Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
oc
ajde atijevci... koliko ste najvise digli svoju 9800 pro/se/xt??? i sa kakvim hlađenjem ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Digao sam na 380/391. To mi je maximum memorije bez heatsinka. Gpu nisam dizo jer onaj atijev stock hladnjak mi izgleda prejadno. |
Postovi: 4,085
430/340, 9800np, Zalman ZM80C-HP hladnjak sa ventom. Vidljivi artefakti u Dragothicu, ostalo ok, čak i Nature. Inače radi na 380/340 bez ikakvih artefakata, a jače os toga mi ne treba. Zasad ![]() |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
435/350, Hercules 9800, odvrtio sam tri 3DMarka i nije bilo artefakta Ne želim probati više od toga. |
Postovi: 4,085
Evo, sad sam ponovo isprobao, na navedenim frekvama 6079 3DMarka03 BEZ artefakata whatsoever, više se ne usudim ![]() |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo-sve me je sram priznati, uopće joj nisam još "mast vadio" Samo sam Herca 9800 NP flashnuo sa PRO BIOS-om, i prije desetak dana stavio modani XT BIOS Ali sam frekve ostavio sa PRO. Mislim da bi proc išao negdje do 430-435, memorija ne više od 360, ovisi koji BIOS staviš i tak jasno hlađenje. A to je za NP sasvim ok ![]() |
Caught Somewhere In Time
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
je sam mene zanima do kolko vam ide taj oc kad uključite primjerice 6x aa i 16 x af mislim da ne ide baš puno |
#8 | |
Postovi: 4,085
![]() Technicolor duga na ekranu![]() Anyway, jesi zadovoljan sa onim monitorom, frend mi kupuje isto nešto u tom cjenovnom rangu, pa me zanima jel ga se može preporučiti? |
#9 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na nabrijavanje "do jaja" ili ovak kao ja? Inače igram 4xAA, 8x ANISO(Quality), Far Cry "samo" na 8xANISO Qualiity I nema problema. Za mene osobno 9800 NP koja dela kao PRO (stabilno sa velikim S) je super posao ![]() |
#10 | |
Postovi: 1,860
jedini je prpblem kaj ih više nema u info gami jer sam uzeo zadnji baj d vej puno ti hvala još jednom na pomoći ![]() |
#11 | |
Postovi: 1,860
puno se ljudi hvali po forumu kak su zvjerski kloknuli grafu a zaboravljaju da kad uključiš aa i af tek je onda grafa do kraja opterećena i tek se onda vidi do kolko se stvarno može clockat a da to stabilno i bez artefakata radi u tom slučaju su rezultati clockanja daleko slabiji i pogotovo memorije ne idu baš puno a ak uzmeš primjerice 9800 pro tak jasno da nema smisla je uzimat ak ćeš igrat bez uključenog aa i af |
#12 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni pri ovom taktu ne dela probleme, i rast perfomansi kaj se tiče AA je itekako mjerljiv. I tak jasno da se rezultati koje sam ja postigao u čeličnom kućištu ne mogu uspoređivati sa tvojim jer pri porastu temperature pri overclocku kod plastičnih kućišta se oslobađaju dugi molekularni lanci bog-te-pita-čega-već i loše utiču na protok elektrona u bakrenim vodičima sumljive kvalitete a heklani tabletić na vrhu kućišta baš ne pomaže svemu tome.... Pizdo nijedna mislim da je već vrijeme da zalijemo onaj prvi članak a da ne pričam o ostalim ![]() |
Postovi: 4,085
Da, Pinsla, bilo bi vrijeme za ![]() |
#14 | |
Postovi: 1,860
#15 | |
nepoznata životinja
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 244
![]() E frend gledam ovaj topic i skuzio sam da su Herculesi popularni, dakle nije samo moje mišljenje. Jelc zar je razlika izmedju 9800pro i non pro samo BIOS??? Ja bi si piknuo herculesa 9800pro ali ga bas i nema kod nas. |
#16 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 218
