Lokacija: Vodice
Postovi: 17
Windowsi se nezele bootati(no boot-up screen)
iman jedan gadni problem.Upalin komp ide sve normalno dok se ne treb pojaviti boot-up screen od windowsa-jednostavno ga nema-samo black screen.Proba san i nanovo instalirati windowse ali opet isto-stisnen tipku da se boota instalacija i opet black screen.Ne mogu restartati pomocu ctrl+alt+del nego moran manualy.Bavia san se sa OC-om(to nebi triba bit problem).Cak san i cmos resetria-ma milijun gluposti,ali nikako.Mislim da je Hard riknija,ali nisan siguran jer ga bios prepoznaje.Veoma gadan problem-neznan sta da napravin,ima san dosta sr*** s kompovima ali ovakvo nesto nikad.Stvarno neznan sta bi moga biti problem |
Postovi: 32
de malo bolje opisi problem - ti se se cuje jedan bip pri paljenju kompa - se pali monitor nakon bipa - se dize bios - da li bios javlja neku gresku - da li bios uredno prepoznaje procesor memoriju hardove i dr |
Lokacija: osijek
Postovi: 99
provjeri memoriju i HDD, meni kabal od HDD nije bio dobro spojen pa sam se ppatio s takvim stvarima jako slican problem mi je imao frend do prije 2 dana njemu je osla plocica s ramom i promijenio ju je i sada sve sljaka Zadnje izmijenjeno od: moonshadow. 05.12.2007. u 08:03. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
Uh,uh, majstore, uletio si ko padobranac bez padobrana u ovu temu i još sa nečim zbog čega bi mogao pobrati ban. Moj savjet ti je brzo briši sve kaj si napisal dok te gazde ne skuže ![]() @lovre_vd : Kak misliš, ponovno si instalirao, jesi li formatirao hard? Ajde formatiraj, i načisto napravi instalaciju pa ćemo dalje.
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 47
Da ne postavljam novu temu, nadam se da nije problem, jer nam tema obojici može pomoći. Naime, na jednom računaru na poslu imam problem da računar ujutro (i samo ujutro prvo uključivanje) ne pokazuje sliku na ekranu (ima poruka check signal cable kao da nije ni priključen na izlaz grafičke), u kućištu ima napona, čujem ventilatore, a i lampica od hard diska pokazuje njegovu aktivnost na nekoliko sekundi i onda se isključi. Problem riješim jedino tako što ga isključim iz struje i ponovo uključim. Onda redovno sve bude ok. Monitor se uključi nakon jednog beep-a, kojeg u prvom slučaju nije bilo. Šta ovaj beep označava? |
Postovi: 34,084
Evo ti ovdje objašnjenje beepova http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50273
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nema veze prepoznaje ga il ne, ne mora on potpuno riknut pa da ga bios ne prepozna uopće, može on polako odlazit dovoljno da ne moš ništ s njim a bios prepoznaje uredno. Imo sam dost takih problema s HDD-om... Tak da postoji još sumnja na njega.
Nemam ništa pametno za reć! |
Lokacija: Vodice
Postovi: 17
Kad upalin komp cuje se onaj standardni jedan beep bios ne javlja nikakve probleme.Sve uređaje prepozna kako treba.Sve radi kako bi trebalo raditi.I kad bi se triba pojaviti boot-up screen od Xp-a-blank screen i gotovo.Pokusan nanovo install.press any key to boot from CD...->Setup is inspecting...->blank screen.Nezna sta cu.Mema je stara 2 tjedna(novi ballistixi),hard prepoznaje kako treba(sata)kabale sam prominija,jedino me zafrkava malo frigaonica(nekad izbaci neka krivi naziv-umjesto pionner naziv bude pionnep dva-pw) ali nju iskljucin i opet ista stvar-blank screen,prije nego sta mi se to desilo san spaja floppy na comp i pri tome san iskljucia przilicu.Nakon sta san obavija to sa floppyen ukljcija san ponovo przu,upalija komp i desi se to sranje.mozda je do toga,ali iopet neznan.kod prijatelja cu vidti da li radi HDD i fromatirati ga pa cemo viditi.eto,stvarno neznan |
N00B
Postovi: 3,886
Lovre_vd ajde ispuni opciju "Moj komp" tako da se sve zna ne da se redaju postovi i u svakom postu napises jednu komponentu,i provaj neki drui hard prispojit i instalirat OS samo da provjeris ![]() |
Lokacija: Vodice
Postovi: 17
sve je rjeseno.Long livin format C: i hardovi od prijatelja ONA!!!!!!!!! Može lock |
