"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Koja AM2 MB za Vistu x64/jeftiniji DDR2?
Presao bih sa S939 na AM2. Uz X2 5600+, koju plocu bi preporucili, a da radi stabilno i da nema problema sa driverima na Visti x64? I uz koju jefitniju 4x1GB DDR2 800 memoriju u DC, a da ne bi bilo problema sa kompatibilnosti. Ne clockam. Treba mi stabilno racunalo koje podnosi dugi rad. Nemojte diskutirati pro-contra Vista/64bit. Hocu misljenje nekoga tko je probao. |
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma, koja god nforce ploča za AM2, jer je Nvidija već odavno ponudila drivere za Vistu x64. RAM bi mogao i Kingmaxov 667 da uštediš koju kunu (doslovno ).Svako računalo bi trebalo biti stabilno i podnositi dugi rad. Ako su mu komponente ispravne. Drugi je problem to što Vista nekima jednostavno raditi kako spada (mada je i to pitanje koje bi se moglo dotaknuti i same stručnosti korisnika), dok onima kojima od prvog dana radi - radi odlično. Ali velim, na svim matičnim pločama, barem sa nforce chipsetom za koji postoje driveri za Vistu 32/64, trebala bi raditi odlično. |
Postovi: 80
Uzmi Athlon x2 5000 BE, stvarno nemaš nikakvih problema kod overclockanja jer samo trebaš mu promjeniti množitelj kaj je lako, a nema problema s kompom dok ne diraš volatažu. Jeftiniji ti je od 5600, a L2 cache ti kod amd-a nema toliko veliku važnost kao kod Intela. Kingmax 800 Mhz- keksi od 1 GB su u vemilu po 139 kn kaj je malo, a i memorija je dobra. A kod ploča uzmeš uzmeš onu za koju imaš para a chipseti us ti n560, 570, 590, amd 690g ili690v |
#6 | |
Postovi: 9,505
. Ali ako od prvog trenutka počne zezat, onda te ubije u pojam, opako.Nevezano sada za tvoj post, rekao je da neće OC-at, tako da ne vidim ćemu kupovati nešta više od najjeftinijeg x2 i memorije koja ide na 667 ili 800 pošto se onda može sa djeliteljem dignuti na toliko. Mada se razlika neće niti vidjeti, radila ona na 667, ako se slučajno zalomi Kingmax koji neće ići kao 95% ostalih (koji idu i preko 900 bez problema) |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Aha. Moze malo konkretnije; kao DannyHR. Ime modela npr. Bit ce definitivno 4x1gb Kingmax dr2 800 i 5600 x2. Pa ono; koja je najbolja MB do 500kn. |
#8 | ||||||||||||||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Pogledaj si ove dvije. Ja imam ovu prvu, ova druga je novija. |
#9 | |||||||||||||||
Why so serious
Postovi: 3,415
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Obje ploče podržavaju AM2+ odnosno Phenom procesore. Ova M56s je možda i bolja ako imaš više PCI uređaja jer ima 4 slota, dok m55 ima 2. http://www.gigabyte.com.hr/Products/...ProductID=2607 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Hvala na odgovorima. A sto kazete na: Gigabyte MA69G-S3H, AMD 690G, S. AM2, 4 x Serial ATA II - 485kn ADM? Nije li ta bolja i novija o spomenutih? Ne ponasa se dobro u visti? I jos jedna stvar, imaju li te maticne 2xLAN? Koje imaju? Nije nuzno, ali je dobrodoslo. |
Postovi: 34,051
Nijedna od navedenih ploča nema 2xLAN. Dapače, malo današnjih ploča to ima, a ako i imaju koštaju previše. Ova Gb je odličan izbor. Imaš na ovom podforumu poveliki članak o njoj pa baci oko.
Why so serious
Postovi: 3,415
Ova ti ima itegriranu grafičku pa sad neznam kolko to tebi treba a ak netreba onda je nemoj uzimat....al M56s-S3 je bolja!!! Da evo naveo ti je i sve kaj ima ova M56 ja sam zaboravil, i nema ni jedna od tih 2X LAN |
