Lokacija: split
Postovi: 13
video pojačalo
nestala mi je slika sa tv-a zna li ko kako mogu provjerit jeli mi krepalo pojačalo za antenu? |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Inace to se zove tuner. Daj malo vise informacija, koji tv, kako je nestala slika, dali se nest zadimililo i to. Jesi li procitao pravila foruma? |
#3 | |
Lokacija: split
Postovi: 13
ma nije ništa zadimilo nego je snig. a nemislin na tuner od tv-a nego na malu kutijicu koja mi stoji u kući jer je spojena tv na više katova pa da se ne slabi signal. ta kutija se zove koliko ja znan pojačalo. pa me samo zanima kakvi se naponi na njemu mogu izmirit pošto iman instrument pa da vidin jeli on krepa |
Lokacija: split
Postovi: 13
na pojačalo mi je spojena antena, i onda se iz njega grana na više televizija, jer je signal slab eko se ne pojača, pošto su uključene televizije iz tri stana. |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Je na drugim TV-ovima slika ok? Ako nije, možda ti se antena pomaknula. Uvjeri se da je žica ok i pokušaj zamjeniti to pojačalo sa nekim sa drugog tv-a pa vidi radi li.
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
#7 | |
Lokacija: split
Postovi: 13
nadam se da razumite. i sad ja mogu bez pojačala ukljućit ili samo jednu, ili samo drugu antenu. |
Lokacija: split
Postovi: 13
mogu li se te dvi antene jednostavno spojit u jednu bez pojačala. i kako? mogu li ih samo kratko spojit i sve zalipit izolirkom? |
#9 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
predpostavljam da niti na jednom tv-u nema signala kada je pojačalo uključeno. nema jednostavnog načina da "nešto izmjeriš" u pojačalu, s obzirom da ti tematika ne leži. ako je to pojačalo direktno priključeno na 220 v, nemoj ga otvarati i prčkati po njemu, moglo bi to loše završiti po tebe i tv itd... možeš sve kabele (od antene i tv-a) spojiti zajedno i "zalipit izolirkom" ali će ti signal biti slab i nejednak na svim televizorima. za to se koriste razni antenski mikseri i razdjelnici, ali neću komplicirati... ako već spajaš te kabele bez pojačala, pazi da sve "srednje" žice spojiš zajedno, pa ih izoliraj, a onda sve one "pletene žice okolo" zamotaj zajedno... bitno je da se ne dodiruju srednje i pletene. |
Lokacija: split
Postovi: 13
prijatelj mi je reka da moran pazit na neki napon, jeli +15 ili -15. neznan točno na šta je mislija, jel ti to šta znači? |
#11 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
+15v, ili češće 12v, to je napon koji se koristi u antenskim instalacijama, a ponekad i 24v... koristi se za različita pojačala, predpojačala, filtere, itd. ali tebi to nema veze, jer si napisao Citiraj:
pogledaj malo što piše na pojačalu, sve tu napiši, pa ćemo ti bolje znati pomoći. ![]() |
Lokacija: split
Postovi: 13
ako kupin novo pojačalo može li se kupit neko bez napajanja, valjda se napaja iz televizije? |
Lokacija: split
Postovi: 13
tako san čuja |
Lokacija: split
Postovi: 13
piše ovako: UHF 20dB+-3dB VHF -1 dB F=7dB šta je ovo F? |
#16 |
Lokacija: split
Postovi: 13
iz toga pojačala kraj antene idu tri kabela za tv, svaki u jedn stan. e sad ja iman 2 tv pa iman na tome mome kabelu (1 od tri) prije televizije isto jedno malo pojačalo, ima trafo od 24V i dva izlaza. |
#17 |
Lokacija: split
Postovi: 13
a šta mi još nije jasnije je to da san ovu poruku stavija na 5-6 foruma i niko živ nije reka ni a. ***ote jesu svi tako glupi za ovo ili.....? |
#18 |
Lokacija: split
Postovi: 13
prijatelj je ugradija kabelsku i da mi je ovo pojačalo jel mu više netriba, ali mi nije zna reč jel to valja i kako se spaja. pojačalo je OFFEL plave boje. znaš li kako se ovo spaja: na konektorima po redu (slijeva) piše: UHF onda je ovi drugi ulaz VHF UHF sa ovin ide još i neki ispravljač koji ima ove ulaze ANTENNA TV evo naša san sliku na internetu od tog pojačala OFFEL LC3/20 |
#19 | |
nautic expert
Postovi: 1,386
taj ispravljač pretvara 220v iz utičnice u istosmjernih 24v koje "šalje" po antenskom kabelu do pojačala. ako imaš voltmetar, na kabelu koji je označen vjerovatno sa "out" ili "tv" na pojačalu (druga 2 priključka su uhf i vhf ulazi), trebaš izmjeriti tih 24v. plus je srednja žica antenskog kabela, minus ona pletenica okolo. ako tih 24v nema, ispravljač je krepao i treba ga zamijeniti. mislim da ćeš teško pronaći 24-voltni antenski ispravljač jer se rijetko koristi. za svaki slučaj, za biti 100% siguran, trebaš odspojiti taj kabel iz pojačala i još jednom izmjeriti napon ispravljača, jer se ponekad dogodi da pojačalo krepa tako da se tih 24v ne može izmjeriti. ako 24v ni onda nema, sigurno je ispravljač otišao. ako sa tako odspojenim pojačalom dobiješ 24v na ispravljaču, onda je problem u pojačalu. EDIT: ovako spajaš novo pojačalo: UHF - UHF antenu onda je ovi drugi ulaz VHF - VHF antenu mora još postojati izlaz, out, mix ili nešto slično. pošalji bolju sliku ili slikaj pojačalo koje si dobio. ispravljač spajaš tako da: ANTENNA -ide u izlaz pojačala TV - prema televizorima obavezno makni staro pojačalo i ispravljač, jer ti ne pašu sa ovim novim dijelovima. trebati će ti još jedan razdjelnik signala da možeš priključiti izlaz TV na 4 televizora, znači razdjelnik 1u4. njega spajaš onako kako je na njemu nacrtano, nije komplicirano. Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 28.12.2007. u 19:05. |
#20 |
Lokacija: split
Postovi: 13
evo samo da se zahvalin, sve san rješija , riknilo je pojačalo pa san sad stavija sve novo i sve radi |
