Postovi: 278
2900xt oc problem
situacija na terenu je sljedeća.. Posjedujem gpu iz siga iliti samog naslova,nemogu nikako biti zadovoljan onime kaj se događa s karticom... Problem je u tome kaj nemogu nikako oc-ati memoriju ![]() koristim Atitool 0.27b4 stavim memu odma u startu na 1000 mhz bez problema ikakovih,i to radi radi ali performanse se ne podižu niti za ono malo kaj stane pod nokat... ![]() ![]() isprobavao sam i ostali sw tipa riva amdclock sa svakakvim revizijama drivera(omega) i uvjek isto...... prešao sam nazad na xp u nadi da je do os ali ništa ![]() s temperaturama nemam problema nikakvih(def 743/828 s VF1000 72c max u att) za napajanje su rekli da pogoni 3 ovakve konfe.... U čemu je caka ako je ima....i ako neko pametan zna neka se izlaje,ili prihvatiti činjenicu "čitaj prvu zagradu" i hititi je u zid na neka si ona misli da mene ***e komad čipa to je UŽAS ![]() gpu podignem bez problema s 743 na 835 i kartica ne trun više grije max 80. Jedino vidim bolje rezultate u GPU-z propusnost sa 106 na 145gb/s Savjeti Prijedlozi ![]() |
Postovi: 11,642
Sa Riva Tunerovim Monitoringom vidi jel se taktovi uopće povećavaju ulaskom u 3D. |
Postovi: 278
trekutno koristim atitool...i vidi se pomak frekvencija memorije, gpu-z prepoznaje oc evo i max temperatura http://img177.imageshack.us/my.php?i...8555888gg5.jpg na visti sam imao rivu i radilo je ok mislim na frekvencije gpu/mem pri ulasku u 3d porastu na koliko sam podesio.. |
Postovi: 278
OC http://img141.imageshack.us/my.php?image=memaocws0.jpg DEF http://img141.imageshack.us/my.php?image=memadefqz7.jpg evo ovdje se vidi mali pad fps-a kada ju podignem preko 900mhz dobijem 47.500fps-a Znači kloknem memu za približno 130mhz i za uzvrat bobijem 0.5fps-a mislim da puno zuji A MALO MEDA DAJE ![]() |
Lokacija: VT
Postovi: 81
2900xt je i po defaultu ionako na granici nabrijanosti, pa bilo kakvo dizanje taktova može samo prouzročiti probleme. |
Postovi: 7,504
Postovi: 7,326
probaj si napravit 2 razlicita profila u ATI Toolu, jedan za 2D downclocked na kojem ces cak i spustit taktove, a jedan za 3D OC na kojem ces dic taktove... e onda odi u opcije ATI Toola i namjesti da ti kod loadanja 3D aplikacija prebaci na 3D OC profil, a kad izadjes iz 3D aplikacije da ti vrati na 2D downclocked |
#10 | |
Postovi: 278
misliš na ovak nešt ili još downclock ![]() http://img131.imageshack.us/my.php?i...2822767tv6.jpg http://img131.imageshack.us/my.php?i...3630635ie0.jpg kaj bi pomoglo da dam napona memoriji ![]() sa 2.200na npr 2.500 a vcore je na 1.200v do kolko se to smije dizat?nista ha? |
Postovi: 49
Koliko downclockat ATI2900XT ?
Imama ATI2900XT i instaliro sam Ubuntu Linux na kop. Graficka radi ali drajveri su losi, tj. ocito neznaju sami spustit takt graficke kartice dok je pod niskim opterecenjem ko u windowsima, sto je problem jer je kartica bucna ko turbina pogotovo sad po ljeti a i nepotrebno trosi struju. E sad buduci da na linuxu preformanse graficke uopce mi nisu bitne, skinuo sam rovclock i mislio sam je rucno downclockat al neznam kolko je mogu spustit da stabilno radi ? Koliki bi bio minimalni memory/core clock i mogu kako sjebat karticu ako spustim clock previse ? |
Postovi: 278
2900XT major problem
ajme koji peh...... ja stvarno neznam sta da kažem.bed jučer kad sam stavljao s1 na svoju grafu sve super sve 5.... htio sam ichi opteretiti grafu s atitraytools s kojim bash i ne radim previše ![]() kad ono živciralo me to kaj mi nije htjela prebacit na 3d,stalno je bila na 2d 506mhz/1066mhz ja sam ručno na slideru povisio taktove na 750/1650 ali opet ništa, EH ONDA SAM VIDIO I VOLTAŽU DA JE NA 1.100V VCORE SAM POVISIO NA 1.300V I NAJVJEROVATNIJE SKURIO 2900XT,U TOM TRENU KOMP MI SE SMRZNUO. NEMOGU SLIKU DOBITI,MONITOR MI BLINKA!!!!!! GARANCIJU NEMAM JER SAM KUPIO TU NA FORUMU OD JEDNOG ČLANA A ON OD NEKOG TREĆEG... ČIM UPALIM KOMP NEMA SLIKE I NA LCD POSTERU OD MATIČNE MI PIŠE VGA BIOS SKURIO SAM JU ![]() |
#16 |
Postovi: 1,816
Kao prvo test u ATI toolu ti uvijek drzi taktove na 2D zato jer nije full screen test. Kao drugo ako je grafa vec bila fino zagrijana tih 1.3V ju je vjerojatno ubilo. To je voltaza koju je ekipa stavljala kad bi je zalili s LN2.
Stupid is as stupid does |
#18 | |
Postovi: 278
kaj joj nije 1.100V za 2d tj 500/1000 a 1.275v za 3d 750/1650 |
#19 |
Postovi: 11,642
#20 | |
Postovi: 278
tako mi je rekao član "pcgameanalyser" DA DA vratio sam sve na svoje mjesto osim 2 šarafa ona iza kod dvi priključka iliti kod priključka za monitor,nemrem nać ta 2 sitna mala gada kaj drže kuler s zadnje strane... ma smislit ću nešt |
#21 |
sto ja mogu s ovom svojom napraviti da malo prodise bolje? jel oni bios editori radi ili treba voltmodat? za sada uredno radi na 820/1130...voltaza kaze da je 1.15 |
#22 | |
Postovi: 278
mislim da joj za 3d treba barem 1.300v a i ove frekve su sasvim ok tj i više nego dobre ![]() nego tražim tu po forumu pa nema Quake-a da ga pitam kaj s karticom. jel mi može tko kako pomoći? |
#25 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#26 |
Postovi: 278
jesam našao sam vijke i spakirao grafu čekam da quake pošalje kakav mail. |
