In the ghetto
Postovi: 1,943
cooler barton 2500+
Kako skinuti cooler na doticnom procu? Rijec je o ovakvom cooleru: http://images.google.hr/imgres?imgur...%3Dhr%26sa%3DN ovaj u boji zlata ili bakra je u pitanju. Guram onaj drzac na jednu i drugu stranu i nis se ne događa?
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
To je socket A ili socket 370 stroj a? Ako je onda ti je sistem jednostavno otkopčati ALI imaš dvije cake s ovakvim kopčama tj tri bolje rečeno... Prva je da se to radi tako da odvijač (malo veći radi poluge) čvrsto usadiš u onaj utor sa strane (ili kako je već rješena kopčica na hladnjaku) i onda ga stisneš dolje i moraš ga okrenuti prema van tako da se otkači sa onih zubaca na socketu (vidjet ćeš dole bijele plastične zupce) i onda gore otpustiš... Samo moraš paziti na dvije stvari - da ti ne sklizne šarafciger i ne zakucaš ga u ploču (neke coolere treba zvjerski stisnuti i cimati da otpuste s socketa) i to se znalo često desit, pa i meni čak i to nakon kaj sam puno puta i dva da ne zdrobiš jezgru proca s nejednakim opterećenjem ali to se rijetko dešava ali ipak pazi na to kako se naslanjaš na cooler...
-- Have a nice day... |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ugl. Posto se na snalazim bas na AMD-u molio bi malo pomoci. Konfa je od cure pa nesmem nekaj spalit je bum bil na suhom vjerojatno dok ne kum novu. Stoga komponenete jesu: EP-8RDA3I, AMD Barton 2500+, ati 9600 128mb, maxtor 40gb, psu fortron PNF 350W. Posto njoj nekaj crkava komp tj ruse se i nece joj uvijek upalit ja sam ga uzel u svoje ruke i sad pokusavam u biosu poslozit da bude sto stabilniji ali ak se da i da ga malo ocnem. Prije svega sam ga ocistil, propuhal i promjenil pastu na procu (ceramique) Ne kuzim zakaj je na defoultu voltaza za proc 1.616v? i temp su mi onda 65-70°C! Stavil sam voltazu na 1.5v u biosu samo sam malo dignul fsb sa 166 na 173 i sve boota norm. temp. normalne (55°C) oc sa 1840mhz na 1912mhz ali occt se rusi? Pa ako netko zna neke postavke koje su nejmu radile na slicnoj konfi da odma isprobam i da ne trazim cijeli dan bezveze. Hvala unaprijed ![]() Htel bi ga stavit na 2Ghz da je stabilan a da se ne grije previse. Za sad radi u xp-u na 2ghz sa 1.55v za cpu i 1.8v za southbridge ali ne prolazi occt. Dal da stavim manji Fsb pa veci mnozitelj ili obrnuto?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 03.01.2008. u 20:28. |
Postovi: 6,956
Pa za Bartona je defautna voltaža bila 1.6-1.65V IIRC prema tome 1.5V je njemu undervolt, a grijanje je veliko vjerojetno jer mu je preslab cooler posebno nakon kloka ovi alu blok cooleri su slabi za vrtiti pod njima Bartone jer on ima 130nm i 512kb cachea i dosta je veća grijalica od 130nm sa 256kb kakvi su bili Tbredi-A i B za koje je većina tih alu blok coolera namjenjena, moja preporuka ti je naći negdje neki pristojniji cooler koji ide na socket A, ako se sjećam dobeo ta ploča ima rupe oko socketa što znači da bi uz malo moddanje i Zalman 7000-B ili čak i neki ceći išli gore ili npr neki sličan hladnjak (trebalo bi vidjeti kaj se da nakalemit na socket A ja se više ne sjećam jbga davno je to bilo) i to će rješiti problem, inače taj barton bi trebao ići na toj ploči bez beda na 3200+ tj 200x11 frekvu ako nije neki defekto primjerak...
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ok ali zasad nemam coolera u planu iako u buducnosti bi mogel doc kakav zalman gore (postoje 4 rupe naploci oko cpu-a). Zasad cu pro bat do voltaze od 1.525 za cpu je mi se iznad toga temp ne sviđaju pa bum videl do kud bum stigel. Jel moguce da neki od mnozitelja ne rade? Npr 11.5 nece a ni 12 ne hvata kaj da probam sa 13 ili 14? EDIT: Jel bi ovaj cooler bil ok za 2ghz: http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A401079
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 03.01.2008. u 21:27. |
