Staro 01.04.2004., 21:51   #1
puta
puta's Avatar
Postovi: 48
Preporuka!!
Evo ovako kupio sam MB MSI KT3 ultra.
Kupio bih 256 DDR PC333 ali neznam koju marku i na šta moram paziti.
Koji mi cooler preporučate. Neki od 50-70kn po mogučnosti iz ve-mila.
Namjera mi je kupiti procesor 1700+XP pa me zanima da li mi je dovoljno znati da je on throughbred i da je otkljucan.
HVALA
pitajte Gigu! on bolje zna nego ja!
puta je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2004., 23:16   #2
LightForce1308
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LightForce1308's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
Što se memorije tiče, čuh da KingMax rastura, al nažalost nisam uspio isprobat. A nije ni puno skuplji od obične memorije.
LightForce1308 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2004., 23:25   #3
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Kupi nekakav ddr 400 ili kingmax 433 pa ga stavi na radi na 333mhz sa cas 2 !
A marka?
Sve poznatije - kingmax, infineon, twinmos, kingston itd..
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2004., 23:30   #4
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
I da, nećeš naći ONAJ xp 1700 nigdje........
Jeli ide barton na tvoju mobo???
Ako ide onda xp2500 M ili običan
A ako ide t-bred onda bilo koji ali da je B
Ali ja bi na tvome mjestu durona 1800 !
Cooler?
možda onaj glacialtech diamond za 75 kn
Pazi na veličinu ventilatora, tj. da ima onog 8cm jer su ti po svemu drugome skoro jednaki ( ti do 70 kn), možda još da ima bakrenu bazu
Staro 01.04.2004., 23:46   #5
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Pa zar na tu plocu nejdu svi procesori sa SOCKETOM A,pitam zato jer si napisao ako ide throughbred:confused:
Zanima me ako uzme DURONA 1800 ((350kn VE-MIL)cuo sam da nije nista losiji od ATHLONA) ali me zanima da li treba kopkati sta po mosticima i da bi se dobile bolje performanse ili ....zanima me jos razlika izmedu odicnog bartona i ovog M(pretpostavljam da je ovo "M" mobile) moze malo pojasnjenje zasto mobile i koliko je bolji?
Vidjet cemo sta PUTA kaze (PUTA skraceno je "X") ali ja mislim s obziron na budzet i ogranicenost GeForce 2 karticom da je najbolje throughbred 1700+ ili 1800+
BTW ima li kakav program za mjeriti temp garafulje(trazio na googleu ali mi bas nedje)
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2004., 23:50   #6
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Za mjerit temp na grafulji trebaš omati sondu! To se da nabaviti za nevelike novce!
M- mobile , nekih 42w potrošnja dok običan je 72w, M ima vcore 1.45 a običan 1.65, M ide na više mhz..
Nove durone nemožeš otključati spajanjem mostića (ako se misli na cache)
No duroni bez tog cachea idu jako visoko!!
Staro 02.04.2004., 01:03   #7
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Ukratko M je bolji.....
Nego citao sam tu po forumu da je za neke igre potrebno vise od 128 Kb keša tako da proc i da ima ne znam koliko GHz uvijek ga koci ta memorija je to istina ili....
Ja ipak mislim da je bolje dati 100 kn vise pa uzeti throughbred...
Evo "X" ovdje imas nesto o duronu ima puno strana ali ako ti se da ....
http://forum.pcekspert.com/showthrea...&threadid=9110
Staro 02.04.2004., 23:42   #8
puta
puta's Avatar
Postovi: 48
Kakva mi je korist od DDR 400 pa da radi na 333. Dali mi to preporučaš zbog toga da ako uskoro promjenim matičnu ili ....:confused:
Ipak treba slušat prave ljude jer ima i onih koji kažu da je Kingmax smeče!
Što se tiče Bartona tu sam ograničen s lovom.
Duron Zašto ne ali ... ma preporučite nešto.
Hvala za cooler !!!
Staro 02.04.2004., 23:50   #9
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
pa zemeš memoriju na 400 ili 433 mhz jer te nebu zahebavala na "agresivnijim" postavkama.......
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2004., 00:57   #10
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
LUKAVO! nisam o tome razmisljao.....lako vama vi sve znate
E da,koji bi tjedan trebao biti DURONCEK 1800 u ducanu a da je otkljucan,do 39 tjedna ili?! i da li uopce ima jos otkljucanih po ducanima?
