Staro 25.12.2007., 14:16   #1
Zert
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Problem s prijenosnim hard diskom
Sretan Božić svima
Dakle imam problem sa prijenosnim 2,5" HDD od 120 GB. Na nekim kompjuterima ga očitava bez beda, za primjer na mom laptopu bez ikakvog problema dok na kućnom računalu ga oćita i prepozna ali ga ne prikazuje u My Computeru, iako i lampica na hardu počne svijetliti i ikonica za safely remove se pokaže u trayu al se s njom nemože ništa.Odem na add new hardware i tamo ga prepoznaje kao da je normalno spojen.Probam otići na device manager i onda se cjeli komp zbrejka i nemogu ništa sve dok ga ne isključim iz usb-a.Zašto je to tako.Molio bi nekoga da mi pomogne ako ima ikakvu ideju!!!
Hvala
Zert je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2007., 14:52   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Je li ga vidis u disk managmentu desni klik na my copmuter>manage>disk managment i pogledaj je li ga tu vidi..Jesi provao na razlicite USB portove prikljucivat na komp ili samo na jednome?
Staro 25.12.2007., 15:22   #3
Zert
Postovi: 38
Autor Olymp Pregled postova
da kažem šta sam sve probao.
probao sam nekoliko različitih kablova, probao sam na apsulutno svaki usb port na računalu, rekli su mi da bi moglo biti preopterečenje na portovima pa sam ištekao miša i opet ništ.
kad probam u device manager ili disk management komp mi se zbrejka i nemogu ništ sa kompom sve dok ne iščupam hard iz usba!!!
Staro 25.12.2007., 16:51   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,957
Očito mu nedostaje struje... Koji USB kabel imaš, 4 ili 5-pinski?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.12.2007., 16:55   #5
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Domy to je i meni palo napamet samo mi je zvucalo malo glupo..Ja bi na njegovom mjestu pokusao disk spojit s ovakvim kabelom http://www.cyberdata.net/products/ca...b_2y_usb-a.gif
Staro 25.12.2007., 17:47   #6
Zert
Postovi: 38
E sad nisam siguran dali je 4 ili 5 pinski.I da imam takav kabel.I probao sam oba upiknuti i opet ništa, ista stvar koja se i dosada dešavala.Prikaže ga dole u trayu,ćak i u device manageru ali ga nema u my computeru i nemogu ulazii u nikakve programe koji su povezani s njim jer se komp odma zbrejka.
Staro 26.12.2007., 00:43   #7
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
samo ga na tvom kompu neće očita? ili na još nekom drugom
koji sistemi, na kompu, na lapu...kako je formatiran disk, ntfs, fat32..
ovo mi liči na sistem koji je u banani (na kompu)
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 16:02   #8
Zert
Postovi: 38
Autor alimilano Pregled postova
Na lapu imam normalne windowse a na kučnom kompu imam imam doduše neku debilnu verziju borg edišn.I ja si sve brijo to je zbog toga al onda dođem do frenda , lik ima komp star 10 dana ni kod njega ništa isto ko i kod mene na kompu!!!Mislim da je nešto sistemski.Usb-i su svi 2.0 al neznam zakaj se zbrejka.
Staro 26.12.2007., 18:08   #9
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
pogledaj šta ima u logu event viewer-a (start-control panel-adm.tools)
Staro 26.12.2007., 20:05   #10
Zert
Postovi: 38
An error was detected on device \Device\Harddisk1\D during a paging operation.
The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur.
To su dvije pooruke koje se javljaju uz disk!!!
Staro 27.12.2007., 21:00   #11
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
google za ovu prvu daje dosta rezultata, možda da probaš kao ovaj ovdje
http://www.nforcershq.com/forum/image-vp568826.html
