Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
OCCT Test/RAM Problem
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() jel ovo valja?mislim proso je al meni se cine dosta neravne linije... ![]() i pitanje,zasto mi na cpuz pise da mi memorija radi u single chanellu?i na 157mhz?a nisam nis diro po biosu,sve je na defoltu...jedino kad probam maknut ono auto sa podesavanja memorije i stavim manual bez diranja iceg drugog mi pise 200mhz u cpuz al i dalje single chanell ![]() ![]() ![]() ovo je isto na #1 i #3 slotu (oni zeleni,ljubicasti su prazni) nista nije klokano neg je sve na defoltu,konfa je iz siga... hvala na odgovorima/pomoci ![]() |
Postovi: 11,642
U naslovima kao što vidiš ne rade smajlići... Memorija radi na nižem taktu jer si snizio djelitelj memorije na najniži (stavi ga ručno na 2 (1:1 FSB:RAM) ). Single chanell, hm, jesi stavio svaki stick memorije u utore ''iste boje''? Oscilacije napona na 12v railu su velike, a to sve vodi do zaključka da ako ideš clockati, a poželjno i ako ne clockaš, da kupiš kvalitetno napajanje. I to nas dovodi do drugog zaključka da smo to zaključili, evo, već 3. puta. Jednom kad si otvorio svoju temu u vezi OC-a 3500+, drugi put, na uletu na nečiju temu, i evo ovdje (evo čak i sa grafovima) ![]() |
Postovi: 715
vidim da imas 400 Mhz rame 2-3-3-8 a na MBO ti je namjesteno 2-3-3-7 napravi sljedece: nadi negdje FSB / DDR dividier (on ti odreduje brzinu memorije) i nadi vrijednost koja ce ti rame drzat na 200 Mhz, a da nemoras kopat po latencijama samo ramima daj 2.6V i sve ce bit uredu (rami nece bit nestabilni a 2.6 napon nije prevelik) Ovo što slijedi je samo pojasnjenje kako funkcioniraju postavke u BIOS-u, vrijednosti su izmišljene jer neznam kolki je tvoj FSB ! ! ! znaci ako ti je FSB 300 a ovaj dividier ti je na 1:1 onda ti rami rade na 300/1x2=600 a kad bi ti taj dividier bio namjesten na 2:1 onda bi ti rami radili na 300/2x2=300 kad bi ti dividier bio namjesten na 3:1 onda bi rami radili na 300/3x2 =200Mhz |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
znam da ne rade al sam ga ostavio,jos bolje naglasava kaj sam htio rec ovak u tekstualnom obliku ![]() ovaj test sam naso slucajno pa ga odvrtio nisam ni mislio da to pokazuje kavalitetu napajanja...al kad vec imam rezultate htio sam saznat kaj govore ![]() a napajanje novo vec odlucio kupit,sljedeci tjedan u vemila idem,pogotovo kad znam da mi i za neklokanu konfu nije bas nesto ovo sad ![]() a rami su sigurno u zelenim utorima a ne u ljubicastim jer ovdje pise da se nesmije u ljubicaste prvo stavljat...oni su normalno radili u dual modu prije dok ih nisam vadio da procitam koja su firma i od tad vise nece ![]() a ovo u biosu cu sutra probat onda,hvala yoman ![]() inace meni je fsb na 200(po defoltu) |
Postovi: 715
Onda nadi tu opciju o kojoj sam ti pisao FSB : DDR ili FSB : RAM ili Memori dividier ima dosta naziva neznam kako ce ti to bit al ubiti nadi tu opciju i stavi na 1:1 a ako ce bit izrazeno u Mhz onda stavi na 200 Mhz Latencije nediraj. Napon ostavi na 2.5 i odvrti Mem Test jedno 2 sata ako se pojave greske onda stavi na 2.6 i ponovo odvrti Mem Test ako nebude gresaka super ako bude javi |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ja imam birat izmedu 133,166,200,216 itd mislim da pise mem feq.jel to to?to je ono kaj sam reko da stavim sa auto na manual upravljanje u biosu ![]() a ovo za dual mode nemas pojma? ![]() mislim da cu onda probat premjestat kroz sve slotove pa se mozda nes desi ![]() |
#7 | |
Postovi: 715
ovo za Duall Chanell neznam jer kad god sam htio dual chanel samo sam upiknuo rame u za to predvidene slotove ( istobojne) i sve se samo namjestilo |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
nemogu vjerovat!evo upravo stavio jedan modul u zeleno a drugi u ljubičasto i rade ko dual! ![]() |
Postovi: 12,433
Kod MSI ploča DC se aktivira uporabom raznobojnih slotova a ne istobojnih kako kod npr ASUS-a, DFI-a itd
