16.12.2007., 20:24 | #1 |
Postovi: 545
OC 7600gs AGP
oprostite sto tako brzo otvaram jos jednu temu. Ja želim OC-at svoju gigabyte 7600GS koja ima pasivni hladnjak.Temperature su u idle 50 C,a load ne preko 65 C. Kolko bi ja dobio uopće klokanjem grafe? Ja mislim da se ne isplati OC-at grafu neg mi je pametnije OC proca ,kaj ne? |
16.12.2007., 20:30 | #2 |
Postovi: 706
pa s clokanjem grafe ces puno vise dobit nego s procom ako ti je potrebno za igre, a ako zelis da ti se brze ripju filmovi razna enkodiranja i renderiranja onda je bolje proc a i grafu ti je puno lakse clocat nego proc al i lakse skurit sto se tice temperatura nemoj da ti prelazi 75C |
16.12.2007., 20:33 | #3 |
Lokacija: split
Postovi: 240
koliko sam ja zamjetija u svom iskustvu.....po meni je vaznija grfKarta nego procesor ako igras igrice......imam i ja tu asus gs7600-mozes je nabrijat do kraja nemaj straha..... jer je bazdarena na125c ali ti savjetujem isto jedan mali ventilatir da puse u nju. pogotovo ako ti je zatvoreno kuciste |
16.12.2007., 21:15 | #4 |
Postovi: 545
Puše sa bočne stranice točno u nju ventilator 92mm na 12V zove se Glacialtech,kaj ja nebi niš dobil u igrama oc-anjem proca? Digo sam frekve sa 400 na 450mhz (memorija i core ).Sad mi recite do kud bi trebo ič i do kolke temp(temp je sad u loadu 72 C).Hvala svima koji će pomoć Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 16.12.2007. u 21:20. Razlog: zaboravio sam neš napisat |
16.12.2007., 21:25 | #5 |
Postovi: 706
nebi ti preporucio da clockas proc i memoriju jer ces dobit manje poboljsanje neg s grafikom a i za clockat proc i rame treba puno vise igranja i ako si pocetnik citanja foruma i tutoriala jer ako ces ic nasljepo clockat nebus bas nekaj postigo osim nestabilnosti kompa dok kod grafe instaliras jedan program i samo pomices slider za memu i core naravno umjereno da neskuris nekaj naravno to je samo basic clock nemoj se igrat s latencijama meme na grafi i naponima na samoj grafi vidim da je treshold 125C al nemoj prek 90C ic za svaki slucaj recim moj C2D je na 75 al ja uvjek pazim da nejde prek 60C reda radi za svaki slucaj |
16.12.2007., 21:47 | #6 |
Postovi: 545
E,jos mi treba neki program za testiranje grafe(ak ima neki manji jer imam Carnet ).Puno hvala na svoj pomoći. |
18.12.2007., 09:03 | #8 |
freak
Postovi: 2,687
18.12.2007., 20:41 | #9 |
Postovi: 545
@Mislav_os nisam ni ja to pronašo u rivi.nema veze. kloko sam sa 400Mhz na 500mhz(GPU), a memoriju sa 400mhz na 480mhz na 500 se sruši. GPU ću još dizat.jel sam dosta došo sa memorijom? EDIT:sa gpu sam došo do 540mhz.(dalje mi neda,ruši se)jel to dosta? Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 18.12.2007. u 21:38. |
19.12.2007., 12:20 | #10 |
freak
Postovi: 2,687
19.12.2007., 13:19 | #11 |
Postovi: 11,642
@Yoman - nema ti kocaka ni aviona u RT-u Tog imaš u AT-u i ATT-u, kako je i kolega Mislav rekao |