meni sad radi 9800PRO na 450/390. Valjda se može još!!! jel to dosta? |
#17 |
Postovi: 2,110
dobri ste, svi imaju dobre rezultate ja sam isto zadovoljan, nekih 425-430 core i negdje 375-380 mem a sve kasnije baca mi artefakte kaj mislite, koliko bi se jos moglo izvuc MHz sa vodenim (i gpu i mem)?? ![]() |
#18 | |
Postovi: 2,110
puno je to, s tim da neznam kakvo hlađenje imas i jesi testiro na artefakte?? koju memoriju imas na grafulji?? |
#19 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ali budući da i ovaj Samsung na NP može podnjeti stabilno taktove PRO nisam vidio razloga u ono vrijeme dati soma kuna više A kad sam ju kupovao točno toliko je bila razlika. |
#20 |
Postovi: 218
a igram far cry i doom 3 i nema!!!! sutra cu probat u 3dmarku, mora mi jedan seljo donjest bugov dvd da ga instaliram!! kad sam imo 9700 pokazivo mi je s omega driverima memoriju a sad ne!! mi možeš reć di mogu vidjet?? kartica je Sapphire Radeon 9800PRO pa ak znaš koju memoriju imam,reci!!! |
#21 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Masni-morao bi prvo delati volt-mod, a sa vodenim još nešto iz GPU-a bi se dalo izvući. Za memoriju delati blok je već gora zajebancija. Znali su ljudi izvući dosta ali samo sa extremnim načinima hlađenja... |
#22 | |
Postovi: 2,110
volt-mod...mozda...nisam vican lemilici, jedino uz pomoc "mi možeš reć di mogu vidjet?? kartica je Sapphire Radeon 9800PRO pa ak znaš koju memoriju imam,reci!!!" pogledaj na grafulji kaj ti pise na mem modulima ili si sejvaj bios sa grafe i otvori ga sa radeditom i tam bi ti trebalo pisat koja ti je memorija gore ![]() |
#23 | |
nepoznata životinja
Postovi: 244
Imaju 9800, 9800SE (šrot edišn) i 9800XT Cijena 9800 je oko nekih 1800kn i definitivno cu si je prisutiti ako je razlika samo u ramu. Trenutno mi je u kanti Hercules 9000Pro i nema mi drazih grafulja. Ima li 9800 isti bolesni cooler ko na Pro? |
#24 | |
Postovi: 2,110
za te pare nema bolje kartice (ako se naravno da modati u pro) ![]() |
#25 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Svijetli plavooooo..., a budući da je Herc prestao proizvoditi grafe to ti je prilika za kupiti raritet ![]() |
#27 |
Postovi: 218
bok ljudi!!! e reko sam da mi radi 9800 pro na 450/390 al sam ipak moro stavit na 430/390 zbog painkiller demo!!! imam jedan problem!! neki dan upalim komp i pokrenem igre i one glupe crte se uvijek pojave!! onda sam smanjio core i memory na 400/380 i jedino tak normalno radi!!! ne kužim kak mi je prošli tjedan mogla radit na 430/390 a sad jedva na 400/380!!! mi možete reć zašto se to desilo?? :confused: :confused: :confused: !! |
#28 |
Postovi: 2,110
izgleda da ti se hlađenje grafe drasticno pogorsalo ili si malo nabrijo proc, pa ti se povecala temp u kanti i naravno oc grafe ti se smanjio ak oces znat koji ti je max oc grafe, nabavi 3dmark 2003 i stavi nature test na loop, recimo 10 puta i ako onda nema artefakta, znas da je to max mozes isto i sa 3dmarkom2001se |
#29 |
Postovi: 218
ma nisam nabrijavo komp!!! nosio sam komp svaki da kod frenda pa mi se tam to desilo!!! baš u srijedu odnesem i igram far cry i sve u redu, tak u četvrtak i petak i u subotu počne ružit cooler na napajanju i malo lupam po kompu i smiri se!! nakon tog odoh igrat far cry i ut2004 i sve puno crta!! ma kupit cu onaj cooler za grafu za 100 kuna i valjda ce sve bit u redu!!! rastavit ću sutra komp pa stavit na balkon nek se hladi!! a bilo je toplo ovih dana pa zbog toga možda!! :confused: |
#30 |
Postovi: 2,110
mozda ti napajanje rikava?? koje napajanje uopce imas?? |
