Staro 30.11.2007., 20:51   #1
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
Adapter sa S-vide sa 7 pinova na S-video sa 4 pina
Naime ovako, kako sve nove grafičke kartice imaju S-video sa 7 pinova pa tako i moja ja sam naišao na problem kada sam si kupio kabel koji ima S-video na jednoj i skart na drugoj strani da bi si spojio komp sa tv-om, nisam htio milion kablova pa sam se odlučio za samo jedan, i tu nastupa moj problem, jer je S-video na tom kablu sa 4 pina i mogu ga staviti u karticu ali mi se ne prepoznaje tv nikako!
Sada imam molbu ako netko slučajno ima na forumu grafičku karticu x 1950 pro ultimate da bude dovoljno ljubazan i provjeri dali ima taj adapter koji sam ja uz tu karticu dobio ali sam ju morao reklamirati i kada sam ju mjenjao za drugu vratio sam i taj kabel.
Odnosno bilo tko ko ima taj kabel jer neznam za druge grafičke pošto sam ja od tada isprobao još 4 nove i nijedna nije imala takav kabel.
Možda netko zan gdje ima za kupiti makar sumnjam jer sam prošao cijeli Zagreb u potrazi ali bezuspješno, bilo kako bilo molio bih bilo koga tko eventualno ima taj kabel da mi se javi pa da se dogovorimo za cijenu!
Hvala!
Staro 30.11.2007., 21:57   #2
Postovi: 23,537
Kabel koji imaš bi trebao biti spojen ovako: S-Video to SCART cable pinout
Na kartici bi trebao biti ovakav raspored: ATI Radeon 7 pin SVID/OUT connector pinout
Originalni standard S-VHS (odvojena croma i luma) je 4-pin mini-DIN, a ATI, Nvidia i ostali imaju ove svoje umotvorine sa 4, 7, 8, 9, 10 pin mini-DIN jer neke grafičke imaju više mogućnosti spajanja na tom konektoru i svaka serija skoro ima svoj raspored.
Mislim da ćeš lakše naći 7-pin mini-DIN konektor i uz malo živaca zalemit umjesto orig. 4-pin. Potreban info (gdje koja žica ide) imaš na gornjim linkovima.
Staro 30.11.2007., 23:55   #3
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
Autor Nikky Pregled postova
sve je to super ali je problem u tome kaj nema gdje za kupiti taj 7-pin mini-din
pitao sam svagdje pa i u čipoteci jer su mi oni predložili tu opciju ali ni oni nemaju ono što mi treba dakle taj 7 pinski nastavak
Staro 01.12.2007., 16:03   #4
Postovi: 23,537
Masiraj ove iz chipoteke da ti naruče ili ako netko ide do Njemačke, Italije
Staro 01.12.2007., 17:18   #5
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
ma je da ih masiram kažeš, kao da ni sam neznaš koliko je tešo nekog običnog radnika dobiti da ti s nekakvom voljom pokaže ono što trebaš a kamoli da ti napravi nešto tipa naruđbe robe koju češ najvjerojatnije samo ti kupiti
a što se tiče putnika nažalost nezam nijednog
ali hvala ¸
Staro 02.12.2007., 07:29   #6
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
Mislim da ti je najlakse nabaviti onaj adapter 7pin s-video na composite(chinch) i tako to odraditi. Viđao sam ove adaptere sa skoro svakom grafom u bundle-u, pa mislim da ih nije tesko nabaviti.
Staro 02.12.2007., 11:37   #7
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,250
Autor WraGG Pregled postova
naravno, znam da je to jedna od opcija, ali kako sam naveo nisam htio 100 kablova po sobi već samo jedan pa sam se zahebao i kupio ovaj, a budući da sam ga platio 100+kn ipak bi htio probat njega iskoristiti prije nego li se upustim u dodatne troškove!
