Postovi: 42
Tiho kuciste do 750 kuna
Pozdrav ljudi ![]() Evo kupujem novu konfu i jos mi sam fali kuciste ![]() Trenutno sam se zagledal u 2 kucista: 1) NZXT Hush, crno, MIDI, bez PS - 520 kn 2) Coolermaster CM 690, crno, prozor, bez napajanja - 550 kn Uzasno mi je bitno da kuciste bude stooo je moguce tise,da bude gotovo necujno,i po mogucnosti da nema nikakve led diodice i pizdarijice kaj osvijetle sobu ko meglajtice Ipak cu spavat 3 metra od kompa hehe.Evo koje je po vama sad od ovih kucista bolje? Koje bolje upija zvuk? Zahvaljujem na odgovorima ![]() p.s. ako imate neku alternativu a po vama je bolja slobodno recite |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
U tom slučaju Coolermasttera zaboravi - em ima plavi LED ventilator, em ima dve poprilično jarke plave ledice na sebi za power i HDD (dobro de nemoraš ih spojit jel) a on je napravljen za protok a ne za tišinu iako ako oćeš možeš ga sa malo spužve srediti kao i svaki drugicase mislim da ti nema smisla davati lovu za njega ako ćeš ga cjelog ubit sa spužvama bolje si onda pogledaj neki od Chieftec velikih tornjeva i kupi balu spuužve u dobar zvuk dućanu...
-- Have a nice day... |
In the ghetto
Postovi: 1,943
do 700 kn: - Chieftec mediumtower LCX-01SL-SL-B - 540kn (Vemil) - Coolermaster CM 690 - 550kn (ADM) - Chieftec Big tower BA-02B-B-B - 550kn (ADM) - Chieftec midi tower Aegis CH-05B-B -570kn (Vemil) - CoolerMaster CM 690, prozirna stranica - 590kn (Feniks) - ANTEC SOLO - 720kn (ADM) - NZXT Apollo, crno, MIDI - 660kn (Links) - Cooler Master, Mystique 632S - 715kn (Feniks) Ovo gore su ti nekakvi moguci izbori. Samo kucite ne garantira tisinu vec komponente koje su stavljene i kako su stavljene u njega. Za te novce antec solo slovi kao najtise kuciste. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=3748 Ali vjerojatno ces morat se i sam malo pozabavit utisavanjem a o tome ima vec puno tema.
Postovi: 6,956
To sa komponentama je istina ali u ovom slučaju je Coolermaster (radi mesha) po defaultu u nedostatku za utičavanje, istina ovisi što je čovjeku tiho i može se staviti pasivnjake za CPU i grafu u njega i ventove na 500-600 stavit i bit će hladno ali ako ti zuje zavojnice illi nešto slično pravi buku u kanti onda to nikako nećeš skroz izolirati u coolermasteru CM690 vjeruj mi znam iz iskustva... ![]()
In the ghetto
Postovi: 1,943
Istina je ovo sto yedway veli za CM 690 ak bus imal neku komponenetu koja je mrvicu bucnija lakse ces to izolirat u kucistu koje ima manje otvora na sebi.
Postovi: 42
Dakle za sad Coolermaster trenutno gubi A Antec Solo slovi kao najtisi. Ima li jos prijedloga? Do sam frendu slago konfu uzel sam mu neko dobro kuciste i fakat je pretiho,uopce se ne kuzi kad je upaljen kom a kad zgasen... Sad mu je na popravku (popio neki virus il sta vec) pa nezna kak se zove kuciste,ali saznat cemo danas ili sutra pa vam napisem tu ![]() |
Postovi: 4,707
http://links.hr/index.php?naziv=Ku%E...kl=052.617.009 Rebel 9? Moguce ga je vjerojatno dobro izolirat. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa nekak nebi bas rekel da ga je moguce dobro izolirat od buke iznutra. Ima dosta otvora pa zato.
