. aktivnu označava broj "80" . Ako ne želiš da bude aktivna, samo postavi u "00"Evo, na slici ti je objašnjeno to. Ovaj dio sa elipsom ,to je Master boot code, dio gdje ti se ti boot manageri ukenjaju. Pravokutnik u plavom od 16 bajtova ti je prva particija, tj. informacije o njoj, u crvenom druga, zeleno treća, i ljubičasto četvrta. Dakle, ukupno 4 primarne particije, što je ujedno i maximum na disku. Kraj označava 55AA (kod za sinkronizaciju, da nema tog koda, ne bi znali gdje je kraju Master Boot Recordu) Primijeti brojku 80, to znači da je ta particija bootabilna i da je na njoj sustav. ujedno i primijeti da je to druga particija po redu. Dakle moguće je .Pitaj slobodno ak nije neš jasno. UPOZORENJE!! Obavezno provjeri na kojem disku radiš, da si ne bi krivi disk izmijenio i dobio "mrtav sustav" Ne znam funkcionira li to sve iz windowsa, trebalo bi. Ako hoćeš iz dos-a to raditi, postoji program pod imenom Disk Editor od Nortona (1991.). Radiš na svoju odgovornost, to ti je valjda jasno ![]()
Postovi: 1,685
Yep...i da,stvarno izgleda wonderfullll... ![]() @Domy_OS Naslov je ok. ![]() Nego imaš li i ti kakav savjjet ili jednostavniji način.. Možda i to da može preko comp. managementa,po mogućnosti...
Postovi: 1,952
Jesi uspio srediti ? Gle, fakat ne vidim jednostavnijeg načina od promjene jedne znamenke 8 i to postaviti u 0 ![]() MS-ovom disk managementu ne vjerujem puno, koristim Partition magic + stare dos alate. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 12.01.2008. u 19:16. |
Postovi: 1,685
Ne još,jer nisam od straha mijenjao ništa da si ne shebem podatke...
Postovi: 1,952
Ma ne bi ti ništa smjelo biti sa podacima. Osim ak nemaš dynamic disk postavke ili tak neš. Al opet, u samu strukturu harda korisnika ne bih htio ulaziti, ima tu previše mogućnosti za propasti u rupu Backupiraj podatke pa to napravi ako te to tak živcira ![]()
