Postovi: 27
problem s plocom
Pozdrav, Da li netko ima ideju sta se ovdje dogada, naime prilikom oc-a, makar dignuo vrijednost za samo 1 mhz, ploca to iz prve ne registrira, nego mi prilikom ulaska u win u everestu daje default vrijednosti. tek kada udem u bios + F10 onda u win daje "novu vrijednost" ali opet sa nekakvim razlikama recimo: 270 * 9 = 2430 a u everestu pise 2438?! E sad, kada sam se sjetio da bih mogao flashat bios, pa se mozda stvari poprave, opet iznenadenje, ne vidi niti jedan stick koji mu stavim?!?! ni pod boot opcijama ni u biosu.. Nekako sam flashao plocu sa abitflash utility, ali to jednostavno nije to jer se novi bios stavlja pod win tako da.... ne znam. MBO: Abit Fatality AN9 32X AM2 CPU: Athlon 64 3000+ (1.8) Cijenio bih bilo kakvu pomoc, pa makar i samu ideju.. LP |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle stari neznam niti di bi pošeo uopće sa objašnjavanjem... Ajmo ovako bios + F10 to je save and exit ako ne saveaš ono što si promjenio u biosu naravno da nećeš vidjeti razlike kad nisu niti primjenjene te vrijenosti... ![]() Jedina iznimka od ovoga je kad se koristi oc software da se iz windowsa pomiče frekvencija ali IMHO to je bezveze, ako se igraš s tim programima moraš složiti program da se diže s windowsima, naći parametre i naravno prije svega toga ga naštelati da radi s tvojom pločom itd... IMHO bolje se drži OCa iz BIOSa kad već možeš tako raditi, kao što i većina nas ostalih radi... Nadalje male razlike taktova (par mhz sim tamo) su normalna stvar, čak i kad komp nije klokan, a posebno kad je... ![]() Neznam kaj si ti flashao ili nisi ali većina ploča danas se daju flashati i iz windowsa i iz dosa a ako budeš napikavao s flashevima prije ili kasnije ćeš si spalit ploču... Nadalje ne vidim kaj bi se trebalo popraviti, tj ne vidim kaj te sad sa biosom i pločom muči? Pa imaš proc klokan sa 1800 na 2400MHz i to je sasvim ljep uspjeh za očitu razinu (ne)znanja cjele tematike...
-- Have a nice day... |
Postovi: 27
da naravno, samo se nismo skuzili jer problem je u tome da nakon sto promijenim htt recimo sa 200 na 280 i naravno save/exit on opet vidi sve kao default na 1800, i moram dva tri puta ulazit u bios sa save/exit da bi tek onda "skuzio" da je nesto promijenjeno i tek mi tada promijeni na 2500, to mi nije jasno.. nikada ga nisam clockao sa softwareom iz win, tako da mi to nije problem, vec jednostavno ne znam zasto promijeni na moju vrijednost nakon 3-4 puta?! hvala na odg |
Postovi: 27
malo je smijesno sto opet dizem temu, ali stvarno nisam dobio nikakav savjet sta bi mogao biti problem zasto ne vidi niti jedan usb stick dok boota?! Hvala |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Daj probaj uključiti u BIOS-u opciju koja ima naziv poput "USB Legacy...." Inače, što se tiče problema da ti BIOS ne pamti postavke. Probaj manje skokove raditi sa HTT-om. Nemoj odmah sa 200 na 280. |
Postovi: 27
Vuco, svaka cast !! evo sada sam radio skokove po +10 i savrseno radi, i uredno pamti vrijednosti. Ali nazalost u biosu nemam nista slicno opciji USB Legacy.. par opcija koje su usb support (bios/os) i izbor verzije (1.1/2.0) to je to.. |
Postovi: 6,956
Probaj sa USB BIOS i USB 1.1 pa ako nejde onda vrati na USB 2.0 support ali svakako na BIOS...