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Što se tiče plavog LED venta na CM690, pa lako se on makne. Ja sam ga stavio dolje pored napajanja pa se jako malo vidi to svijetlo. Ja imam verziju s običnom stranicom i jedini mu je minus bučna bočna stranica ukoliko su ventovi gore. Ako makneš taj bočni skroz je tiho. Ako se odlučiš na njega, staviš ovaj s boka naprijed umjesto LED venta, a ovaj spremiš za bolje dane. A ako ti baš trebaju bočni ventovi, nabavi gumene šarafe, meni riješili problem buke. |
Suit up!
Postovi: 5,975
Antec Solo. Ima najtiše riješenu metodu za diskove, samo jedan 120mm ventilator (koji je sasvim dovoljan za hlađenje čak i jačkih konfiguracija) i kvalitetnu masivnu konstrukciju gdje ti neće dolaziti do rezonacija.
Postovi: 6,956
Meni niti nije problem buka kompa ja sam zadovoljan s razinom buke što se tiče svega kaj je sad unutra (osim zanmana na procu) i znao sam u kaj se otprilike upuštam kad sam CM690 kupio ali znajući kaj ekipa obično smatra jako tihim ovdje znam da se neće usrećit sa CM690 jer će ga morati cjelog umotati ko mumiju iznutra, a onda IMHO niti nema smisla kupovati ga (raznorazne zamjene ventova neću komentirati jer se to u jako tihom (TM) kompu podrazumjeva ili barem stavljanje svega kaj dolazi u CM690 npr na 5V ili max 7V), a ima jeftinijih caseova koji će mu bit bolji izbor ako puca na potpumu tišinu jer će manje daveža s njima imati... Ja sam mu rekao gore svoju preporuku, IMHO Antec je (pre)skup ali na kraju on bira... Jedino rješenje za jako tiho u CM690 uključuje vodeno ili pasivnjake (ko što sam rekao) i to naravno ako ti ploča ili PSU ne cvrče... Gumene podloške za ventove i ostale drangulije se podrazumjevaju to valjda stvarno netreba niti spominjati...
#12 | |
freak
Postovi: 2,688
Vjeruj mi,besuman je,cuo sam ga (i to dok nije imao po cijelom kucistu zvucnu izolaciju )Moze se dobro srediti taj case za tisinu,a jeftin je i kvalitetan ![]()
#13 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Postovi: 42
Zahvaljujem svima na pomoci ![]() Mozda na kraju i uzmem onda Antec Solo.Ici cu jos u zivo vidjet kak zgleda koje kuciste,mozda imaju neko koje radi pa cu vidjet ![]() Tenks svima jos jednom ![]() |
Postovi: 6,956
Eto samo da dodam išao sam baš isprobati ono što sam rekao o pasivnim coolerima i eto - stvar radi, barem što se proca tiče, makar bi vjerojatno išlo i sa grafom ako uopće ima adekvatan pasivni cooler za nju... ![]() Naravno ventova na casu ima dosta ali s obzirom na brzine neće se čuti, čak i kad se ubrzaju ovi koji su na reguliranim portiovima to je još uvjek dosta tiho a to se ionako dešava samo kad nešto gejmam ili sl... ![]()
#16 |
Postovi: 763
kuciste je tiho kolko su i komponente u njemu vec ti je neko reko ![]() dovoljan je i centurion 5,sa spuzvom i bit ce tiho ako imas tihu "utrobu" |
#17 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
bas to,zavisi kako se hladi.Mislim da ni antec p182 nebi bio koristan,ukoliko unutra nisu kvalitetni/tihi ventovi. Kuzim da bi i neko jeftinjara kuciste moglo biti tiho,ali mislim da je tamo veći problem vibriranje... ![]() |
#19 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
nešto na foru sola,ali malo povoljnjije i manje... cini se solidno kuciste,antecowo napajanje,120vent...vjerujem isto dobar izbor. ![]() |
#20 |
prcknedl
Postovi: 3,131
To je jednostavno kuciste solidne izrade i nis vise, dok Solo ima par prilagodbi za sklapanje tihog kompa. Napajanje ima 80mm vent a to i nije nagovjestaj tisine. |
