Postovi: 545
Command prompt
Čemu ovo služi? |
N00B
Postovi: 3,886
Command Prompt ili komandna linija naziv je za nacin rada u kojem ne klikas po grafickom sucelju,vec samo se u njemu koristis tipkovnicom unosis naredbe pomocu tipkovnice u kojima koristis skracene engleske rijeci.Pokreces ga Start>Run>CMD>ok ili Start>All programs>Acessories>Command prompt,kad udes mozes upisivat naredbe,kao prvu nardbu mozes upisat "help" (bez navodnika) eto da vidis te neke naredbe sta znace ![]() |
Write in ©
Postovi: 445
U početku bijaše naredbeni redak.... ![]() Yes, well...kaže se CLI tj. "command line interface", znači sučelje. S tog sučelja možemo komunicirati sa hardwareom (obično je to zadaća kernela tj. OS-a) i softwareom i raznim periferijama kao npr. printer. Davno prije to je bio jednini način "komunikacije" sa OSom. Tastatura se koristila kao standardni ulaz, a printer kao standardni izlaz, kasnije tu je ulogu preuzeo ekran. GUI je "grapihical user interface"...znači opet sučelje samo što se ta komunikacije izvršava preko nekakvih slikica i prozorčića. CLI je daleko korisniji i svestraniji način komuniciranja dok je GUI više user friendly i dostatan za 99% korisnika.
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ Zadnje izmijenjeno od: Striček. 25.12.2007. u 15:12. |
Postovi: 545
aaaaaaa,a ko to koristi? |
Write in ©
Postovi: 445
Dobro pitanje... Svi oni koji shvačaju prednost CLI-a u svom svakodnevnom radu...znači programeri i system/db/network administratori.... U UNIX sistemima CLI (shell) nativno ima X broj naredbi koji kad se kombiniraju sa sistemskim alatima i ostalim binarnim datotekama omogućuju malih milion kombinacija koje možemo koristit za određene stvari kao i izradu -shell- skripiti. Automatizacija, koja je nemoguća ili gotovo nemoguća u GUI-u. CLI je najniži oblik "user friendly" sučelja...a kako to biva u računalstvu...što si niže to su ti mogućnosti veće, no stvari su pararalelno i kompliciranije.
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ |
geek.
Lokacija: koprivnica
Postovi: 260
I nogom u guzicu je korak naprijed |
Lokacija: croatia
Postovi: 1
kako npr kombinirati te naredbe za npr napraviti novu datoteku, direktorij i kako mogu pogledati trenutno stanje direktoirja odnosno sto sam napravio dosad? |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Isto kako bi ih kombinirao u DOS operativnom sustavu. Naredbe su identične, procedura je identična.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Komande mozes pogledat na ovome sajtu http://www.computerhope.com/msdos.htm npr. evo za kreirati novi direktorij http://www.computerhope.com/mdhlp.htm |
Lokacija: zAGREB
Postovi: 2
Imam jedno pitanje za vas koji se kužite u "command promt". Doma imam eksterni HDD od 320GB koji nije particiran, kada pokušam na njega snimiti file od nekih 5GB ili više ne dozvoli mi i kaže da je disk pun a na njemu ina svega 50GB iskorištenosti. Trebao bi convertirati HDD u NTFS pretpostavljam da mi dozvoli da na njega snimam veće datoteke tj. fajlove. Čuo sam da se to može sa "command promtom" a da se ne izgube već snimljene datoteke tj. fajlovi. Molim pomoć kako da to napravim i to onako u "tanane"!!! Hvala. |
#11 | |||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,096
#12 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
EDIT: zbog banner-a nije primijećeno da je već odgovoreno… |
Postovi: 33,949
Kolio znam, dos je ogrančen na 8 karaktera, pa taj folder ni nećeš moći otvoriti na taj način. Vjerojatno će ti se prikazati kao 'lime_w~1' pa to i napiši tj. dir ime.
#15 | |
Postovi: 8,326
I u direktorij se ulazi sa cd, ne sa dir, dir samo ispisuje sadržaj direktorija. Shodno tome: cd lime wire |
#16 | |
Postovi: 33,949
U drugom dijelu se ne slažem s tobom jer mislim da se umjesto razmaka prikazuje doljnja crta "_".
#18 |
Postovi: 234
uspio ![]() e sad, ajmo dalje, sa kojim programom mogu napravit da mi se nekaj nakon pokretanja automatizirano dalje odvija. recimo, pokrenem taj određeni file, i on mi pokrene neki program, krene nekaj downloadat i što već tražim od njega. jel mi treba baš neki program il mogu to sve pomoću bat filea? |
#19 |
Postovi: 8,326
A šta ti misliš postići s tim? Da ti se automatski pokrene limewire, pročita ti misli, upiše ime pjesme koju tražiš i usput odabere najbolje seedere? sa .bat fajlom možeš samo pokrenut program, jedino ako taj program ima neke dodatne parametre koje možeš pokrenuti skupa s njim, onda možeš izvesti i to, a to moraš provjeriti sa samim programom |
#20 |
Postovi: 234
ma nevezano sa limewireom, nego neke druge ideje imam. recimo da napravim bat file da mi sam recimo odspoji i spoji nanovo na internet il tak nekaj... al sad kad se malo bolje sjetim, pričao mi je jedan informatičar da ima neki program koji snima sve kaj ti radiš na kompu, i onda je u mogućnosti ponovit sve kaj si ti radio. to se kao koristi kod testiranja beta verzija programa il tak neš. to sam imao na pameti |
#21 |
Postovi: 8,326
za automatsko spajanje napraviš bat file i staviš ga u startup folder od windowsa, a unutra: rasdial imekonekcije username šifra npr. rasdial "t-com" mate21@t-com.hr mate1234 za disconnect: rasdial "t-com" /disconnect sada to treba koordinirati kako tebi paše, a to ne znam ![]() http://technet.microsoft.com/en-us/l...8WS.10%29.aspx |
#22 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 9
Eto pošto vidim da se rasprava odvila u smjeru skriptiranja batcha. Imam jedno pitanje tj. više zamolbu, ako netko zna kako bi bilo moguće izvesti da automatiziram pokretanje više web stranica te logiranje na dotične. E sad znam kako ih pokrenuti ali login mi ostaje nepoznanica. Jedna napomena - dakle to bi bilo putem IEa napravljeno pa ako netko zna dali on ima dodatne parametre za tako nešto što čisto sumnjam iz jasnog razloga - šta on zna u koje forme da upisuje user i pass , pa eto pretpostavljam da bi se to moglo izvest pomoću neke php skripte ili nečeg desetog pa ako ima tko ideju - nek je pukne, bio bih zahvalan i na samim smjernicama što da googlam. ![]() |
#23 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: karlovac
Postovi: 1
![]() pokušavam otvoriti program files na C: disku preko command prompta?? jel netko zna kako izgleda naredba, ja skoro sve pokušao cd program files izbacuje- too many parameters - files need help |
#24 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
