Lokacija: Germany
Postovi: 694
Da li je bolje 2x1Gb ili 4x1Gb
Da li je bolje: 4x 1 GB, KINGMAX, DDR2 800 MHz (Ve-Mil: 4x1Gb= 625kn) ili 2x 1GB, Crucial Ballistix, DDR2 800 MHz (Links: 2x1Gb= 600kn) S obzirom da je cijena skoro jednaka u oba slucaja (razlika 25kn) Sto vi mislite???? |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
4x1gb je bolje. I uzmi kingmaxa 667, jer su isti cipovi kao i na DDR800, a svejedno skoro svaki ide preko 900mhz... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
herr Flick
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
A ovisi i sa čime,i na čemu je upareno...itekako ![]() |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako ne planiras vaditi mast iz kompa onda kingici, a ako mislis i zadnji atom snage izvuci onda ballistixi. i da, s 4 slota popunjena se memorija dosta slabije overclocka, al komp u nekim situacijama bolje radi (iako je uglavnom zanemarivo cak), al pitanje je samo kad ce tih 4gb dobro doci ![]()
Postovi: 12,427
i definitivno onda ići na PC5300 Ballistixe a ne na PC6400 jer su jeftiniji no ako ne misli žestoko OC-at onda neka uzme 2GB Kingaća 4GB samo ako ima 64bit OS i ako mu fakat treba
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod mene vista vidi 3GB, dok x64 vidi sva 4 ali mi fale drajveri za skener i printer pa nemogu definitivno preci na nju, ako neko ima za canon lide 20 i xerox phaser 3116 neka javi.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 11,642
NHF, al malo glupa izjava... Po tvojoj ''definiciji'', samo ako imaš procesor sa multijem 7 (kojeg želiš OC-ati) bi trebao uzeti Ballistixe, s čime se očito ne mogu složiti... Npr. ako imam procesor sa multijem 8, 9...i želim niske latencije i visok tak memorije, unatoč visokom multiju, uzet ću Ballistixe, a ne Kingmax. Iako bi dotični na opuštenijim CL5 latencijama svoj posao u kombinaciji sa takvim procesorom odradio i više nego solidno... Inače @uploader - taj Crucial koji si naveo nije Ballistix, nego low-end Renditioni. Koji, za razliku od punokrvnih Ballistixa ne dolazi sa D9GMH čipovima već sa Elixirovim i sličnim low-end čipovima, koji u 2x2GB konfiguracijama ne daju neke ''sjajne'' rezultate. |
Lokacija: VT
Postovi: 81
Da, ako imaš 64Bit vistu onda obavezno uzmi 4GB jer će 2GB biti premalo. Ako nemaš u skorije vrijeme u planu prijeći na vistu, onda će 2GB biti dovoljno. |
#14 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
NHF, ali glupo je razmišljati na taj nacin kako ti razmišljaš. Pokazivati SS-ove balistike na bolesnim naponima, kaj te pali miris spaljenog komada hardvera?....ali to je za drugu temu. Edit: Također, onome tko pita kaj je bolje...ne treba mu niti ballistix, niti 4GB rama. EOD za mene. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 26.11.2007. u 11:35. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Da se ne kuha nepotrebno zatvaram ovo, sve što je bilo potrebno reć, rečeno je. ![]()
žmnpp |
