Postovi: 288
OC Athlona64 X2 3800+ (Manchester)
Molim vas za pomoć. Trenutno overclockam ovaj proc. Dogurao sam do 2.7 GHz trenutno, ali da bi dobio više, trebam dizati napon. Imam BigTyphoon VX i ABIT AN8 32X matičnu ploču. Do koliko se smije dizati napon na ovom procesoru pod zračnim hlađenjem? Molim vas za brzi odgovor. Na 2.7 mi prolazi Super PI, 3D Mark, ali Prime 95 ne. Zato pretpostavljam da je stvar u naponu... Inače, procesor radi na 2.0 GHz. Update: Na naponu od 1.3250 radi stabilno na 2.7, ali ako dignem na 2.8 onda me dočeka blue screen sa porukom: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. Inače, Windows mi nisu u nešto super stanju, ali na 2.8 ne mogu dići Windowse. Znači li to da sam dosegnuo limit ili trebam još podići napon? Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 09.01.2008. u 23:37. |
Di kaj treba?
Lokacija: Zabreg
Postovi: 53
Ne mora nuzno biti stvar u naponu. Osobno, ne bih isao iznad 1.6V u svrhu testiranja, pri cemu treba pripaziti naravno i na zagrijavanje. Imao isti proc sa istom jezgrom i takodjer dizao win na 2.7 ali je tek na nekih 2.4 bio OCCT stabilan. Opteron no1 (vidi sig) takodjer boota na 2.8 ali tek je na 2.5 super stabilan ![]() ![]() Ne bi bilo lose da ispisati i ostatak konfiguracije ali s obzirom na jezgru, sve iznad 2.4 - 2.5 je premija. A i koja svrha tih 100-200 MHz ako oni uzrokuju plave ekrane. Proc jednostavno ima limit koji sam naveo i tu nikakav napon ne pomaze. Ako sam u krivu, molio bih da netko ispravi da ne zivim u neznanju. Zivjeli.
^^^Život nije matematika, matematika je život.^^^ Kupujem eljektranu i zbrinjavam nuklearni otpad |
Postovi: 288
Nakon čitanja po netu, zaključio sam da imam Toledo jezgru jer proc ima 1 MB cachea, 512 kb po jezgri. Ostatak konfe je 2 GB DDR 400 i to 2x512 MB OCZ 2-3-3-6 i 1x1 GB SuperTalent 2-3-3-6 (mislim ili je 2-3-2-6). Uglavnom, prvo sam došao do 2.5 GHz, sa memorijom na 415 MHz i latencijama 2.5-3-3-7, a onda na 2.7 sa memorijom na 354 MHz i latencijama 2-3-3-6. Clockao sam tako da sam do 2.5 GHz memoriju postavio kao DDR333 u biosu pa je radila na 1.66x250, a potom na DDR266, pa je radila na 1.33x270... Cilj mi je bio doći do 3.0 GHz (10x300). Tada bi memorija radila na 400 MHz (1.33x300) i to na latencijama 2-3-3-6... I na 2.7 GHz sve radi bez beda. Svi testovi prolaze, od Super PI, Prime95, 3D Mark 06, a i igrao sam se bez beda... I temperatua nije prelazila 44... Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 10.01.2008. u 01:06. |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
napisi ti nama fino koji je stepping ![]() i kako tek sad saznao da je Toledo jezgra? CPU-Z ti ne prikazuje koja je jezgra? ![]() btw ako je Toledo onda ne ocekuj lakih 3.0 za njega. Vidjeh par OC-ova preko 3.0 sa 1.6V al vecina njih je watercooled. tj bolje hladeno nego s bt-om. dalje... ja sam uspio doc do 3 gige (imam isto Toledo jezgru x2 3800+) na 1.6V no tu sam i clockgen koristio tj. samo da iscjedim sto vise mogu i puknem validaciju/ss. Validacija |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
heh.. pa vidis i sam da pise Manchester jezgra ![]() nego ide on preko 3 gige... bolja je jezgra od Toleda (bar po max oc sto sam vidio) a koliko znam i wr za taj proc je 3700Ghz sa DICE-om no vidio sam i preko 3gige na zrak |
#7 | |
Di kaj treba?
Lokacija: Zabreg
Postovi: 53
Hm, 3 keksa rama povlaci da to ne radi u dual chanelu, na nekim plocama nece niti cuti da bi radilo, a na nekima i radi. Pokusajte staviti samo OCZ pa onda klokati. Nema smisla dizati samo proc ako znamo da i memorija moze potegnuti ovisno o kojim se cipovima radi. Visak memorije prodate, recimo meni ![]() A i svaki je proc vise manje prica za sebe, cak i da znamo koji je tocni stepping, niti to ne garantira clock. http://www.amdgeeks.net/overclockdatabase Tu se recimo vidi da Opteron 165 ide cak i na 3.6 GHz i sta cu kad moj ne ide preko 2.5?
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
1.55V nebi iso dalje za drzanje proca na tim voltazama... inace 1.6 bez problema moze podnijet... moj je u svrhu testiranja iso i pod 1.75 ![]() |
Di kaj treba?
Lokacija: Zabreg
Postovi: 53
Vise je razloga zasto sam zakljucio da je tako. -ja sam dosao do tog zakljucka -clan foruma od kojeg sam nabavio proc i maticnu takodjera ga je drzao na toliko hladjen vodom -probavao proc na jos jednoj maticnoj ploci i na doticnoj probavao drugi proc koji opet nije isao vise nego i prije - uglavnom, probavao i neke druge kombinacije pri cemu su se rezultati poklapali -dane postavke su zbog mnozitelja proca x9 najoptimalnije zbog frekvencije memorije a i za veci klok proc trazi visi napon -> vece zagrijavanje, a kako pazim na buku (trenutno je najglasnija komponenta ovaj samsungov disk), mislim da bolje od ovoga i ne moze, a za sada i ne treba. Htio sam reci kako je netko OC-ao taj model proca 100% a ja "samo" 40% . Moj steping obicno ide i na 3.0 na zrak ali sta je tu je. Naravno, ostavljam tu jos i mogucnost da ne znam klokati ![]() EDIT: Evo napravio domacu zadacu, a isto savjetujem da i vi ucinite, vezano uz link koji sam dao koji post gore: stepping mog proca je CCBWE i max koji sam vidio je 2.8 GHz, drugi pak stepping CCBBE i jos jedan idu i 400 MHz vise (na zrak), eto, samo u jednosm slovu razlika a eto koliko MHz. Gore sam bio malo neprecizan, ali vjerujem da konkretniji odgovor od ovoga ne moze biti: naci proc sa istim stepingom - ako ste pogledali pise i koja je konfiguracija, napon, hladjenje, tako da znate sto mozete ocekivati od svojeg proca. Upravo probao 2.7 na 1.55V i radi, vrti OCCT, ali temp nazalost ide na 70 za jednu jezgru, ako everest ne laze, dok na 2.5 i 1.4V ide do 60 max, pa je valjda jasno koliko je isplativo ici na tih 200 MHz vise.
^^^Život nije matematika, matematika je život.^^^ Kupujem eljektranu i zbrinjavam nuklearni otpad Zadnje izmijenjeno od: Izidor. 10.01.2008. u 14:36. |
