Staro 30.11.2007., 23:18   #1
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
bitcomet i portovi
Ovako- imam bitcomet i prije mi je dolje desno u uglu bila upaljena žuta lampica. To znači, prema bitcometovom tumačenju, da je "listen port" blokiran. bio mi je prikazan ip od routera, pa sam znao da je u njemu problem. OK, u postavkama svog speedtouch routera sam otvorio port prema uputama s ove stranice:
http://www.portforward.com/english/r...6/BitComet.htm
Namjestio sam i statičku ip adresu svog kompa, kako je natuknuto, upisao forwardani port u bitcomet, DNS server i default gateway mi imaju isti ip (mora li biti tako ili dns može/mora imati neki drugi ip?). Sve je radilo odlično 3 dana, lampica u bitcometu je bila zelena i ja sam bio zelen.
Od jučer mi se opet upalila žuta lampica (ili narandžasta, ovisno o postavkama monitora). E sad, umjesto ip-a od mog routera, prelaskom preko te lampice meni se prikaže neki drugi ip. Ako taj ip upišem u adress bar opere, opet dobijem prozor za login na svoj router. Kako to da moj router ima više ip adresa? Sada više ne funkcionira ovo otvaranje portova, pokušao sam s nekim drugim brojevima i lampica je uvijek žuta/narandžasta. Kako da opet dobijem zeleno svijetlo?
Pomaže li što namještanje one opcije u bitcometu pod TCP/IP limit, gdje se mogu namjestiti:
Current half-open limit- trenutno je na 20
New half-open limit- također na 20, u njega valjda napišem veći broj
Posebno je upozoreno da to ne namještam osim ukoliko TOČNO znam što radim
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 01:08   #2
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
hmm
stavi si pod DNS-ove ove od svog Internet providera, jer ti računalo ovako vuče sa routera DNS-ove, koji pak vuče DNS-ove sa DSLAMA... moze bit problema sa time, tako da ih je najbolje statički stavit...
a sto se tiče ovog BitCometa, meni se to isto dešavalo da sam otvorio port na routeru, pa je malo bilo zeleno, malo narančasto, ali nisam primijetio nikakvu razliku u brzini, pa je moguce da BitComet dobro ne detektira da li je taj port otvoren ili nije... vidi da li ti se sporije skida (odnosno da li imas drastično manje seedova i peerova) na nekom od torrenta koji ti se skidaju
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 01:51   #3
b1tterman
Takozvani influenser
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
što se tiće portova, u bitcometu se određuje samo source port i kao takav je nebitan, samo mora biti veci od 1023, a router ima dvije adrese: lokalnu i vanjsku.
b1tterman je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 15:10   #4
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor Xan Pregled postova
hmm
A koji je DNS od iskona, odnosno znam što je domain name service, ali kako da vidim ip? Inače, ne bih se zezao s time da se performanse drastično ne pogoršaju, kada je lampica žuta. Kada je zelena, ima npr. 10 seedera, 30 peerova, brzina maximalna, a kada je žuta, taj isti torrent ima 1 seeda, 2 peera i brzina je najčešće 0 (bez obzira na seedera) i ako imam sreće, nakon 2 sata će skinuti 5 MB. Tu i tamo (jaaako rijetki torrenti) se skidaju po 50kB. Za usporedbu, jedan torrent koji se skidao imao je 1 seed i oko 5-6 peerova i došao je do 98%. Nakon toga je lampica bila žuta i sad, čak i ako nađe tog seeda, užasno sporo skida. isprobao sam utorrent, ali bitcomet je pregledniji i ima više informacija o samom torrentu i korisnicima, vremenu skidanja itd....da li ću imati više sreće s npr. Azureusom?
Staro 01.12.2007., 15:14   #5
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor b1tterman Pregled postova
Bitcomet ima samo opciju "listen port", a na portforward stranici vele da je bitno u tu kućicu upisati otvoreni port i download će ići brže.
