Staro 10.12.2007., 23:56   #1
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
EK-Supreme review (CPU water block)
Evo nakon kaj je komp napokon sređen došlo je vrijeme da se kaže nešto malo više o gore navedenom bloku.
Ovdje
se može kupiti direktno od proizvođača za 50€. (Naravno da dođe više dok dođe do nas).
Ovdje se vidi kako izgleda blok na DFI Ultra-d sck939 ploči, zajedno sa NB blokom EK-NF4 rev1.1
Na sljedeće dvije slike vidi se da blok može poslužiti kao zrcalo koje ne ćete moći samo tako razbiti i izbjeći ćete 7 godina nesreće.
Sade ćemo vidjeti kako izgleda blok dok ga se rastavi.
Vidite onaj mali limić na predhodnoj slici? On vam ide na bazu bloka na sljedeći način. Zapamtite si to.
Ovako izgledaju kanalići urezani u bazu bloka. Stvarno impresivno. Navodno ima 49 kanalića. Nisam brojao pa neznam dal je to istina.
E sad gore na takvu bazu ide pokrov od acetala. Vidi se na njemu središnji dio kroz koji ulazi voda u blok.
Vidi se i gumica koja pritišće onaj limić koji sam vam rekeo da zapamtite. Na tom limiću je 9 kanala kroz koje voda prolazi i zatim dolazi na kanaliće od baze. Nakon toga ide van bloka.
Blok je dosta restriktivan. To je testrano jednostavnom metodom. Puhanjem ustima kroz jednu uvodnicu. Dosta je teško bilo zrak tjerati kroz blok za razliku od bloka na grafičkoj i NB bloka. Tako da onaj tko će/je kupio pumpu trebati relativno jaku pumpu.
Temperature
Moja petlja vam izgleda ovako
rezervoar-pumpa1-pumpa2-radijator1-CPU-radijator2-NB-radijator3-GPU-rezervoar
na radijatorima nema ventilatora
Evo par slikica. Jedna bez blica, sa blicom i treća iz drugog kuta.
Nakon jednog sata OCCT-ovog i sad se drugi put već vrti te ATITool-ovog rada od kakvih 4h temperature su sljedeće:
_____EDIT_1_____
Mala nadopuna jer sam neke veoma bitne stvari zaboravil. hvala SU
Sobna temperatura je oko 3-4C manja od temperature diskova u idle-u. Znači između 21-23C.
Svi naponi su na nazivnim, osim CPU-a koji je na 1,375V (1,35V nazivni).
FSB je na 250MHz-a. Memorija je na 250MHz također, to joj je nazivna brzina.
Evo SS temperatura nakon izvršenja testova poslje 2h. U tih 2h hlađenja lagano se surfalo i instaliravalo drivere.
a ovo je par dana star SS. Tu je bio CPU overclockan.
FSB 300MHz-a, 1,65V na CPU-u, svi ostali daponi dignuti za 0,1V
izdržal je dva testa OCCT-a nekoliko sati Orhosa i još se vrtio ATITool da zagrije vodu. Tu nisam siguran kolika je bila sobna temp jer su diskovi malo pretopli. Vjerojatno dok sam kemijal po kučištu sam ugasio napajanje ventilatoru koji hladi diskove.
_____EDIT_1_KRAJ_____
ja sam zadovoljan blokom. stavljanjem barem jednog ventilatora na svaki od radijatora bi dodanto snizio temperature, ali eto nema ih .
sad sam i ovog sjetil.
blok nije potpuno ravan već je lagano izbočen. prislonio sam ga na staklenu površinu i to izbočenje je malo. dok se jedna strana stisne skroz uz podlogu, suprotna se odokativno podigne za debljinu mojeg nokta. moj nokat je oko 0,5mm.
ovdje je malo Dodo pričal o tome i zakaj je to tak. to se zove "bowed"
tu je tema na xtreme systemsima kak je neki apoge bolji u bowed verziji nego u flat verziji.
ako nekog još zanima nekaj o tome nek si potraži.
ako imam kakvih pitanja, pitajte.
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 11.12.2007. u 01:15.
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 00:04   #2
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
jedno pitanje: dal ti meni das jedan kiler, ja tebi dam svoj?
on topic: tocno ono sto sam i ocekivao da ima u bloku jest bilo u njem
i btw, kaj nemas cesalj doma?
Spoiler alert!
Staro 11.12.2007., 00:32   #3
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,121
Fakat prilicno dobar osvrt na lijepi blokich Mene zanima sobna temperatura, te da li je ista OC-ano (proc, grafulja, chipset), ako da na koliko i pri kojem naponu? I trebalo bi mozda malo taj nered u kucistu sredit
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 11.12.2007., 01:33   #4
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Postovi: 674
evo review je nadopunjen
hvala SU
e a sad kaj se tiče kablova.
Hiper ima malo drukčije kablove i malo su kruči za savijanje i na principu su nadoštukavanja.
E sad dolje su mi spojene pumpe i jedan kabel mi je dolje spušen za njih. još jedan na koji su spojeni ventilatori. jedan rack od diskova i drugi na zadnjoj strani kučišta. Idu dvije signalne žice od pumpi do matične. Imam dvije pržilice spojene svaku na svaki IDE kanal.
Tak rade puno bolje i brže u onim trenucima kad mi obje trebaju istovremeno, a to je jako jako rijetko. Tu je još FDD kabel i FireWire kabel koji je malo kratak i neda mi ga se dužiti.
Zapravo meni je fora da se lagano vide kabli. No neke bi mogel malo bolje složiti.
Komp mi je već potrošil dosta vremena tak da bu ostalo ovak kak je neko vrijeme.
EK-FC79 for GPU
& green tubes.
Loop:
H2O galerija
Lapping galerija