Što se tiče lokalne i vanjske adrese routera. Da li je lokalna ona koju vidi moj PC, a vanjska ona koju vide serveri na koje se spajam? Ako je tako, onda znači da je komunikacija između mog routera i PC-a u redu, ali je problem možda (barem sam tako čitao po bitcomet forumima) u ISP-u koji blokira portove? Previše je kompliciran protokol, da bih ga baš u potpunosti razumio, pa sam se radije htio posavjetovati s vama..
Staro 01.12.2007., 15:14   #6
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 1,001
iskonovi su ti 213.191.128.8 i 213.191.128.9
a neznam, ako ti nezeli proci taj port, probaj stavit neki drugi u BitCometu i forwardat onda taj novi u routeru
EDIT: sad sam se sjetio, probaj ugasit DHCP u Speedtouchu
Staro 01.12.2007., 15:16   #7
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
OK, hvala na odgovorima, budem pokušao pa javim kasnije
Staro 01.12.2007., 22:17   #8
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Ne funkcionira stavljanje iskon ip-a pod DNS, a DHCP nemam nigdje u opcijama routera (barem nisam uspio naći). U windowsima dobijem DHCP za uključiti/isključiti samo ako stavim dodjeljivanje ip adrese od routera, a ne statičku....ne znam više što da pokušam. Primjetio sam da svaki puta kada uključim komp, ona adresa na žutoj točki dolje desno ima drugi ip i opet kada taj ip upišem u adress bar, otvori mi se login ekran routera. Dakle, uporno mi piše da je ta adresa routera blokirana.....kada bih ugasio komp i opet upalio, dobio bih drugu adresu koja bi bila blokirana i opet njenim upisivanjem u adress bar otvorio bih login ekran od routera. Kako je moguće da drugim ip adresama (izgleda, random) uvijek pristupam svom routeru. Izgleda da je problem u ovome i stalno je blokirana, odnosno piše "blocked xx.xxx.xxx.xx"
Ako i ne znate, hvala svejedno na pomoći...
Staro 02.12.2007., 01:41   #9
b1tterman
b1tterman's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 649
Autor Morpheous Pregled postova
točno tako.
Staro 02.12.2007., 17:04   #10
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Sada mi je žao što smo se toliko raspisali, ali riješio sam sve probleme
Dakle, torpedirao sam bitcomet u recycle bin jer očito problem nije bio u meni, već u njemu. Instalirao sam najnoviju verziju auzerusa. Program mi je sam konfigurirao slobodan port (odmah ga je našao i testirao kada se to naredi u opcijama), nisam ništa otvarao u routeru, nisam čak niti statički ip namještao (isključen je...). Iste torrente s kojima sam se mučio s bitcometom auzeurus jede i pronalazi seedere i peerove kao lud. Brzina varira, malo je 20kB, malo 120, za razliku od bitcometa gdje je uglavnom bila konstantna (npr. između 90-100 ako je torrent bio dobar ili 40-70 itd...). Sve u svemu, jako dobra zamjena i ostajem pri ovome.
Nevjerojatno dobar program...određivanje brzine svakog pojedinog torrenta, uploada i downloada ili određivanje brzine općenito, opcija ima toliko da mi se nije dalo niti gledati sve, ekstremno pregledan log skidanja (makar niti bitcomet nije loš u tom pogledu, ali ovo je nešto predobro).
Ako skidate bitcometom i ne možete naći seedere, možda imate baš moj problem, a riješenje je auzerus. Dakle, ne krivite uvijek torrente, ponekad je kriv i program..uostalom, još nije niti izišla verzija 1.0 za bitcomet. Ne znam, moguće da je problem u ovoj najnovijoj verziji i onoj prije nje. Sada više nema smisla isprobavati. Osjećam se kao da sam prešao s Windows Me na XP
Eto, hvala svima na pomoći, svejedno sam naučio nešto, a sada sam miran s te strane.
Pozdrav
